Welche Helis haben lange Flugzeiten?
  • Blindguardian25
    • 08.08.2013
    • 259
    • Mani
    #31
    AW: Welche Helis haben lange Flugzeiten?
    Mit dem Dominator 450L 6s fliege ich auch 20 minuten.
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1467
      • Uwe
      #32
      mit meinem Logo 10 SE, also eig. ein 400 verlängert auf 550er Blätter, fliege ich bis 20 min bei 1400 U/min Rundflug oder 12- 13 min mit 1700, dabei dann leichten Kunstflug. Das mit 6s4000 bei 2600g Abfluggewicht.
      lG Uwe
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 774
        • manfred
        • �?sterreich
        #33
        Zitat von troll05 Beitrag anzeigen
        Die Rexe fallen auf jeden Fall schonmal raus
        ...Quatsch!
        T-Rex 700DFC - 12S 5000mAh - 1700Upm - 12 Minuten, 4000mAh nachgeladen.
        Leichter Kunstflug mit Rollen, Loops. Flips etc.
        ..ist doch nicht schlecht, obwohl er mit Akkus 5,3Kg auf die Waage bekommt.
        • Fr3kayz
          • 10.06.2013
          • 672
          • Joël
          #34
          Da fallen mir als Erstes auch die Voodos ein! Wenn Elektro sein muss.
          Leicht, aber halt auch teuer..
          Sonst die Benziner
          T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
          T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
          • MichaelF
            • 02.05.2012
            • 255
            • GroÃ? Umstadt (Hessen)
            #35
            das einzige was da hilft ist mit der Drehzahl runter. Hab den Warp 360 und kann 10 Min Fliegen mit 2200 am Kopf und 1500er Akkus. Mit den 1800er Akkus sind bestimmt 12min drin.
            Der 7HV geht mit 12s 4500er Akkus und 1400 am Kopf auch über 10 Min..
            Aber wie hier viele empfehlen bist du mit einem Voodoo oder Logo bestimmt nicht schlecht unterwegs wenn es um lange Flugzeiten geht.
            Michael
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #36
              Zitat von OrangeZ Beitrag anzeigen
              welche Heli´s haben lange Flugzeiten?
              Verbrenner: Bin mit einer Tankfüllung schon 25 Minuten geflogen
              Aber auch mit dem 450er (Belt CP/2200mAh) bin ich damals so 12 Minuten geflogen und mit dem 550er (KDS Innova/5000er) fliege ich immer noch so 15 Minuten.
              Unter 10 Minuten starte ich erst gar nicht
              Ist schon nervig, wenn der Timer früher piept, als die Telemetrie sagt das der Akku leer ist
              Zuletzt geändert von Amok; 22.10.2014, 14:39.
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #37
                Ich suche einen Heli der keine 12S braucht und mit dem man möglichst lange (über 10 Minuten) Rundflüge vielleicht auch leichten Kunstflug treiben kann.
                Also Rundflug ohne Vollgas geht mit meinem Gaui X5 18 Minuten mit vernünftigem Akku.
                Zurzeit bei mir konkret bis zu 14 Minuten mit dem etwas zu kleinen 3600mAh-Akku.
                Mit den üblichen Vollgas-Einlagen für Loopings und so dann halt 10 bis 11 Minuten (wohlgemerkt mit dem kleinen Akku). Es hängt sehr stark von der Drehzahl ab, wie du richtig sagst.
                • Prinzsecond
                  Prinzsecond
                  #38
                  Nach gefühlten 1000 Beiträgen wer was wie lange fliegt nun auch mein Senf dazu
                  Länger als 10 Minuten fliegen ist grundsätzlich mit Rundflug heute absolut kein Problem mehr, du musst halt nur drauf achten, dass (wie du selber schon sagtest) die Drehzahl stimmt und am besten dazu auch ein passendes Setup hast. Dabei kommt noch dazu, das kleinere Helis nicht so flexibel sind mit Akkugrössen und Motoren wie grössere Helis, darum würde ich dir für 6S mind. einen 500-550er empfehlen, je nachdem zb. auch ein Logo 550SE, das wäre dann sogar 600er Grösse aber mit 6S gut und lange fliegbar.
                  Protos 500 haben viele genannt, ist auch ein leichter und sehr "langfliegiger" Heli
                  Am besten machst du dir erstmal Budgetgedanken und schaust dann was so drin liegt, es gibt in jedem Budgetbereich sicher was passendes für deine Wünsche. Voodoo wäre dabei natürlich eine der edelsten Varianten!
                  Und zu guter letzt:
                  Ich fliege meinen Logo 550SX mit 1350rpm ca. 12 Minuten, Rundflug kein Problem, Kunstflugfiguren nur mit viel Pitchgefühl. Bei 1800rpm sinds dann noch so ca. 8 Minuten Flugzeit, je nachdem was ich anstell.
                  Du wirst denke ich aber bald merken, das 10 Minuten seehr lang sein können Ich bin manchmal froh, wenn ich nach 6 Minuten Konzentration landen kann.
                  • Denson
                    • 22.12.2013
                    • 743
                    • Dennis
                    • Basel/Bern
                    #39
                    Ah ja? Wie das bitte....?
                    Selbst mit <2500 U/min sehe ich keinen Weg und dann fliegt der Heli bereits ziemlich bescheiden.
                    Allgemein erschliesst sich mir die Motivation von 10min+ nicht, aber anscheinend sind extrem lange "Rundflugzeiten" (mehr kanns ja nicht sein) für gewisse unter uns erstrebenswert. Jeder wie er mag
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #40
                      Ist wie beim Sex ... warum soll das Vorspiel länger dauern als der ganze Akt?
                      Ich belächel ja die Leute, die länger brauchen um ihre Haube richtig aufzusetzen, als danach den Akku leer zu-ballern, aber wie du schon sagtest, jeder wie er mag
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #41
                        Ich finde auch, das lange Flugzeiten eine feine Sache sind. Man muss ja nicht den ganzen Akku mit einmal leer ballern, sondern kann auch zwischendurch nochmal landen. Es ist doch toll, wenn ich für 20 Minuten Flug nur einen Akku brauche und nicht drei. Die müssen ja auch alle geschleppt und auch bezahlt werden.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • Denson
                          • 22.12.2013
                          • 743
                          • Dennis
                          • Basel/Bern
                          #42
                          Wie gesagt, keine Kritik meinerseits, ich bin nur neugierig.
                          Zwischen "rumprügeln" und (sorry) 20min rumgurken gibts ja noch was dazwischen.
                          Die meisten Beispiele hier führen dazu, dass für die wahnsinnigen Flugzeiten mit derartig wenig Drehzahl geflogen werden muss, dass wohl nur noch sehr wenig mit dem Heli möglich ist. Als einmaliges Experiment sicher witzig, aber ständig für mich wie gesagt unergründlich.
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            #43
                            Von wegen die Rexe fallen raus
                            T-Rex 600 ESP mit RJX 50er FBL-Kopf, 95mm Heckblätter, ansonsten Stock, Akku SLS 6S 5000mAh 13 min bei knapp 20% Restkapazität.
                            Drehzahl war ca 1400 RPM, Flugstil war leichter dynamischer Rundflug ohne 3D. Das war letztes Jahr
                            Aktuell bin ich mit der Drehzahl noch etwas runter auf 1300 RPM und hab dafür größere Heckblätter und weiche Dämpfer montiert. Beim letzten Flug waren trotz 3D (Rainbows, Funnels, etc...) über 10 min drin, und ich hatte irgendwan abgebrochen. Ich weiß nicht mehr, was ich da nachgeladen hatte.
                            Zuletzt geändert von tobi -obu; 22.10.2014, 16:00.
                            T-REX 600 ESP 'FBL',
                            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                            • Fr3kayz
                              • 10.06.2013
                              • 672
                              • Joël
                              #44
                              Also ich könnte nie mehr als 10 Minuten fliegen, vorallem kein Rundflug, da schläft einem ja das Gesicht ein!x)
                              • OrangeZ
                                • 06.08.2014
                                • 46
                                • Markus
                                #45
                                Ich möchte ja weder die eine noch die andere Extreme.
                                Bin nur der Meinung das 6 - 7 Min mit meinem 550 Rex mir einfach nicht ausreichen.
                                Aber danke trotzdem für so viele Anregungen.
