4Blatt einstellen, (fast) ohne Pitchlehre, eine Theorie...
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich hab gerade mal wieder einen neuen 4 Blatt Kopf montiert und eingestellt (der 3. und hoffentlich letzte).
    Dabei folgende Theorie entwickelt:
    * Spurlauf / 0 Grad: TS in die Mitte, eben wo Null Grad sein soll. Immer ein Blatt einklappen und per Gestänge auf die gleiche Höhe des anderen Blattes bringen. Das ganze nur an einer Stelle, zB auf der linken Seite, oder über dem Heckrohr.
    * Perfekte Ausrichtung der TS: Wenn alle Blätter an der einen Stelle gleich sind, zwei Blätter einklappen. Dabei kann es jetzt sein das die Höhe nicht 100% passt. Das ganze jetzt über trimmen (im Vstabi Servos) so ausrichten das beide eingeklappten Blätter auf Höhe des mittleren sind und das ganze an jeder Position. Sprich wir drehen die 3 Blätter um den Heli und schauen das die TS so eingestellt wird das die Drei immer brav auf einer Höhe sind.
    Das ganze zur Kontrolle noch mit einer anderen 'Dreiergruppe'.
    Meiner Meinung nach müsste danach alles perfekt sein.
    Pitchlehre brauche ich dann nur noch für max und min Pitch und die 8 Grad zyklisch. Dafür reicht eine analoge locker.
    Jemand Einwände?
    Probeschweben geht erst morgen (hab keine Nachtflugblätter )
    Viele Grüsse
    Andre
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: 4Blatt einstellen, (fast) ohne Pitchlehre, eine Theorie...
    2 und 4-Blatt Köpfe stelle ich schon immer fast ohne Pitchlehre ein, Taumelscheibe wird mittels Pfeilschäften ausgerichtet, die Gestänge werden vernünftig auf +/- 5/100 eingestellt, 0- Pitch wird durch zusammenklappen der Blätter ermittelt, max Pitch dito mit einem Zollstock und über Winkelfunktion, lediglich zyklischer Ausschlag wird mit einer Pitchlehre ermittelt weil es einfacher zu handeln ist und da am wenigsten drauf ankommt.
    Noch nie Probleme damit und Spurlauf habe ich schon ganz lange nicht mehr eingestellt, so was passiert mir nur noch bei Holzblättern.
    Pitchlehren, gerade einige digitale sind fürchterlich ungenau dagegen und wenn die es nicht vergurken dann tut es das Spiel in der Anlenkung was sich je nach Belastungsrichtung unterschiedlich bemerkbar macht.
    Gruß Stefan
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      ich glaube, mit fast 50zig, habe ich Adleraugen ....ich stelle meine
      Drei und Vierblattheli´s per Auge ein
      • Sido55
        Sido55
        Ich schaffe es auch noch mit fast 60.........
        Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2014, 15:13. Grund: war etwas falsch geschrieben
