Tri-Köpfe und ihre Blätter
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1238
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    Moin...
    ich interessiere mich sehr für 3-Blattköpfe.
    Ich habe so gut wie jeden Beitrag über die Erfahrungen bzw. Flugeigenschaften eines 3-Blattkopfes in mich aufgesaugt. Auch hier im Forum wurde ja schon genug über die Vor- und Nachteile im Flugverhalten diskutiert (gerade auch als der Triabolo neu auf den Markt kam). ICH sehe an einem 3-Blattkopf nur Vorteile.
    Einzige Nachteile sind:
    • höhres Gewicht
    • höhrere Kosten im Falle eines Crahes
    • man braucht wohl eine recht Starke Regler/Motor Kombi (mehr Kosten, mehr Gewicht)
    Die Frage die sich mir stellt ist aber, welche Blätter sollte man auf so einem 3-Blattkopf fliegen?! Sofern ich das richtig gesehen habe, sind alle 3-Blattköpfe komplett starr. (Diabolo, SAB, TDS/TDRII)
    Minicopter hat extra eigene Blätter in Zusammenarbeit mit NHP entwickelt, welche recht weich/flexi sind. Somit hat sich die Dämfung nur vom Kopf auf die Blätter "verlagert".
    Andere Hersteller wie SAB oder Henseleit versuchen es da hingeben mit ganz normalen Blättern. Bei SAB funktionierts... man weiß halt nur nicht bis wie viel RPM die Jungs getestet haben... 2600 mit einem 3-Blattkopf wie es der Jan vorhat ist schon gewaltig. Gerade wenn man sich mal anschaut wie der Triabolo schon bei 1850 abgeht. Beim Jan gibt's ab 2600 RPM Probleme und wenn ich das richtig verstanden habe, hatte er zum Testen einen 3-Blattkopf mit Dämpfung ausprobiert? Damit wurde das Problem wohl noch schlimmer.
    Dann gibt es auch noch ein Video von Nick Maxwell wo er erzähl, dass er einen eigenen 3-Blattkopf für den E700 anbieten will. Das ganze mit passenden Helix Blättern. Diese sollen dann einen anderen Schwerpunkt haben und nur 110g wiegen. Von "besonders weich" o.ä. war aber nicht die Rede.
    Ich möchte keine Diskussion über den TDS oder sonstiges anstacheln. Da gibt's schon einen Thread zu. Mir geht's um eure Erfahrungen und Meinungen bzgl. der Blätter.
    Zuletzt geändert von OfficeCopter; 31.08.2014, 08:28.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2229
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Tri-Köpfe und ihre Blätter
    Der SAB-3-Blatt-Kopf ist nicht starr. Hab gestern ein Schnittmodell angeschaut, der hat drei einzelne Blattlagerwellen mit jeweils eigener und einstellbarer Dämpfung.
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1238
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      Jop stimmt... kannst sowohl als auch fliegen.
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        zu der Aussage "stärkere Motor/Regler"...stimmt nicht ganz
        wenn Du bisher zB. einen 700er mit Zweiblatt RTK und 2000 U/Min am Kopf
        geflogen bist, gehst beim Dreiblatt RTK mit der RTK-Drehzahl runter.....
        also runterritzeln....somit passt die Regler/Motor Kombi wieder
        Blätter sollten ( wenn möglich ) etwas schmäler sein.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Aufgrund des 3. Blattes und des um 50% höheren Luftwiderstandes verkürzt sich die Flugzeit merklich. Dadurch steigt auch das Drehmoment am Heckrotor.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1238
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            Gruß Robert
            Jop... das meinte ich mit der "richtigen Regler/Motor Kombi". Aber wie schaut's mit den Blättern aus?
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Gruß Robert
              Robert, das mit den 50 % ist nicht richtig und was Flugzeit angeht, wenn der
              Motor ( durch das runterritzeln ) den gleichen Strom braucht, warum
              soll die dann kürzer werden ??
              Das Drehmoment bekommt man durch größere Blätter oder durch ein
              Dreiblatt HR locker in den Griff
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Bin auch überzeugt, dass, wenn man ein Dreiblatt konsequent und mit all seinen Vorteilen betreiben will, man auch die passenden Blätter dazu braucht.
                Gewicht, Profil und Schwerpunkt müssen angepasst werden.
                Sonst hat man doch nur einen Kopf der 50% schwerer ist, 50% träger, muss aber 50% weniger Last verkraften. Mal prinzipiell ausgedrückt. Kein Wunder dass dann die Effizienz sinkt.
                Kommt natürlich auch immer drauf an was man damit vor hat und wie man fliegt. Es gibt sicherlich auch einzelne 2Blatt die sinnvoll eingesetzt werden können.
                Zuletzt geändert von Diablol; 31.08.2014, 11:21.
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8611
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  @ Harald: ich denke, Robert will nicht die Drehzahl reduzieren, sondern die Drehzahl beibehalten. Und dann stimmen die 50% schon näherungsweise. Wenn man natürlich die Drehzahl senkt, geht die Umfangsgeschwindigkeit im Quadrat ein und dann sinkt das Moment deutlich. Und 50% mehr Drehmoment heisst, man muss das Gegenmoment am Heck auch um 50% erhöhen.
                  Frage ist und bleibt: wie und wofür will man von 2 auf 3 Blätter wechseln. Davon hängt der Aufwand ab, den man reinstecken muss.
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3175
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    Ich verstehe nicht ganz warum man immer noch mit schwereren Blättern experimentiert...... Nick Maxxwell hat es mit den 110 gr leichten Blättern vorgemacht. Die von Minicopter sind soviel ich weiß mit 165 gr viel leichter als die SAB.....
                    Probieren würde ich die 3blatt Geschichte schon. Aber erst wenn es Blattsätze gibt die das Gleiche Gewicht haben wie ein 2Blatt. Max 360 gr für alle 3.
                    Ich will das für 3D Nutzen nicht für Speed oder sonstiges. Und da sehe ich eher Nachteil mit zu schweren Blättern.
                    Lg Janis
                    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                    • Oliver
                      • 25.12.2005
                      • 1028
                      • Oliver
                      Ich empfehle bei Blattproblemen besonders mit Mehrblattköpfen den Herrn Sitar aus Innsbruck zu kontaktieren.
                      Einfach googlen. Die Homepage ist veraltet, nichtdurchsurfen, aber eine Telefonnummer und Email gibts dort.
                      Ich fliege meine Gazelle und meinen Simple mit Dreiblattköpfen und bin nur begeistert, vor allem bei der Autorotation.
                      Geht mal ein Blatt kaputt, müssen nie alle neue gekauft werden sonder das neue Blatt wird an die alten Blätter angepasst.
                      OLI
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        für meinen Tridoo habe ich Blätter bei Helitec bekommen.
                        Auch wenn die nicht gelistet sind, wurde mir der entsprechende Satz zusammengestellt. Die Blätter kamen mit gleichem Schwerpunkt und auf einander feingewuchtet zu mir.
                        Außerdem waren es die leichten Plöchinger HT Blätter.
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Hallo Caren, was für eine Länge haben die Blätter ?....sehen sick aus
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            Hallo Harald,
                            genau das war die Schwierigkeit. Ich wollte 465mm Blätter haben. Symetrische Dreiblattsätze gab es aber nur in der üblichen 430mm Länge.
                            Die 465mm Blätter wiegen jeweils nur 53 gramm.
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                              Hallo Harald,
                              Caren
                              OK mein Fehler ....habs als Triabolo gelesen....( sollte doch erst zwei Tassen Cafe trinken )
                              465er würdest auch bei SB bekommen..( symetrisch ) ...habe noch zwei Dreiblattsätze hier rumliegen....und weiß nicht wohin damit
