Braucht ein Heli unbedingt einen Freilauf?
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    Hallo.
    Wollte mal fragen ob ein Heli unbedingt einen Freilauf im Getriebe braucht?
    Wenn ich nicht Autorotieren will dann denke ich eigentlich nicht. Aber wie schaut das mit dem Motor aus wenn er beim Abschalten dann mitgedreht wird. Macht das Probleme mit dem Regler wegen induzierter Spannung und so oder ist dem das egal?
    Christian
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Braucht ein Heli unbedingt einen Freilauf?
    Das Heli Baby elektro z.B. hat keinen Freilauf und es funktioniert.
    Gruß Klaus
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Es kommt darauf ...... Ich bin anfangs mal eine zeitlang mit einem
      450er mit permanent blockiertem Freilauf geflogen. Damals konnte
      ich nur Rundflug und Loopings. Da ist das nicht weiter aufgefallen, da
      der Antriebsstrang sowieso ständig unter Last steht und der Freilauf
      blockiert wäre. Sobald Du aber Sachen fliegst, bei den der Rotor
      auftouren kann und höhere Drehzahlen erreicht, als der Antrieb
      gerade liefert, sollte der Freilauf schon öffnen. Ein guter Pilot wird
      das sicher im Flug merken, dass sich der Heli etwas anderst anfühlt,
      als normal, wenn der Freilauf ständig blockiert ist. Fliegen wird der
      Heli damit trotzdem.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        Nein, ein Heli braucht keinen Freilauf, wenn du keine Autorotation machen möchtest, aber im Notfall rettest du damit dir deinen Heli!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Ok. Das dachte ich mir schon. Aber was macht der Motor und Regler wenn der heli mal auftourt?
          • Sisko
            Sisko
            Ins kotzen kommen.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Andere Meinung: Ja, du brauchst einen Freilauf, zumindest bei größeren Helis. Es reicht ein schneller Sinkflug und schon überholt der Rotor den Motor. Ohne Freilauf wird der Motor dann zu einem super Generator.
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                Der Blade 300X hat auch keinen......................
                • BugBear
                  BugBear
                  im Regler/ Steller darf keine "Bremse" aktive sein.
                  Viele FP (Fixed Pitch) Helis haben keinen Freilauf.
                  Gruß Volker
                  • Schorch62
                    Schorch62
                    Freilauf bei CP-Helis: ja, unbedingt!
                    Beim FP-Heli ist es besser, wenn der Motor permanent Kraftschluß zur Rotorwelle hat und somit beim Gas wegnehmen den Rotor etwas abbremst. Weder mein Eco Piccolo noch meine Honey Bee 2 haben als FP-Helis einen Freilauf und lassen sich prima fliegen. Im Eco Piccolo hatte ich testweise den Freilauf vom Pro Piccolo drin, nach 2 Minuten Flug gelandet und wieder ausgebaut. Grund: beim Gas wegnehmen kuppelte der Freilauf aus, und beim einkuppeln gab es jedesmal einen kleinen Ruck mit Heckpendeln. War einfach nicht schön.
                    • jlu
                      jlu
                      • 10.02.2013
                      • 77
                      • Jan
                      • Gelting
                      Gibt es überhaupt FP-Helis mit Freilauf? Das wäre doch vollkommen sinnlos. Der Rotor kann nicht beim Abfangen auftouren und Autorotation funktioniert sowieso nicht.
                      • JazzMan
                        JazzMan
                        Ohne "Freilauf" hätte sich mein Heli vor einigen Tagen selbst zerstört
                        Motor hat ohne Ankündigung die ewigen "Jagdgründe" aufgesucht.
                        Dank "Freilauf" relativ sanfte Landung
                        Ja - "Mann" braucht Freilauf
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          Fliege im Protos 500 3D mit gesperrten Freilauf bzw ohne Freilauf,
                          funktioniert super und auch auftouren lassen ist kein Problem..^^
                          they see me flyin, they hatin
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Warum fliegst du ohne Freilauf, Michal?
                            • Michal Palus
                              • 23.06.2011
                              • 2354
                              • Michal
                              Leistung.
