Womit pflegt Ihr eure Antriebsriemen?
  • Aleusius
    • 25.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    Pflegt Ihr die Antriebsriemen eurer Helis?
    benötigen die überhaupt Pflege, oder führt das nur zum verschlimmbessern?
    Ich habe gelesen, das Gummi allgemein mit Silikonapray behandelt werden soll. Oder ist DryFluid auch dafür besser?
    hat jemand schon mal negative Erfahrungen beim Riemen und Pflegemitteln gemacht?
    Also, ja oder nein? Wenn ja, was?
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • Sisko
    Sisko
    AW: Womit pflegt Ihr eure Antriebsriemen?
    Einfach fliegen, ggf. nachspannen und Spaß haben. Im Schnitt wechsel ich die Riemen alle 300-400 Flüge, mal sehen, wie es beim Plöchi wird.
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      Meinen Riemen beim miniProtos habe ich noch nie "gepflegt" und der sieht nach >150 Flügen noch immer sehr gut aus.
      Für die Riemen beim HD500 Cell kann ich noch nichts sagen, da ich erst ca 30 Flüge mit dem gemacht habe. Aber da habe ioch auch nichts geplant.
      Ralf
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • Tobias Schwf
        • 26.11.2004
        • 465
        Gute Frage.
        Mein Voodoo 600'er Riemen macht irre Geräusche.
        Quietscht und fiept...
        Der Riemen ist von der Spannung absolut OK und zeigt auch keine Abnutzungserscheinungen.
        Je nach Wetterlage wird das besser oder schlechter
        Werd ihn wohl mal tauschen müssen, denn normal ist das nicht...
        Oder habt ihr ne Idee wie man den leiser bekommt
        Gruß Tobi
        Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
        Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
        Acrobat SE Mini-Pyro 4S
        • Michael62
          Michael62
          teflonspray
          • Aleusius
            • 25.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            was ist denn der funktionale Unterschied zwischen Teflon und Silikon Spray?
            Ist Dryfluid nicht besser, da nichts daran kleben bleibt?
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              Ich denke dryfluid schmiert nur. Aber das Gummi des Riemens braucht Pflege. Da ist Silikon spray wohl besser. Wobei neue Riemen das wohl nicht brauchen. Hab nen Heli gekauft, der länger gestanden ist und da war das Gummi nicht mehr so elastisch. Da hat das Silikonspray gut geholfen. Bei meinem anderen Heli hab ich an den Riemen noch nie was gemacht.
              Also wenn nix quietscht oder schwer gängig ist, brauchst nix drauf machen.
              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
              • TeaRex
                • 26.05.2013
                • 817
                • Hartmut
                • München auf der Wiese
                Talcum Puder
                • Crashpilot
                  • 08.03.2010
                  • 240
                  • Mike
                  Zitat von Tobias Schwf Beitrag anzeigen
                  Gute Frage.
                  Gruß Tobi
                  Herr Plöchigner hat mir mal empfohlen Silikonspray zu verwenden.
                  Hat bei meinem Voodoo 700 gut geholfen. Mein Heckriemen hat eine Zeit lang auch diverse Geräusche gemacht. Etwas Silikonspray aufgetragen und weg war es ;-)
                  LG,
                  Mike
                  Diabolo 550 AC3X
                  Compass Chronos AC3X
                  Spektrum DX8
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    also wenn er verschmutzt ist (Staub, Sand, Dreck) dann wird er schon mal gereinigt. Einfach mit Druckluft. Den Rotor langsam drehen und dann draufhalten!
                    Aber ansonsten.....
                    Wenn ich mir überlege:
                    Der Heli hat 200 Flüge a 7min, dann sind das 1400min. Also 23,3 Stunden.
                    Die selben Riemen werden teils auch in anderen Bereichen eingesetzt.
                    Z.B. in Werkzeugmaschinen die 24 Stunden am Tag laufen.
                    Da wird dann auch nicht jeden Tag der Riemen gewechselt. :holla:
                    Also wie schon geschrieben wurde: Fliegen und spass haben.
                    Gruß, Axel
                    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                    Forza 450EX; Forza 700;
                    T14SG
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Na ned scho wieda!
                      Eventuell hat unser Axel frisch aus Japan geheime Schlangen-Tinkturen mit speziellen Placebo-Extrakten, die dem Riemen zu ewigem Leben verhelfen.
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        Man könnte das hier nehmen (Bild im Anhang). Schmiert nicht nur, sondern schmeckt auch noch!
                        Aber die kleinen haben ja keinen Riemen.
                        Aber im ernst, ich hab in 15 Jahren erst einen Riemen gekillt!
                        Und das war, weil die Riemenscheibe an der Heckwelle scharfkantig war und der Riemen daran anlief.
                        Hat ihn quasi aufgeschnitten.
                        Selbst mein in die Jahre gekommener TD-NT hat noch den ersten Riemen drauf und der wurde nie geschmiert oder besonders gepflegt.
                        T14SG
                          Zitat von TeaRex Beitrag anzeigen
                          Talcum Puder
                          Super Tipp. Hab das Zeug schon ganz vergessen
