urgent: externer BEC spielt verrückt, bzw warum brauch in den überhaupt?
  • viggo
    viggo
    Hallo, jetzt hab eich doch noch ein Problem...
    Ich möcht aus Sicherheitsgründen den Empfänger nicht an den Flugakku anstecken sondern an einen externen Akku mit dahinter geschaltenem BEC.
    Der Verkäufer vom Conrad hat mir dazu einen 5A-BEC verkauft.
    Wenn ich den aber anschließe, spielen die Servos verrückt, sie fahren wild hin und her.
    Die Spannungen stimmen, es ist ein 7,4 V Lipo verbaut, der Ausgang leifert 6V. Bei 5V hab ich das gleiche verhalten. Istr der BEC kaput?
    Warum kann ich den BEC eigentlich nicht direkt an einen Lipo Akku anschließen, der 7,4V hat. Wozu brauch in den dazwischen geschaltenen BEC überhaupt?
    Wäre nett, wenn jamand kurz was sagen könnte, damit ich noch zum Conrad fahren kann... :-)
    Gruß, viggo
  • Makajosch
    • 15.03.2009
    • 94
    • Markus
    • Hameln
    AW: urgent: externer BEC spielt verrückt, bzw warum brauch in den überhaupt?
    Zitat von viggo Beitrag anzeigen
    Warum kann ich den BEC eigentlich nicht direkt an einen Lipo Akku anschließen, der 7,4V hat?
    Kannst Du doch und ich hoffe, das hast Du auch.
    T-Rex 600 ESP # T-Rex 550L # T-Rex 500 ESP # T-Rex 450 Pro
    T-10CG
    • viggo
      viggo
      Ok, dann mach ich das und werde den Jungs vom Conrad das Ding um die Ohren hauen :-)
      Macht es eurer Meinung nach Sinn, in den Leitung zwischen Empfänge rund Akku einen Schalter einzubauen?
      Gruß, viggo
      • Maverik
        • 28.05.2012
        • 673
        • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
        Hast du denn dann auch die Plusleitung von Regler unterbrochen?
        Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
        • viggo
          viggo
          Yep, hab ich, bzw hatte ich. ich bin momentan so weit, dass ich den Akku direkt an die Empfänger anschließe...
          • Maverik
            • 28.05.2012
            • 673
            Das solltest du lassen! Mit 7,4 v kannst du deine servos grillen!!!
            • Makajosch
              • 15.03.2009
              • 94
              • Markus
              • Hameln
              ...aber nur wenn Dein Empfänger für die hohe Spannung zugelassen ist und du auch HV-Servos hast.
              T-10CG
              • viggo
                viggo
                OK, also nicht direkt :-)
                Aber was ist denn dann, kann so ein neuer BEC defekt sein?
                • viggo
                  viggo
                  Hallo, ich bins nochmal.
                  Also ich habe den Conrad-BEC umgetauscht: Gleiches problem.
                  Deswegen will ich euch fragen.
                  1: Gibt es externe BECs, die ihr empfehlen könnt? (Ich bin eh kein Freund von diesem Modelcraft-zeug...)
                  2: Macht es aus Sicherheitsgründen überhaupt sinn, den Empfänger mit einem extra Akku zu betreiben oder ist das unfug?
                  Gruß, Markus
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    Jeti, Hercules, CC, Keto .... etc..!
                    Ich betreibe meine Helis alle mit 2-3S-Lipo und BEC (keine HV-Servos)!
                    2x Keto-BEC und 1x Jeti!
                    Grüsse Robert
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Bei Anfängern eher Unfug. Erst wenn man weiß, was man tut, macht es Sinn. Kauf so Zeug nicht beim Conrad!
                      • Worker
                        Worker
                        Moin Taumel.
                        Warum ist das bei einem Beginner Unfug?
                        Worker
                        Ps:ich benutze Elektronik von Helitron.
                        • viggo
                          viggo
                          OK, das mit Conrad bin ich bei euch. Eure BECs sind ne andere Preisklassek aber vermutlich liegt es daran, das sie funktionieren :-)
                          ichhabs jetzt so gemacht: Ich hab hier noch einen Robbe 9100 Regler rumliegen, den hab ich jetzt als BEC drin hängen, die BL-Ausgänge werden nicht benutzt.
                          Seid ihr damit einverstanden?
                          viele Grüße, viggo
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            Versteh ich das richtig? Du hast einen Regler verbaut und baust noch den Roxxy nur als BEC ein?
                            • viggo
                              viggo
                              Ja, der lag hier noch rum...
                              Schlimm?
                              Wenn ich den jetzt gebraucht verkaufe und mir für 45 Euro nen neuen Quallitäts-BEC kaufe, kommt das aufs gleiche raus, dacht ich mir.
