Kennt sich wer mit diesem Rotorkopf aus?
  • Rettungsbaer
    • 31.03.2011
    • 279
    • Markt Indersdorf
    Align T-Rex 450 Sport V2 FBL mit MB, Raptor 50SE V2 Elektro FBL mit MB, nCPX, MX-16, DX6i
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: Kennt sich wer mit diesem Rotorkopf aus?
    ja,ist ein Walkera.
    Hab den Kopf auf einem HM 1A,von Walkera,drauf.
    Der 1A ist aber ein schon ausgelaufenes Modell.
    Aber erfahrungsgemäß wird/wurde der Kop bestimmt auch
    bei anderen Modellen verbaut....
    Was willst du den darüber wissen?
    Gruss,Andi.
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      Walkera-Raptor-Forum - Walkera 1#A & 1#B
      ....hier würdest du was über den 1A finden.
      Gruss,Andi.
      • Rettungsbaer
        • 31.03.2011
        • 279
        • Markt Indersdorf
        Haben zwei dieser Köpfe auf einem "Spaß-Projekt" drauf, und suchen ne Beschreibung oder ähnliches..
        Was kann man mit den Drehrädchen an den Blatthaltern z.B. machen.. Kann man da die Dämpfung einstellen?
        Aber Danke schonmal für den Tipp, hilft schonmal weiter!
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Nein,ist nicht zum Einstellen gedacht....und sind auch nicht an
          den Blatthaltern-
          -durch das Zentralstück geht eine Aluhülse in der die Dämpfungsgummis
          gelagert sind und die Blattlagerwelle durchgeht,diese Hülse wird mit
          den zwei Rundmuttern fixiert.
          Vorsicht beim Zerlegen,ist insgesamt sehr fragiel gebaut und leicht
          zu zerstören.
          Laut der Pseudoanleitung vom A1=9 Grad maximum Pitsch + -
          Ja,dein Spassdingends-Tandem sieht man ja auf deinem Pic,hoffe
          du stellst es uns noch vor!?
          Gruss,Andi.
          Zuletzt geändert von Farkas; 09.11.2014, 13:54.
          • Rettungsbaer
            • 31.03.2011
            • 279
            • Markt Indersdorf
            • Rettungsbaer
              • 31.03.2011
              • 279
              • Markt Indersdorf
              Bekomm nur ein Bid mit dem Handy hochgeladen..
              Zuletzt geändert von Rettungsbaer; 09.11.2014, 14:39.
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                Was bedeutet bei Dir ein störrisches Teil?
                Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                Je originalgetreuer je besser!
                • Farkas
                  • 08.01.2006
                  • 812
                  • Arndt
                  Wahrscheinlich zwecks Mischung vorn/hinten?
                  Hab jetzt nur nen Gyro gesehen....
                  Was für Blätter hast du dazu?Die Walkera zum Kopf/e?
                  Gruss,Andi
                  • Rettungsbaer
                    • 31.03.2011
                    • 279
                    • Markt Indersdorf
                    Na ja, wenn man keine Ahnung von Tandem hat, und nen Haufen Elektronik dabei ist und man erst einmal rausfinden muss, wie das alles zusammenpasst..
                    Die Blätter sind 290er.. Den ersten Satz haben wir schon geschrottet, weil die Rotorköpfe nicht 90° zu einander standen.. muß einem auch gesagt werden ;-)
                    Witzig ist auch die Mischung.. man gibt Pitch, und der Mischer gibt Roll dazu .. komisches Zeug - hihi
                    Wisst ihr zufällig, ob man den mit DFC-FBL Köpfen fliegen kann?
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Mit der nötigen Elektronik sollte es schon machbar sein.
                      Hab aber persönlich jetzt null Ahnung von Tandem....
                      Aber nütz doch mal die Suchfunke,da sollten schon
                      ein paar Treads zu,zu finden sein...
                      Bzw.würden sich hier bestimmt ein paar Erfahrene
                      melden,wenn du denn Treadtitel dementsprechend
                      anpassen (lassen) würdest.
                      Gruss,Andi.
