Erfahrung mit Heli Henseleit t-rex und Goblin grö�e 700
Hallo Leute
Ich fliege zurzeit einen t-Rex 700e der mir vom gewicht zu schwer ist. Ich trage mich mit dem Gedanken einen henseleit oder einen Goblin zuzulegen.
Frage: Wer hat Erfahrung mit dem Heseleit und dem Goblin- heli, was gibt es für unterschiede im Flug oder ist der einzige unterschied der Preis?
Kann man beide Helis auch nur mit einem 6S Akku fliegenn?
AW: Erfahrung mit Heli Henseleit t-rex und Goblin größe 700
warum willst du nur mit 6S Akkus fliegen? Wenn Du dir eine der Heli´s leistest solltest du bei den Lipos nicht ans sparen denken. Aber Ja, mit entsprechendem SetUp kannst du den TDR auch mit 6S fliegen, schön super LowRPM, aber ob´s auf Dauer Freude macht?
Der Preis eines Goblins Competition, eines TDRs, Diabolos oder was auch immer ist bis auf 100 Euro der gleiche und macht bei einem Komplettsetup auf Einzelkomponenten gerade mal 30% Kitpreis aus, ist also zu vernachlässigen.
Beim Gewicht sieht es schon anders aus, aber 6S sind keine gute Idee, es sei denn 1200 sind angesagt.
ich finde ja persönlich je mehr Volt desto besser, aber das ist Geschmacksache.
Mir waren 6S im Beam 600 auf jeden Fall zu wenig...
Bei einem 4000 12S Setup im TDR ist aber viel Musik drin
Abe vielleicht braucht der Rex ja nur einen besseren Antrieb ?
Um mal auf die eigentliche Problemstellung zu kommen:
Der Goblin 700 ist nicht leichter als der TRex700, aber der TDR ist leichter.
Ein 6S-Aufbau ist beim TDR möglich, aber nur bedingt sinnvoll.
Mit einem Pyro700 Motor und HeliJive kommst du selbst mit 12S 5000mAh noch unter 5kg und kannst bei 1200rpm locker 15min fliegen, aber auch mit exakt dem gleichen Setup bei 1900rpm ziemlich gut 3D fliegen.
Halte ich gegenüber 6S Setup für die flexiblere Lösung.
12 S und Low RPM geht gut, aber 6s ist sinnarm. 6S mit 600 er Heil ist, wenn auf Leichtbau getrimmt, sehr spassig, im 700er sind 6 S unterdimensioniert.
Also ich hab beide und find, dass der TDR sich im niederen und mittleren Drehzahlbereich (<2000 rpm) am wohlsten fühlt. Der Goblin hingegen will geprügel werden (>2000), dann fliegt er so richtig bretthart und direkt - kein Vergleich zum TDR. Der fängt bei hohen Drehzahl irgendwann auch das Kreischen an wenn Druck aufs Heck kommt (3D), der Goblin hat dann so n richtigen Power-Dröhn-Sound. Der ist einfach dafür gebaut, das merkt man, von der Abstimmung und von allem. Die beiden Helis ergänzen sich wirklich, jeder hat seinen primären Flugstil/Einsatzbereich - den man durchaus erweitern kann - aber nur mit gewissen Abstrichen, ich mag beide und flieg auch beide gleich oft :-)
Hey,
ein Vereinskollege fliegt seinen Voodoo 700 von 6 bis 10S.
Echt ein Sahneteil und von 1000-1500 echt gut unterwegs(geht natürlich auch mehr)
Bei 6S würde ich aber gefühlsmässig nicht über 1400 gehen weil sonst die Ströme zu hoch werden schätze ich.
Vielleicht kann sich Wasserwilli hierzu noch mal melden...
Wenn du einen wirklich leichten 700er wilst und 6S kommst du an nem Voodoo 700, Logo 600SE oder TDR kaum vorbei....
Zuletzt geändert von Sonic_1579; 11.04.2014, 00:11.
Hallo Leute
Mal dumm gefragt: Warum ist der dir zu schwer? Ich meine, stören dich die Flugeigenschaften des schweren 700er. Oder willst du mit niedrigen Drehzahlen fliegen? Welche Akkus fliegst du? Wahrscheinlich 12s 5000er, oder?
Wie Julian schon angemerkt hat, muss du mit 6s im leichten 700er mit der Drehzahl runter und die ßbersetzung und der Motor sollte darauf abgestimmt sein
Zuletzt geändert von wasserwilli01; 13.04.2014, 23:42.
