Heli geht ohne Haube besser!?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4440
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Mal eine Frage zwischendurch,
    seit ich mich mit Helis beschäftige egal ob mcpx oder groß, ich habe bis jetzt IMMER das gefühl gehabt, dass ein Heli ohne Haube viel agiler fliegt.
    Besonders auf Pitch waren die Unterschiede mit und ohne Haube deutlich spürbar.
    Frage Nummer 1): Kennt ihr das oder ist das völlige Einbildung von mir?
    2): Ich mein rein theoretisch könnte es ja schon sein, da der Luftstrom noch weniger gestört ist. Ich gehöre aber auch zu denen, die meinen ein Heli geht auch auf negativ Pitch besser..
    Will nur mal wissen ob ich der einzigste mit dem Placeboeffekt bin ?
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: Heli geht ohne Haube besser!?
    Moin.
    Ich sag mal so:
    Ohne Haube, weniger Masse.
    Weniger Masse, bessere Beschleunigung.
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Von der schlechten Sicht ohne habe mal abgesehen würde ich das wirklich für einen Plazebo halten. Genau könnte man das aber nur sagen wenn man die Steigraten mit und ohne Haube vermisst. Eigentlich sollte es umgekehrt sein, weil der Luftstrom besser um dir Haube geht als ohne.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Ok, das mit der Masse wäre noch ein Grund. Ob man das aber so stark merkt?
        Torsten
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Vielleicht merkt man es nicht so bei einem 700er mit nem 4,5KW Motor und 12S,
          Aber mir kommt es bei meinen Verbrennern auch immer so vor, als ob sie bei den Einstellungsflügen ohne Haube irgendwie besser gehen und wendiger sind.
          T14SG
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Bei Pitch und Rückwärts kann ich es mir schon vorstellen, dass er besser ohne geht. Weniger Masse und weniger Luftwiderstand.
            Außerdem kriegt er mehr Luft zur Kühlung, aber das ist eher für die Lebenserwartung wichtig als für die kurzfristige Leistung.
            Aber dass ihr das ohne Placebo-Pillen merkt, wundert mich.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Ich kenne dieses Phänomen auch. Aber wundern tut es mich nicht. Die Hauben wiegen zwischen 150 und 200 Gramm. Die merkt man definitiv.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                200 Gramm? Wow, was isn das für ein Ding?
                Meine hat 86 und kommt mir schon etwas überschwer vor.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4440
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Klar das Gewicht ist ein Punkt. Ich fliege teilweise versch. Akkus die allein schon über 100g Unterschied haben in enm 500er. Da ist mir das nie so anders vorgekommen..vllt aber auch nur weil ich da wusste dass es ein Unterschied gibt.
                  Frag mich wann es den ersten Heli ohne Haube gibt.
                  • Helisteff275
                    • 25.08.2009
                    • 535
                    • Stephan
                    • Raum Fürth-Nürnberg
                    Wenn Du die Haube nicht drauf machst, sind ALLE Helis ohne Haube.
                    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Was ist denn das für ein Heli? Also die Logo Hauben wiegen alle so um die 150-170 gr. Allerdings mit Tenax! Vielleicht hab ich nachher mal Zeit und Lust, dann wieg ich mal alle Hauben, die hier so rumliegen.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Gaui X5.
                        Die Haube sollte meiner Meinung nach nicht schwerer als 1 einzelnes Rotorblatt sein.
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Ist sie auch in meinem Fall nicht.
