Nach wie vielen Flügen Verschlei�teile ersetzen?
  • FPV
    FPV
    • 05.05.2012
    • 141
    • Georg
    Nach wie vielen Flügen bzw. Flugstunden ersetzt ihr Verschleißteile im Hubschrauber, auch ohne vorherigem Absturz und noch gutem äußerlichem Zustand.
    Damit sind nicht nur Wälzlager, Dämpfungsgummis und Kugelköpfe sondern auch Servos gemeint.
    Bei meinem Logo 500 werden es wohl rund 300 Flüge (45 Flugstunden) sein, hatte aber auch kleinere Abstürze. Mein Flugstil ist weiches 3D.
    Oder kann man auch problemlos um die 1000 Flüge absolvieren?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Nach wie vielen Flügen Verschleißteile ersetzen?
    Wenn sich Auffälligkeiten zeigen.
    ßberprüfen wo sie herkommen und dann ersetzen.
    Gruß Klaus
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Dem ist nichts hinzuzufügen, mache ich genauso!
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        Ich halte nichts von Vorzeitigem Austauschen von Teilen.
        Die Vor oder Nach Flug-Kontrolle sollte Defekte ja Rechtzeitig erkennen lassen.
        Nur ein Elektronischer Defekt kommt SCHLAGARTIG. Und das kann z.B. auch ein NagelNeues Servo Treffen.
        Aber ein kratzendes Lager/Servo, fürt ja nicht gleich zum Absturz. Es Signalisiert aber, das sehr bald ein Austausch nötig wird.
        Ein Ausgenudeltes Dämpfungsgummi sollte sich durch Unsauberen Blattspurlauf (Stärkeres Blattschlagen) bemerkbar machen.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • FPV
          FPV
          • 05.05.2012
          • 141
          • Georg
          Gilt das auch für Servos, diese können ja ganz plötzlich ausfallen (Kohlebürsten, Potentiometer)?
          Wobei anhand der "Badewannenkurve" ein neues Servo zu Beginn eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit hat.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            MMn ja.
            Ich würde niemals ein Servo "vorsorglich" austauschen.
            Gruß Klaus
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              mein Logo 500 hat 1350 Flüge und hat noch die ersten Servos drin. Ich habe lediglich mal Lager, Kugelkopfpfannen, Riemen, Dämpfung... getauscht.
              DX9 Black Edition
              • freestyle
                • 31.01.2014
                • 64
                • Andy
                @fpv
                was ist mit Badewannenkurve gemeint?
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Ich hab aber für jeden Heli vorsorglich einen kompletten Satz auf Vorrat liegen.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Jeder wie er mag.
                    Ich nicht.
                    In der heutigen Zeit sind die aber sowieso in 1 - 3 Tagen beschaffbar.
                    Gruß Klaus
                    • Schorch62
                      Schorch62
                      Was ich immer vorrätig habe sind Kugellager und Verschleißteile wie Dämpfungsgummis und Kugelpfannen. Für ältere, nicht mehr produzierte Helis schaue ich, was ich noch bekommen kann, jüngstes Beispiel e-sky, da lege ich mir für meine Belt CP Sammlung einen Vorrat an. Die restlichen Dinge sind heutzutage schnell besorgt, wie Klaus schon schrieb. Einen Ersatzmotor für 450er habe ich auch immer liegen, falls da ein Lagerschaden auftritt.
                      Ansonsten tausche ich nur das aus, was wirklich notwendig ist, selbst die Kugelpfannen halten dank meines soften Flugstils mehrere Jahre.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Zitat von freestyle Beitrag anzeigen
                        @fpv
                        So was:
                        \_____________________________________/
                        Ausfallwahrscheinlichkeit auf der Y-Achse, Zeit auf der X-Achse.
                        Am Anfang hoch, dann lange unauffällig und dann wieder steigend.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • TeaRex
                          • 26.05.2013
                          • 817
                          • Hartmut
                          • München auf der Wiese
                          Guckst Du hier:
                          • FPV
                            FPV
                            • 05.05.2012
                            • 141
                            • Georg
                            Sind die Servos Savöx SC-1257 TG?
                            Obwohl der Hubschrauber perfekt fliegt fällt mir hier das große Getriebespiel auf, bei mir sieht es genauso aus wie in folgendem Video:
                            Savöx 1257TG on Swashplate - YouTube
                            Mit montierter Onboard-Kamera sieht man jedoch im schnellen Flug leichte Wackler. Im V-Stabi Forum meint man das seien normale Vibrationen, ich glaube aber das kommt auch vom Getriebespiel der Servos und der Taumelscheibe, letztere hat nun im Vergleich zum Neuzustand deutlich Spiel. Diese muss ich auch ersetzen, das Nachstellen mit der Schraube auf der Taumelscheibe funktioniert nicht, die ist schon ganz fest angezogen.
                            Im Zuge der leichten Abstürze habe ich alle Taumelscheibenservos wegen Motor- oder Potentiometerdefekten ersetzen müssen, aber auch im Neuzustand ist das Spiel der Servos so hoch wie im Video. Nach rund 300 Flügen ist es naturgemäß noch ein wenig größer gewesen.
                            • ALPINLIFT
                              • 13.05.2012
                              • 1474
                              • Jakob
                              • Saarland
                              Ja, sind SC-1257 TG auf der TS und ein SH-1290 MG auf dem Heck.
                              DX9 Black Edition
