Rechtsdreher auf Linksdreher
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    Hallo Gemeinde,
    ßber Rechts und Linksdreher gibt es ja so einiges zu Lesen.
    Allerdings gibt es bei den Heutigen Elektro-Helis (Rechtsdreher) ja kaum Teile, um in auf Linksdrehend Umbauen zu können. (Besonders bei der 450er Größe.)
    Der Rotorkopf und runter bist zur Taumelscheibe sind ja auf "Rechtsdrehend" ausgelegt. (90° Voreilend an gelenkt)
    Was ist, wenn jetzt aber Durch Umdrehen des Freilauflagers und Umschaltung der Motor Laufrichtung einfach die Drehrichtung geändert wird. (Heck natürlich auch entsprechend angepasst.)???
    Könnte es da passieren, das die Kugelpfanne vom Kugelkopf springen kann, da ja jetzt nicht mehr der Kugelkopf der Kugelpfanne entgegen kommt, sondern davor wegläuft.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Rechtsdreher auf Linksdreher
    Dem könnte man doch mit "Flip the grip" entgegen wirken.
    • Yoshi
      rchobbystar.eu
      • 20.09.2012
      • 677
      • Rheda-Wiedenbrück
      ich kenne "Flip the grip" nur für das Heck, doch das ist Unwesentlich.
      Ich meine Ab Taumelscheibe Aufwärts. Und da GIBT es für 450Er Helis NICHTS.
      Jedenfalls habe ich da noch keine Gespiegelten FB oder FBL köpfe gefunden.
      Es geht also wirklich darum wie sich der FB und FBL Kopf eines Rechtsdrehers verhält, wenn er Links rum dreht.
      Michael
      KDS 450C,450SD,550
      • MarkusM
        • 24.09.2006
        • 1058
        • Airfield Arheilgen
        Moin!
        Na gerade bei FBL dürfte es doch völlig genügen den ganzen Krempel einfach umzudrehen?
        Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          Darüber grübele ich ja schon seit längerem.
          Und ich bleibe immer bei einem Punkt hängen.
          Ablauf in Drehrichtung (Rechts)
          Anlenkpunkt der TS ist Vorne, die Heckblattanlenkung ist auf der Linken Seite. (90° Voreilende Anlenkung)
          Läuft DIESER Kopf jetzt aber genau anders herum????? (90° Nacheilende Anlenkung)
          Und was ist (bei einem FBL) das NUR für Linksdrehende Köpfe ausgelegt ist?
          Vor allem aber würde doch Roll jetzt über das Nick und nick über die Roll -Servos gesteuert.
          Zuletzt geändert von Yoshi; 31.08.2014, 17:52. Grund: Zusatz
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            Da ändert sich nix. Blatthalter drehen, im Vstabi auf linksstehend einstellen, Heck andersrum anlenken und gut ist. Uli vom Vstabi fliegt viele seiner Logos als Linksdreher. Liegt im mehr.
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1514
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              Hi.
              das ist rein prinzipell egal. Habe das bei einem 450er auch schon gemacht weil ich meine Bell unbedingt als Linksdreher haben wollte.
              Gruss Sebastian
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                Hallo Lars,
                Wenn ich meine Blatthalter drehe, (Die Anlenkung von der Linken Seite zur Rechten Seite hin) kann ich kein Gestänge anklippsen. (Wie auch, wenn es KEIN DFC Kopf ist.)
                Aber Danke, für die Info, so hat man dahin gehend schon mal eine mögliche Lösung.
                Aber was ist mit einem Paddel-Heli
                Und was ist, wenn ich einen auf Linksdrehend ausgelegten Paddel-Kopf einfach Rechtsdrehend laufen lasse? Und wie würde er mit der Steuerung reagieren?
                Bezüglich 90° Vor > Nachlaufende Anlenkung?
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • Pille
                  • 20.01.2008
                  • 1017
                  • Wipperfürth
                  Zitat von Yoshi Beitrag anzeigen
                  Hallo Gemeinde,
                  Schau Dir mal die Plöchinger-Hubis an, da sind die Kugelpfannen sogar radial zur Rotorwelle auf den Kugelkopf aufgesteckt! Abspringen tut da trotzdem nichts, obwohl die Fliehkräfte genau gegen die Steckrichtung arbeiten.
                  H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
