Welcher 450er
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 681
    • Aaron
    • BW
    AW: Welcher 450er
    Zurück zum Thema!
    Ich kann den Trex 450 L Dominator 6S nur empfehlen. Meiner geht seit über 200 Flügen richtig ab.
    Flugstil hard 3D
    Nur meine persönliche Meinung
    Zuletzt geändert von AaronHeli; 17.08.2014, 13:03.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      AW: Welcher 450er
      Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
      Er meinte sicher den Abstand zwischen Haupt- und Heckrotorwelle, das würde jedenfalls
      ganz gut hinkommen
      Bei meinem 450er Rex sinds 430 mm.
      Ich dachte ich hätte mal gelesen, das dies aus der Bürstenmotoren Zeit kommt und die Größe von der Größe des Bürstis abgeleitet ist.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 17.08.2014, 13:02.
      Gruß Klaus
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        AW: Welcher 450er
        450 Dominator! Preis/Leistung ungeschlagen.
        Ansonsten ist der Mini-Protos auch Super. Mit dem Warp hab ich bisher am wenigsten Spaß gehabt.
        • eleven.ch
          • 14.01.2012
          • 678
          • simon
          • Bern
          AW: Welcher 450er
          Eindeutig warp 360
          blade 130x @ spin 8000
          compass warp 360 / brain
          goblin 500 / brain
          • Hazelnut
            • 27.12.2009
            • 466
            • Stephan
            • München
            AW: Welcher 450er
            der Forza 450 von JR gefällt mir von den 450ern momentan am besten.
            • Onkel Opa
              • 01.11.2012
              • 748
              • Uwe
              • GM
              AW: Welcher 450er
              Beim 450X sind es 440mm, beim 250er Rex passt die Logik aber schon nicht mehr.
              Ich beobachte schon länger den Chase 360 Thread, weil mir die Technik mit dem Riemen
              am Hauptmotor gefällt, hartes 3D fällt bei mir erstmal flacht , aber wenn ein neuer
              450er ins Haus kommt, dann sicherlich in die Richtung Warp/Chase.
              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                AW: Welcher 450er
                Na ja, deine Probleme mit dem Warp sind ja bekannt. Das daran weniger der Warp Schuld war kann man ja hier auch zu genüge nachlesen.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • idnarotor
                  idnarotor
                  AW: Welcher 450er
                  Danke für die vielen Antworten.
                  Es wird dann wohl ein 450L Dominator werden. Ist für mich einfach der beste Kompromiss.
                  Der Warp 360 fliegt sich bestimmt besser und ist besser verarbeitet, allerdings wären mir die Anschaffungs und Crashkosten zu hoch für einen 450er und der Dominator scheint auf jeden Fall ein guter Heli zu sein.
                  Gruß: Andy
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    AW: Welcher 450er
                    Also vom Preis ist der Warp auch nicht teurer als der Dominator. Die Super Combo vom Dom kostet ca. 430€. Das Align FBL wollen die Meisten eh nicht haben. Der Warp kostet in der Combo 489€ Da sind aber die deutlich besseren Servos und ein deutlich besserer Regler drin. Da der Warp in der Regel mehr aushält beim Crash sind die Crashkosten auch nicht teurer.
                    Torsten
                    • kingfish
                      kingfish
                      AW: Welcher 450er
                      Hi, bin vom Dominator zum warp gewechselt. Meiner Meinung nach sind das Welten...
                      Da hat mann im direkten Vergleich deutlich mehr Heli in der Hand, der sich nebenbei auch noch eher wie ein 500er fliegt.
                      Ich würde meinen Warp nicht mehr her geben und die Rexen eher liegen lassen...
                      Preislich schenkt sich das nichts. Wenn mann bedenkt dass die meisten den Dom mit MKS, Roxxy anderem FBL usw. aufrüsten.
                      Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2014, 16:35.
                      • helibasher
                        • 04.07.2010
                        • 1141
                        • Wildflieger
                        AW: Welcher 450er
                        Torsten
                        Sag mal, kriegst du eigentlich bei Compass die höchsten Margen als Händler oder warum versuchtst du jeden Warp Besitzer der Probleme mit dem Heli hat als zu doof darzustellen die Anleitung richtig zu lesen?
                        • Rui
                          Rui
                          • 26.03.2012
                          • 427
                          • Rui
                          • Frankfurt am Main
                          #27
                          AW: Welcher 450er
                          War heute mit dem Warp 350mm Blätter bei diesen wind draussen, ja ich bin 4 HAMMER AKKUS damit geflogen, der Blade 450X der TREX Pro V2 kannst du hingegen, meine meinung und erfahrung direkt in die Tonne klop....
                          Windböen bis 50 Kmh, Porne Heli
                          Helibasher ohne dir zu nah treten zu wollen, wenn dein Warp nicht fliegt dann bist du noch nicht soweit, versuch es mal über SIM :-))))))))
                          Edit by Mod: muss nicht sein
                          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 17.08.2014, 21:45. Grund: .
                          • Rui
                            Rui
                            • 26.03.2012
                            • 427
                            • Rui
                            • Frankfurt am Main
                            #28
                            AW: Welcher 450er
                            Edit by Mod: die Gürtellinie liegt höher.
                            Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 17.08.2014, 21:53.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #29
                              AW: Welcher 450er
                              Das hat damit gar nichts zu tun und auch nur indirekt mit dir. Ich unterstelle auch Niemandem das er zu doof ist. Allerdings unterstelle ich einigen, dass sie einfach zu FAUL sind etwas zu lesen evtl. auch 2 Mal. Leider ist das die Erfahrung sowohl hier im Forum als auch in der Praxis. Es kommt immer wieder vor, dass Dinge einfach falsch zusammengebaut wurden oder Fragen gestellt werden die sehr genau in der Anleitung beschrieben sind. Wenn ich dann bei Rückfrage als Antwort bekomme "habe ich nicht gelesen" dann ärgert mich das. Da hat sich Jemand, oder eine Firma die Mühe gemacht eine gute Anleitung zu verfassen und diese wird dann ignoriert. Schlimmer noch es wird sich beschwert was das für ein Mist sei.
                              Nun zu deinem Fall. Deine "Probleme" wurden doch nachweislich von einem anderen User relativ einfach gelöst und dieser ist voll zufrieden mit dem Warp. Er hat sogar beschrieben welche Fehler du gemacht hast und wie er sie behoben hat.
                              Fehler zu machen ist keine Schande, die macht jeder von uns jeden Tag, ich selbstverständlich auch. Wenn man aber seine eigenen Fehler aufgezeigt bekommt und diese dann trotzdem auf andere schiebt, oder auf das Produkt, dann zeigt das ein wenig Ignoranz. Wenn du dann auch noch sagst, dass du am wenigsten Spaß mit dem Warp hattest, dann stellst du das in einem falschen Licht dar. Natürlich kannst du schreiben, dass du am wenigsten Spaß mit dem Warp hattest, weil du damit überfordert warst, du nicht damit klar kamst weil du vielleicht bisher nur RTF Modelle hattest (weiß ich allerdings nicht) er dir zu kompliziert war. Dann liegt es aber nicht am Heli.
                              Damit will ich dir nicht zu nahe treten, es soll nur eine Erklärung auf deine Frage sein.
                              Und jetzt wieder B2T
                              Torsten
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #30
                                AW: Welcher 450er
                                Die Anleitung vom Warp ist Super!
                                Torsten
                                Ich glaube du verwechselst mit mit jemanden.
