Heli Dauerflugweltrekord
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Heli Dauerflugweltrekord
    ich denke ständige Wechsel sind noch weniger effizient als einen großen sauberen Kreis zu fliegen!
    Und das mit dem Bodeneffekt dürfte gegen das Reglement sein, oder?
    Viele Grüsse
    Andre
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      Den Bodeneffekt könnte man in der Tat nutzen, wenn es nicht gegen das Reglement verstößt.
      Die langsamen Linkskreise machen aber mehr Sinn, als ein Rennbahn-Kurs, da das Beschleunigen und Abbremsen hier entfällt, und somit das gesamte System auf eine bestimmte Last und einen Flugzustand hin optimiert werden kann.
      Nur um zu meinem Scherz vorhin nochmal zurückzukommen und nur für die Mitleser:
      Ein Schweben auf der Stelle verbraucht mehr Energie als ein langsamer Rundfulg, da im Rundflug der dynamische Auftrieb der Blätter genutzt werden kann.
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • Holle
        SlowFlyWorld.de
        Hersteller
        • 17.06.2009
        • 625
        • 31547 Dingendskirchen
        Moin
        Bei der Auslegung mußten wir einiges lernen, insbesondere das Effizenz alleine nicht die Flugzeit steigert, sondern immer nur in Abhängigkeit zum Gewicht, sowie Steuerbarkeit des Helis. Auch ist Effizenz nicht gleich Effizienz. Es gilt; mit möglichst wenig Leistung möglichst viel Gewicht zu heben, und dabei das eng gestrickte Regelwerk im Auge zu behalten.
        Der Akku wiegt knapp 4Kg, was bedeutet jede 40g bringen 1% Flugzeit mit sich.
        Der Einblatt ist im Grundsatz effizienter, aber es gibt eine Rotorduchmessergrenze im Regelwerk, ohne Steigerung des Rotorduchmesser ist der Einblattrotor nicht effizenter. Bei gleichem Durchmesser/Blatt müßte die Drehzahl und/oder der Anstellwinkel steigen, ab 4-5° steigt der cw bei den meisten Profilen stark an, ohne den ca mitzunehmen.
        Hinzu käme das Gegengewicht, das deutlich schwerer wäre als das Blatt (Hebelgesetz), was man dann doch besser in den Akku packt.
        Mit den Holzblättern von holzblätter.de ist die Aufnahmeleistung um ca. 1/4 im Vergleich zu den 800er Vollsymetrischen gesunken, Profil und Oberfläche tragen sehr viel Gewicht auch bei kleinen Anstellwinkeln (=cw sinkt deutlich).
        Die Flugmanöver wurden bereits letztes Jahr im Vorfeld per Telemetrie auf minimale Leistung optimiert.
        Gruß Holle
        Zuletzt geändert von Holle; 01.09.2014, 13:45.
        • nurbs999
          • 10.08.2012
          • 590
          Sehr schöne Leistung! Großes Lob ans ganze Team.
          Zum Thema Effizienz: In dem kurzen Video, das du hochgeladen hast hört man die Blätter zwischern. Es gibt hier im Forum eine längere Disskussion darüber, woher das kommt und wie man es verhindern kann.
          Als Zusammenfassung: Das Zwitschern kommt (höchstwahrscheinlich) dadurch, dass die anströmende Luft nicht am Blattprofil kleben bleibt, sondern sich voher schon vom Blatt löst und Rezirkulationsblasen verursacht. Dadurch geht natürlich etwas Energie "verloren". Man könnte das Blatt, das ihr für den Flug verwendet habt, vermessen und ausrechnen, an welchem Punkt im Blattprofil die Strömung abreißt. Kurz vor dieser Stelle, die abhängig von der Anströmgeschwindigkeit ist, kann man Turbulatoren installieren, die dafür sorgen, dass die Strömung länger am Profil klebt. Das sorgt für etwas mehr Auftrieb, wodurch man uU noch etwas mehr Flugzeit rauskitzeln kann. Gerade bei knapp 3h kann das schon etwas ausmachen.
          Plus an Masse, das knallt klasse! :D
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2079
            • André
            EDIT: sorry... das Video hat der Meister selbst schon gepostet
            Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 01.09.2014, 13:50.
            LG André
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              wäre es eigentlich erlaubt, den Rumpf selber so zu gestalten, dass er dem Auftrieb dient?
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2222
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                #22
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1507
                  • Uwe
                  #23
                  früher, als noch S- Schlag Holzblätter den Baukästen beilagen, hieß es, daß für leichte Fahrt weniger Energie benötigt wird als zum reinen Schweben.
                  Aber das wird Timo wohl wissen ;-)
                  lG Uwe
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2222
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #24
                    Das war auch nicht die Frage, natürlich braucht Schweben mehr Energie als Vorwärtsflug.
                    • Holle
                      SlowFlyWorld.de
                      Hersteller
                      • 17.06.2009
                      • 625
                      #25
                      Nur das Grobe der FAI, da gibt es noch viele Randbestimmungen:
                      Allg. Rekorde:
                      Allg Fugmodelle: (1.4.15 Definition Hubschraubermodelle)
                      Sporting Code:
                      Gruß Holle
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        #26
                        Wäre bei solch spezialisiertem Einsatz ausser über Winglets nicht auch noch über aerodynamische und geometrische Schränkung nachzudenken?
                        Bei dieser Art zu fliegen müsste es doch eigentlich Sinn machen vor allem den Anstellwinkel der Blätter der Unterschiedlichen Kreisgeschwindigkeit anzupassen. Ist ja nicht wie ein "normaler" Heli der mit unterschiedlichen Drehzahlen alles können soll, Auch könnte man den Heckrotor der Querneigung des Kreisfluges anpassen und für eine horizontale Strahlrichtung sorgen. aber ob das so wahnsinnig effektiver ist???
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • Arjuscha
                          • 03.07.2010
                          • 206
                          • Roman
                          #27
                          warum wird das Video nicht in voller Rekordlänge gezeigt ?
                          Glückwünsch .
                          MfG
                          People fly airplanes... pilots fly helicopters.
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2222
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #28
                            • DH3vX
                              • 02.01.2013
                              • 22
                              • Chris
                              #29
                              Das wollte ich auch gerade fragen.
                              das wäre ideal zum Entspannen am Abend. Vorm einschlafen ein paar Runden drehen,
                              die neue Art der Meditation.
                              Mal im Ernst Timo, gibts ein Video davon in voller Länge ?
                              Chris
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Wer ist so "pervers" und schaut sich 3 Stunden Kreise fliegen an?
                                Gruß Klaus
