Unterschied FBL zum Paddle
  • reglermax
    • 26.03.2014
    • 346
    • Rolf
    • Memmingen
    Hallo Piloten,
    konnte der schönen Kopfmechanik vom Dynam E-Razor450 Metall nicht widerstehen!
    Gestern kam er an, habe gleich auf Spektrum DX7s und AR6210 umgerüstet und überprüft. Die Kopfsteuerung (Bell/Hiller) in Metall ist ja ein Wunderwerk der Technik.
    So ganz steige ich da noch nicht durch.
    Heute hat mich noch der originale GY192 genervt, nun passts. Wenn meine Ersatzakkus eintreffen, gehts auf die Wiese!
    Habe bisher mit meinen FBL´s Rundflüge gemacht. Auf was muß ich denn beim Paddle besonders achten!
    Vielen Dank für eure Tipps,
    reglermax.
    Zuletzt geändert von reglermax; 28.06.2014, 17:08.
    Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Unterschied FBL zum Paddle
    Servus
    Im verlinkten Tread sind sehr viele nützliche Tips zum Paddelkopf usw...
    Wenn du diese beherzigst, wirst du sehr viel Freude am Paddelheli haben...
    Anleitung Feineinstellung für Paddelkopf - RC-Heli Community
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      Du mußt auf Nick und Roll mehr aussteuern, vor allem bei Wind.
      Ist aber kein Problem, ich habe es mit Paddel gelernt.
      FBL kam für mich erst sehr viel später.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 28.06.2014, 17:20.
      Gruß Klaus
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3195
        • Taching am See
        Klaus, es tut mir leid aber das stimmt nicht so ganz, das man mehr aussteuern muss. Ein wirklich gut und exkat abgestimmtes Paddelsystem schwebt auch bei Wind wesentlich ruhiger als ein 2 Blatt FBL Kopf. Ein Paddelkopf zeigt -wenn die Abstimmung exakt ist- im Schwebeflug zunächst die Eigenschaft sich minimal in den Wind zu lehnen. Das macht ein FBL System nicht, hier steuert man mehr bzw anders als beim Paddelkopf. Anders insofern das man die korrigierende Wirkung der Paddelebene ja auch ggf. mal wegsteuern muss, beim FBL Kopf hält man den Heli halt mit weicheren, ggf. auch länger andauernden Korrekturen in Position. Beim Paddelkopf steuert man eher kleine und kurze Korrekturen auf Nick / Roll.
        viele Grüße
        Christian
        • Schorch62
          Schorch62
          Worauf du auch achten solltest: Paddel auswiegen! Eine Unwucht von wenigen hundertstel Gramm führt zu feinen Vibrationen, die den Heckgyro stören können. Ebenso wichtig ist die genaue Einstellung auf 0 Grad Anstellwinkel, die genaue Mittelstellung der Paddelstange im Rotorkopf und beide Paddel dann gleich weit aufgeschraubt. In diesen Punkten hapert es bei vielen vormontierten Helis etwas. Dann den Helis insgesamt gut ausbalancieren, um die Längsachse sollte er möglichst kein ßbergewicht nach einer Seite haben. Um die Querachse sollte der Heli genau waagerecht ausgewogen werden oder mit der Nase ganz leicht nach unten zeigend.
          Möchtest du einen eher ruhig fliegenden Heli, solltest du Gewichte für die Paddelstange montieren und diese ganz außen, dicht an den Paddeln, montieren. Für mehr Wendigkeit kommen sie weiter nach innen.
          Schwebeflug fällt mir persönlich mit einem Paddelkopf viel leichter als mit 2-Blatt FBL, für mich fühlt sich der Paddelkopf in diesem Flugzustand ruhiger und ausgewogener an. Weiträumiger Rundflug ist sehr ähnlich, enge Kurven bei hohem Tempo lassen sich für mein Gefühl mit FBL etwas besser fliegen.
          Du brauchst vor dem für dich neuen Paddelkopf keine Angst haben, wenn alles leichtgängig ist und wie geschmiert läuft, ist das angenehm zu fliegen. Ist der Kopf ein guter und sauber eingestellt, dann ist Position halten im Schwebeflug bei leichtem Wind oder im Bodeneffekt sogar spielerisch leicht. Die Paddelstange mit ihrem Drumherum ist ein mechanisches Stabisystem mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten, die du sicherlich noch entdecken wirst.
          Viel Spaß mit dieser schönen Technik
          • reglermax
            • 26.03.2014
            • 346
            • Rolf
            • Memmingen
            Danke für eure Tipps, dann muß ich wohl nochmal an die Pitchprüfungen ran!
            Dieser Anbieter hat zumindest ne gute Bilderserie:
            6CH Dynam E-Razor 450 Metal Direct-Belt-Driven Brushless 3D RC Helicopter 2.4Ghz | eBay
            Der Heckkreisel ist nur hochkant auf ein Klebepad gesetzt, da habe ich echt Bedenken, daß der abvibriert. Vielleicht lässt er sich mit einem Kabelbinder sichern?
            Muß der genau in der Längsachse montiert sein. Lt. der Beschreibung sollte er nur parallel zur Rotorachse stehen, dann könnte ich ihn doch seitlich auf den Rahmen kleben?
            Gruß reglermax
            • larsvommars
              • 21.11.2009
              • 705
              • Lars
              • Oldenburger Land/Ganderkesee
              Es ist schon erstaunlich noch vor nicht all zu langer Zeit wäre die Frage genau anders herum gestellt worden (Unterschied Paddel zum FBL) .
              Lars
              Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
              • Kenny3015
                • 31.10.2011
                • 129
                • Lüneburg
                Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass ein Kreisel so montiert wird.
                Keine Ahnung, ob dieser Kreisel eine andere Sensorausrichtung hat oder der Verkäufer einen Fehler gemacht hat.
                Bei meinem T-Rex 600 Paddel (GP900) und meinem kleinen T-rex 450 Paddel (GP790) ist er mit der Bodenplatte nach unten montiert. Wie auch bei jedem anderen Kreisel den ich bisher gesehen habe.
                Vor dem Start dann unbedingt Kreiselfunktion prüfen, sonst gibt es eine Katastrophe.
                Karsten
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Beim GY192 ist hochkant richtig.
                  • reglermax
                    • 26.03.2014
                    • 346
                    • Rolf
                    • Memmingen
                    VielenDank für den Tipp: nach dieser Anleitung habe ich Paddel 0 zur Taumelscheibe geprüft, war gut eingestellt:
                    kollektiv Pitch ist +-12° eingestellt
                    zyklisch Pitch ist +- 7° eingestellt.
                    kann ich für meinen Anfang wohl so lassen?
                    Heckservoarm war zu lang montiert, die Heckrotorendanschläge und 0-Stellung musste ich neu im Sender anpassen.
                    Mit 50% Gyroempfindlichkeit habe ich vergleichbare Ausschläge wie bei meinen EskyD550 3G in Norm und Heading Hold.
                    Gruß reglermax.
                    • Schorch62
                      Schorch62
                      Klingt gut, der Heli sollte damit flügge sein und benötigt dann vielleicht noch etwas mechanische Trimmung, sprich: Gestängelängen anpassen, bis er beim Schwebeflug nicht mehr immer nur in eine Richtung weg will.
                      Viel Spaß, hoffentlich hast du schönes Wetter - hier regnet es.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Ja, kannst du!
                        Ich habe sogar schon Piloten von 2000€-Helis gesehen, die nicht glauben konnten, dass sich jedes Teil vom Heli stets um den gleichen Winkel dreht, auch wenn es nicht mittig montiert ist.
                        Stabis und Heckkreisel muss man demnach nicht mittig montieren!
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3195
                          • Taching am See
                          Also Gestängelängen würde ich auf keinen Fall anpassen sofern die Taumelscheibe bei Pitch - Mittelstellung exakt auf Nick / Roll im 90° Winkel ausgerichtet ist.
                          Lediglich in den Pitch-Endstellungen (+/-) muss im Sender dann im Taumelscheibenmischer oder den Servoendpunkten (je nach Sendersystem) die Werte für Nick / Roll so angepasst werden das die Taumelscheibe neutral steht.
                          Der Rest ist einfach das "Eigenleben" des Paddelkopfes. Ein rechtsdrehender Heli will nach einiger Zeit nach links wegrollen bzw. hängt nach links, ein linksdrehender Heli hängt nach rechts.
                          viele Grüße
                          Christian
                          • reglermax
                            • 26.03.2014
                            • 346
                            • Rolf
                            • Memmingen
                            Zitat von Christian Rose Beitrag anzeigen
                            Ja, kannst du!
                            Kann ich mir eigentlich schon vorstellen. Dann suche ich mal ein möglichst vibrationsarmes Plätzchen an der Rahmenaußenseite,
                            Gruß reglermax.
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              vielleicht ist hier noch die ein oder andre Info für Dich zum Unterschied Paddel/FBL:
                              12 Paddel und Flybarless (FBL) - YouTube
                              Viele Grüsse
                              Andre
