80% Regleröffnung, welches Ritzel ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leute ,
    Soweit ich das jetzt richtig verstanden habe Arbeitet der Govenormodus ja am besten bei 70-80% Regleröffnung.
    Bei Graupner lerne ich den Regler ja auf die -100 bis +100 vom Sender ein.
    Wenn ich jetzt vom Gesamtweg "200" die 80% abrechne komme ich auf 160.
    Wenn am Gaskanal dann also +60 anliegen , mueste das ja den 80% Regleröffnung entsprechen.
    Ich Fliege mit meinem trex 550 den pyro 1200kv motor, ein 11z Ritzel, Hauptzahnrad mit 112 Zähnen, 6s 5000 lipo
    Laut allen Berechnungen im Internet ist die optimale Drehzahl fuer dieses Setup 1900-2300 U/min.
    Ich Fliege in der Regel 2100U/min .
    Wenn ich jetzt im Sender den Gaskanal auf +60 einstelle ( 80%) kriege ich mit dem Setup aber eine Drehzahl von 2480 U/min !!!
    Die Frage ist jetzt ob ich mich dann mit 2100 U/ min im Teillastbereich befinde oder ob ich lieber auf 10z runter ritzeln sollte ?
    Ich hoffe ihr habt eine Antwort
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: 80% Regleröffnung, welches Ritzel ?
    Deine Berechnungen bzgl. Gasvorwahl im Sender und Regleröffnung
    müssen nicht zwangsläufig stimmen. Um welchen Regler geht es denn?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      Um einen graupner s3030 ( 100A )
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Kenn ich nicht, dürfte aber von sj sein, also eventuell mit dem roxxy verwandt.
        Im Governor-Mode soll der roxxy eine Mindestregleröffnung von 60% haben.
        Möglicherweise ist das bei dem Regler genauso. Vllt. weiss es jemand besser.
        Torsten
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          Gasvorwahl am Sender und Regleröffnung ist nicht das gleiche !!!
          Das kann je nach Regler sehr unterschiedlich sein.
          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            Aber wenn der komplette gasweg 200 ist und ich diesem im Regler einlerne , duerfte dann nicht bei 0 im sender ( quasi 50%)
            auch nur 50% öffnung im Regler sein ???
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              nein, das liegt an den Reglern.
              Z.b. bei Kontronik fängt der Regler bei 50% ßffnung an. Das kann in der Funke 30% Gasskurve sein.
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                Mhh ok , ich werd dann einfach mal schauen wie weit ich aufmachen kann und ob sich ueber den kompletten weg noch was tut. Ne moeglichkeit den Gasweg auszulesen gibt es nicht , oder ?
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  bei nem kontronik Jive z.b. kannst du das mit dem Jlog auslesen.
                  Oder altmodisch berechnen anhand der Drehzahl, ßbersetzung, KV, Volt.....
                  • Astrabuster
                    • 19.01.2010
                    • 712
                    • Marcus
                    Ok, haettest du ne formel fuer mich wie ich es alternativ mit der drehzahl ausrechnen kann ?
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      HS Calculator
                      mit dem Rechner kannst du das z.b. machen.
