Freilauf noch ok ???
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    mein Voodoo kam vor kurzem leider runter (eigenes Verschulden).
    Habe ihn soweit wieder aufgebaut.
    Beim drehen des Antriebs ohne Blätter hörte ich ein "schleifen". Ich dachte zuerst, dass der Riemen irgendwo schleift. War aber nicht so.
    Die HRW-Lager wurden direkt beim Wiederaufbau getauscht.
    Ohne TS blieb das Geräusch.
    Dann habe ich die Welle der ersten Getriebestufe ausgebaut. Es kommt definitiv daher.
    Schaut, bzw. hört euch mal das Video an:
    Ist das normal? Ich habe die Freilauflager, die in der Riemenscheibe sitzen (so gut wie es geht) mit Wattestäbchen gereinigt und mit Gear Lube behandelt -> Keine ßnderung!
    Ist es so denn noch fliegbar?
    Im Video kommt es recht rau rüber, aber es hört sich und fühlt sich real viel weicher an.
    Sollte ich mal so abheben und das alles immer wieder kontrollieren und im Auge (Ohr) behalten?
    Danke schonmal...
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2084
    • André
    AW: Freilauf noch ok ???
    Gehe dem immer wieder kontrollieren und im Auge (Ohr) behalten aus dem Weg, bestelle für 12€ ein neues Lager und sei Happy mit dem Voodoo
    LG André
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Die Freilauflager sind in der Hülse der Riemenscheibe verklebt. Das gibts nur als Einheit zu kaufen und Herr Plöchinger ist seit dieser Woche in Urlaub...
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Also das Freilauflager habe ich hier gefunden (brauche es 2x), aber weiterhin sind noch 2 Radialkugellager verbaut -> 8x12x5. Diese finde ich einfach nicht... Würd dann direkt alle Lager wechseln, wenn ich das Teil schon auseinander baue...
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          Hast da schon mal geschaut ?
          Kugellager
