Powerpanel - Was für eins?
  • Michael Wolf
    Michael Wolf
    möchte mir ein Powerpanel zulegen. Gibts da etwas zu beachten? Oder sind die qualitativ in etwa alle gleich? Was für Powelpanel benutzt ihr? Es sollte ein kleines Einbaumaß haben aber für Glühkerze, Pumpe und Starter Anschlüsse haben!
    Ciao aus Samnaun
  • Ralf Härle
    Ralf Härle
    Hi!
    Ich denke, zu beachten gibts da nicht viel. Ich benutze das Powerpanel von Graupner. Da anderen werden sehr ähnlich sein.
    Im Prinzip kann man sich sehr leicht ein solches Panel auch selbst machen. Ich hab meins mal geöffnet und die Elektronik darin ist wirklich simpel. Die Anschlüsse für den Starter sind direkt durchgeschleift, die für die Pumpe (12 V) über einen Umpolschalter für Vorwärts - Stop - Rückwärts auch, der 6 V-Anschluß hat noch einen Vorwiderstand. Das einzige etwas Aufwendigere ist der Glühnschluß, der wird über einen Timerbaustein getaktet und somit der Strom geregelt. Aber alles in allem kein Hexenwerk und im Prinzip sein Geld (20 - 30 €) nicht wert.
    Gruß Ralf ;-)
    • Maik Otto
      Maik Otto
      aus etwas bitterer ;( Erfahrung ( durchgebrannte Kerzen) verwende ich
      nur noch ein Automatik-Power-Panel zB von Jamara ( das rosa) . Damit kannst
      du 99,9 % sicher gehen das die Kerze wirklich glüht !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! ! Denn mancher
      "Fehlstart/versuch" inclusive Demontage des Motors , ßrger ohne Ende , Streß )
      sind auf zu wenig glühende Kerzen zurück zuführen .
      • Norbert elf
        Norbert elf
        Hi Maik,
        hattest Du das Problem beim hochregeln am Panel, dass Dir die Kerzen durchgebrannt sind ??
        Mit dem Jamara Panel, ist das nicht mehr der Fall ?
        Ich habe nämlich auch das Problem und ärgere mich oft darüber (sind ja auch immer Kosten).
        Norbert
        • stephan leu
          stephan leu
          Schließe NIEMALS den Starter an das Panel an! Dabei sind mir bis jetzt schon 2 kaputt gegangen! Nicht nur die Leiterbahn war geschmolzen sondern auch die Elektronik war im Po. Nur für`s Anglühen sind die optimal, den Starter schließe ich seit dem immer direkt an den Akku.
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4077
            Ich nehme absichtlich das billigste
            Sieht so aus um ca. 17€
            Der Schalter für die extra Pumpe (Boxxer) wird genützt.
            Die Starterausgänge sind Spielzeug - kein Wunder, wenn
            man damit fast keinen Motor anbekommt, werden also nicht
            verwendet.
            Es gibt auch Varianten mit eingebauten Pumpen, nach meiner Erfahrung
            pumpen sie schlecht und werden leicht undicht...
            Starter an extra Batterie bzw. 12NiCd, dann gibts keinen Kurzschluss
            bei unisolierten Starterwellen (manche teuren Panels wollen das nicht)
            und der Kerzenstrom geht auch nicht in die Knie beim Starten, also
            eine automatische Stromregelung nicht wirklich erforderlich.
            P.S:
            Früher hab ich das selbst gebastelt (einfache Längsregelung mit 2
            Transitioren, eine Led , ein Umschalter, eine
            Scheibenwischerpumpe aus einem Mercedes Schrottwagen.
            Hat gut 10 Jahre funktioniert
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • ElmoBuscon
              ElmoBuscon
              Hallo Leute,
              ich würde keins mehr nehmen; ist besser für die Kerzen 8) .
              • Wolfgang Meyer
                Wolfgang Meyer
                Graupner Panel kann ich nicht so empfehlen, meines ist wegen hohen Starterstromes abgefackelt, verwende jetzt das Panel von Robbe und bin sehr zufrieden.....
                • Horst
                  Horst
                  verwende auch das von Robbe - aber nur zum Glühen und für die Spritpumpe. Den Starter habe ich direkt an der Batterie angeschlossen, das gibt am wenigsten Probleme.
                  • dick
                    dick
                    Verwende auch keins mehr.
                    Nachteile:
                    1) Schwerer Bleiakku im Startbox.
                    2) Panels oft ungenau in der Anzeige(glüht sie, glüht sie nicht).
                    3) Startbox muss immer in direkter nähe vom Modell sein.
                    4) 12V für 90er Motoren nicht ausreichend
                    Ich benutze:
                    1) Glühkerzenstecker von Graupner(gibt es sogar mit kleine Anzeige drin)
                    (es gibt auch Fernanschlüsse für Kerzenstecker)
                    2) NC-Akkus direkt am Startermotor befestigt.(für 90er Motoren 14.-16 Zellen)
                    3) Für den Sprit gibt es wunderbare Handpumpen, z.B. von Graupner oder Coolpower: schnell und einfach!
                    Vorteile: Absolute Bewegungsfreiheit, immer genug Power.
                    • stilo2208
                      stilo2208
                      also mein Panel ist auch schon Schrott 8o . Der Starter hats in Nullkommanichts ins Nirvana gepustet und das mit sehr viel Rauch ! Werde mir auf gar keinen Fall mehr ein neues kaufen ! Starter/Pumpe direkt an Batterie, Chinchstecker für Glühkerze an 1,2V 1500mah Mignon Akku (hält ewig).
                      Gruß Dirk
                      • Jörg Hofmann
                        • 06.06.2002
                        • 340
                        • Jörg
                        • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
                        Also ich habe ein einfaches (ohne Pumpe und Starter) von Conrad (25.-- Euronen).
                        Es handelt sich um ein Automatikpanel (siehe Maik) welches den Glühstrom selbst regelt. Weiterhin hat es eine Betriebs- u. Glüh- LED (zeigt also an, daß es eingeschaltet ist und ob ein Glühstrom fliest. (meiner Meinung nach optimal)
                        Den Starter betreibe ich wegen der großen Ströme direkt am Startakku über eine hochwertige KFZ-Steckdose (verpolungssicher und für große Ströme geeignet).
                        Für die Spritpumpe habe ich einfach noch nen Kippschalter 2X UM ein-aus-ein montiert (man kann auch nen Taster nehmen - je nach Geschmack)
                        Jörg
                        • Bee
                          Bee
                          ich nehm' das Graupner Panel. Das Ding ist zusammen mit Pumpe, Akku Spritkanister in die Startbox eingebaut, in welcher sich alles zum Fliegen befindet (incl. Sender) So muss ich
                          1.) Ausser dem Heli nur die Startbox mitnehmen
                          2.) nur einen Akku für Pumpe, Starter und Kerzenstrom laden.
                          Das Panel hat verstärkte Leiterbahnen spendiert bekommen - da brennt nichts durch (höchstens die Sicherung bei einem Kurzschluss).
                          Wenn bei einem defekten Starter die Starterwelle mit + oder - verbunden ist und deswegen die Kerze durchbrennt, kann mein Panel doch nichts dafür (nein, bei mir ist das noch nicht vorgekommen. Man liest aber ab und zu davon...)
                          Ich weiss, bei welchem Strom meine Kerzen hellrot glühen. Das muss man sich eben einmal ansehen, dann säuft beim Anlassen der Motor auch nicht ab (zumindest, wenn er richtig eingestellt ist )
                          Micha
                          • Michael Wolf
                            Michael Wolf
                            Also vielleicht doch selber etwas bauen? Wo bekomme ich denn einen Schalter für die Spritpumpe? ?( Möchte kein Blei Akku! Was für einen Akku würdet ihr nehmen ?
                            Danke für die Antworten im voraus :loeblich:
                            • k_wimmer
                              k_wimmer
                              also ich verwende nun seit fast 13-Jahren ! das das Panel von Jamara (lila) mit einem 12/4000er Sanyo Akku.
                              Sollte der Akku mal leer sein, kann ich ihn am Autoakku mit nem Schnelllader wieder voll machen, wodurch ich auch mal ein ganzes WE zum Trainieren auf den Platz kann!
                              Die einzige ßnderung die ich gemacht habe war, dass ich das Anschlusskabel auf 4qmm aufgedickt habe und das Ganze direkt an die Anschlussbuchsen für den Starter gelötet habe.
                              Seither habe ich absolut null Probleme mit dem Panel, und die Kerzenanzeige ist schon sehr genau.
