Heckantrieb mit Riemen oder starrer Welle
  • Fossy122
    Fossy122
    Ich bin neu in diesem Forum und hab versucht das Thema Heckantriebe zu finden. Hab nur eines in Bezug auf Elektromotoren Vor- und Nachteile gefunden.
    Was mich aber interessieren würde ist wo liegen die Vor- und Nachteile von Riemengetriebenen bzw. Starr angetriebenen Hecks und welches ist zu bevorzugen?
    Danke für Eure Hilfe.
  • Longhobbit
    Longhobbit
    AW: Heckantrieb mit Riemen oder Starrer Welle
    Hi Fossy,
    dazu fällt mir folgendes ein:
    Starrantrieb hat die Vorteile das er etwas leiser und ruhiger läuft und leichter ebenso und damit etwas weniger Strom braucht.
    Bei Temperaturschwankungen braucht man bei Starrantrieb die Riemenspannung nicht beachten.
    Dafür ist er etwas anfälliger gegen Beschädigungen durch leichten Bodenkontakt mit den Heckblättern. Oft sind dann gleich die Zahnräder hin.
    Da punktet der Riemenantrieb weil er den ein oder andern Kontakt eher verzeiht.
    Das kommt gerade Anfängern oft zu Gute.
    Gruß Frank
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      Riemen wird auch etwas leiser sein. Außer vielleicht bei Helical verzahnten Starrantrieben.
      Technisch ist beides ausgereift - hier entscheidet das perönliche Gusto
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        Hallo Fossy122,
        deine Fragen kann man so Pauschal nicht beantworten.
        Hier aber einmal eine Aufstellung was die Antriebsarten Bieten.
        Riemenantrieb:
        1.) sollen LEISER sein als Starwelle (Subjektiv)
        2.) Unempfindlicher bei einem Crash
        3.) Wartungsarm
        Muss der Riemen jedoch mal getauscht werden, ist ein Zerlegen des Kompleten Hecks nötig.
        Was allerdings nach einem Bodenkontakt eh schon der fall sein kann.
        Starwellenantrieb:
        1.) Schnelle Demontage
        Bei Bodenkontakt des Hecks gibt es Getriebesalat. Neben der Heckwelle Heckblätter etc.
        ist also auch das Getriebe vom Heck betroffen.
        Mehr gibt es da meiner Meinung nach nicht.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Ich bevorzuge seit jeher Starrantrieb, da er wartungsfrei ist.
          Egal ob Sommer oder Winter.
          Gruß Klaus
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            Hallo Fossy,
            ich weiß nicht wo vom fliegerischen Können her stehst. Falls du noch Anfänger bist kann ich dir aus den o.g. Gründen nur sehr zum Riemen raten.
            Ein Fliegerkollege bekam den Rat zu Rex 450 Pro, also Starrantrieb. Wie oft der sich seinen Starrantrieb geschrottet hat war nicht mehr feierlich. Und er hat sich so geärgert, dass er diesen Rat bekam. Schlussendlich verlängerte er die Heckfinne - das wäre noch ne Lösung.
            [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
            LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
            • casi
              • 02.01.2013
              • 451
              • Dirk
              • Aachen, Alsdorf
              AW: Heckantrieb mit Riemen oder starrer Welle
              Bei meinen Blades kam da noch die elektr. Aufladung hinzu, die das FBL durcheinander brachte und zum Absturz brachte. Seit dem ich Helis mit Starrantrieb fliege ist das kein Thema mehr.
              Dirk
              Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
              Sender: DX 8
              Lader: Junsi 4010 Duo
              • Martin S
                • 16.01.2011
                • 389
                • Tiroler Unterland
                Ich bevorzuge seit jeher Riemenantrieb, da auch er wartungsfrei ist.
                2 Möglichkeiten - mindestens 2 Meinungen. Beides funktioniert, wenn man es richtig macht.
                Hier noch eine längere (aber natürlich auch subjektiv gefärbte) Abhandlung:
                RC-Heliwissen
                Martin
                [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
                • casi
                  • 02.01.2013
                  • 451
                  • Dirk
                  • Aachen, Alsdorf
                  Gibt aber bestimmt auch Probleme beim Starrantrieb, z.B. bei dem Verbau und Verkleben der Lager an der Stange.
                  Sender: DX 8
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Das ist gerade genau andersrum.
                    • Goldfussel
                      • 01.02.2008
                      • 746
                      • Conny
                      • GieÃ?en/Wettenberg
                      So sehe ich das auch, die Begründung dazu, es ist eine Stare Welle wenn diese einen Schlag hat, gibt es Vibrationen.
                      Auch die zusätzlichen Lager können Probleme bereiten, Lagerschaden oder kein richtiger Sitz im Heckrohr.
                      • Fossy122
                        Fossy122
                        Danke für die vielen Infos. Da ich derzeit nur kleine Helis fliege Nano CPX, mSRX bin ich für eure Infos sehr Dankbar.
                        Ich bin im ßberlegen mir was größeres zuzulegen, und daher diese Fragen!
                        Ich habe gesehen Namhafte Hersteller wie Logo oder SAB Riemen verbauen. Wer außer dem T-Rex verbaut Starantriebe?
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          • Wild, Lohe-Föhrden
                          Es gibt auch Logos mit Starrantrieb! Henseleit hat (noch) Starrantrieb. Es gibt aber noch ein paar mehr Hersteller...
                          Felix
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Es heißt Starrantrieb (kommt von der starren Welle sozusagen).
                            Walkera und Gaui machen auch Starrantriebe. Und viele Firmen mehr. Beim Gaui klingt das eher geräuschvoll. Aber es ist halt eine sorglose Sache im Vergleich zum Riemengedöhns.
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              Ich habe beides zum Vergleich und für mich kommt nur noch für die Zukunft Starantrieb infrage.
                              Man kann halt beim Riemenantrieb nicht ständig nachspannen wie man es eigentlich müsste bzw. benötigt (Temp.Unterschiede draußen/ drinnen = Unterschiedl. Längenausdehnung), weil das machen die Schrauben und der Rahmen nur kurzweilig mit.
                              Also fliege ich dann mit so nem Mittelding funktioniert auch aber ist nicht schön.
                              Gruß Ronny
                              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
