Suche einen Drucktaster
  • Gecko04
    Gecko04
    ahoi ahoi
    Suche einen Drucktaster zum einbauen in einen Sender
    was kann ich da nehmen ?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Suche einen Drucktaster
    Kannst du dir nicht mal einen gscheiten Threadtitel einfallen lassen!
    Was soll man da schreiben, bei solchen Infos?
    Na ja, ist eh gleich zu!
    Grüsse Robert
    • Unrealos
      Flugschule Modellflug360
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      • Lauf an der Pegnitz
      meinst du sowas?
      Edit: Für welche Fernsteuerung...
      Zuletzt geändert von Unrealos; 20.06.2014, 14:45.
      • Quax2012
        Quax2012
        Such Dir einen aus :
        Drucktaster - Bing Bilder
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          • Lanzendorf bei Wien
          2 Reihe 1 Taster, http://www.voelkner.de/products/42412/Drucktaster-vandalismusgeschuetzt-24mm-5mA-12-VDC-Edelstahl.html aber aber von den Bildern, ist sehr hochwertig, hab ich beim conrad gekauft und an der Rückseite.meiner Futaba T14sg als Rettungstaster verbaut. Mfg Fritz
          Zuletzt geändert von Hexahydrat; 20.06.2014, 20:21.
          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4229
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Zitat von Hexahydrat Beitrag anzeigen
            2 Reihe 1 Taster, von den Bildern, ist sehr hochwertig
            Sagt leider nicht viel aus, die Ansicht ändert sich mit der Bildschrimgröße...
            • Gecko04
              Gecko04
              man ist das so schwer einfach einen Taster den ich in den Sender einbauen kann für das HC3sx
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Such bei Amazon nach Drucktaster mini... Gibt ßffner und Schliesser...
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Also ich finde die Idee mit einem Fusschalter grossartig
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    Hallo Gecko04,
                    Also einen Taster (die es bei Conrad.de, reichelt.de Voelkner.de ELV.de.... zuhauf und in allen Größen gibt) wird nicht das Problem sein.
                    Auch der Einbau in einen Sender XY sollte kein großes Problem darstellen.
                    Aber hat der Sender, auch noch ein Kanal Frei, womit der Taster seine Betätigung an den Empfänger Meldet*
                    Bei den ßlteren Graupner Sendern, konnte man Diverse Schalter, Taster, und Potis nachrüsten.
                    Bei den Heutigen Sendern schaut es da aber ganz übel aus, hier kann man NUR einen Defekten Schalter/Taster tauschen, aber Seltenst erweitern.
                    Es wurde ja schon im Zweiten Beitrag nach dem Sender gefragt.
                    Aber da ist ja noch keine Antwort gekommen.
                    Das Du da ein HC3sx irgendwas mitteilen möchtest, lässt nur auf ein Robe/Futaba schließen.
                    Aber die sollten auch alles mit bringen, was das HC3sx braucht.
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • Borsti
                      Borsti
                      Die gleichen antworten hat er auch im andern Forum bekommen
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        hahahaha...brilliant...
                        ich denke es ist ein spektrum Sender, alle anderen haben einen taster da wo er hin gehoert.
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12089
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Man merkt so richtig die Freude, dass andere einem helfen wollen obwohl man selbst mit Informationen sehr zurückhaltend ist.
                          Kurt
                          • Borsti
                            Borsti
                            Er sagt Graupner MZ-24
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              Die ist doch Sche.... !
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Futaba 14SG Vibrations Alarm ?
                              Grüsse Robert
