Raptor 550 Regler Drehzahl Problem...
  • totten
    totten
    bis jetzt war ich ja heimlicher mitleser und habe immer Rat gefunden, nur jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter.
    Ich habe zu Weihnachten einen gebrauchten Raptor 550 (ältere Version mit Paddelkopf) bekommen.
    Hier die verbauten Komponente:
    Ts 3x Graupner 8081
    Heck Futaba S9254 + Gy 401
    Regler Kontronik Jazz 80-6-18
    Motor OBL 43/11
    Blätter 550
    HZR 111
    MotorRitzel 9
    6S 4400 mAh
    Nun zum eigentlichen Problem:
    Ich habe den Regler mit meiner Futaba T10J Resetet, danach Modus 4 und Modus 9,
    Idle1 75% 1900 U/min
    Idle2 90% 1900 U/min?????
    Ich habe diese zwei Flugphasen auf einen 3-Wege Schalter gelegt
    oben Idle1
    mitte aus
    unten Idle2
    Wieso bekomme ich im Idle2 auch nur 1900 U/min hin wie im Idle1?
    Hat der Regler vielleicht einen weg oder hängt es mit der Programierung zusammen?
    Ich fliege in meinem T-Rex 450 einen Jazz 40-6-18 und da funktioniert alles einwandfrei.
    Danke für jede Hilfe schonmal im voraus!
    Gruß Thorsten
    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2015, 21:35.
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Raptor 550 Regler Drehzahl Problem...
    vielleicht macht der Regler in der ersten Flugphase schon ganz auf, d. h. die PWM ist bereits bei 100%. PWM und Gaswert im Sender passen nämlich nicht immer 1:1.
    Jakob
    DX9 Black Edition
    • Fr3kayz
      • 10.06.2013
      • 672
      • Joël
      Bist du sicher, dass der Gasweg korrekt eingelernt ist? Würde das ggf. Wiederholen!
      Joël
      T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
      T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
      • totten
        totten
        Hallo Jakob,
        Hallo Joel,
        Also kann das bedeuten das Idle1 75% Gasgerade im Sender schon in dieser Konstelation Motor, Regler 100% in real sind?
        Das würde ich sehr ungewöhnlich finden da ich meinen 450 T-Rex mit dem kleinen Bruder 40-6-18 und Original Align Motor betreibe
        Da stimmen die Drehzahlen entsprechend der Einstellungen im Sender.
        Ich habe Ihn mehrfach neu eingelernt, und wie oben schon beschrieben läuft der kleine Jazz 40 einwandfrei im 450 Rex.
        Thorsten
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          Hallo Thorsten,
          genau, das könnte sein.
          Ist bei meinem YGE auch so.
          Jakob
          DX9 Black Edition
          • totten
            totten
            Das würde dann heißen, hätte ich einen anderen Motor mit diesem Regler könnten 100%=100% sein?
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              das ganze kommt auf das Zusammenspiel aus Motorumdrehungen pro Volt (rpm/V oder kV) dem Verwendeten Akku (also der Spannung) und der ßbersetzung an.
              Schau mal hier das an und probier Deine Werte durch, da kommen recht realistische Zahlen zustande:
              Kopfdrehzahl berechnen und Zhnezahl Ritzel berechnen
              Ich würde spontan vermuten das Du eben bei 1900 Deine vole Drehzahl erreicht hast. Also müsstet Du entweder mit der ßbersetzung hoch, oder einen größeren Akku (mehr Zellen, wenn das der Regler kann!) oder einen anderen Motor mit mehr kV verwenden.
              Viele Grüsse
              Andre
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                22,2V * 1050kV : 111 * 9 = 1890rpm
                Mehr geht nicht, Regler is schon 100% auf.
                Banshee 850
                • stl
                  stl
                  • 14.09.2013
                  • 448
                  • Stephan
                  Hallo.
                  Ich fliege auch einen Kontronik Jazz (zwar nur den 40er) aber ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht.
                  Die Regleröffnung laut Sender passt eher zufällig zu der tatsächlichen Regleröffnung des Reglers. Dies ist zumindest meine Erfahrung mit dem Jazz.
                  Ich habe gerade den Motor in meinem 450er gewechselt. Mit dem alten Motor (3.500kv) passte es fast genau. Die Regleröffnung am Sender (75%) entsprach (rechnerisch) der am Regler. Ich hatte am Kopf dann ca. 2.900UPM. Jetzt mit dem neuen Motor (3.650kv) passt es nicht mehr. Für die angestrebten 2.900UPM am Kopf reichen jetzt 62% Regleröffnung im Sender, obwohl der Motor nur 4% mehr Drehzahl macht.
                  Ich verlasse mich daher immer auf die gemessene Drehzahl am Kopf und passe die Regleröffnung am Sender zu der gewünschten Drehzahl an.
                  Der Kontronik regelt auch nicht linear. Er regelt im unteren Bereich nicht linear bei Null ein, sondern erst etwas später. Wenn ich mich recht entsinne, dann behält er sich nach oben auch noch 15% Regelreserve vor, so dass er nur bis 85% aufmacht. Wenn du also schon am Sender zu weit aufgemacht hast (>85% am Regler), dann lässt der Regler immer die 85% stehen, auch wenn du am Sender weiter aufmachst.
                  Stephan
                  • stl
                    stl
                    • 14.09.2013
                    • 448
                    • Stephan
                    Hallo.
                    Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass man die Regleröffnung des Kontronik im Reglerbetrieb näherungweise mit der folgenden Formel berechnen kann:
                    Regleröffnung am Sender + 100 /2 = ca. Regleröffnung des Reglers
                    Ergäbe in deinem Fall
                    Idle 1: 87,5%
                    Idel 2: 95%
                    Beide Werte sind größer als 85%, daher erfolgt keine ßnderung der Drehzahl, aufgrund des Vorbehalts der Regelreserve.
                    Stephan
                    • totten
                      totten
                      Hallo andre77, Dachlatte, stl,
                      die Kopfdrehzahl berechnung ist mir soweit klar und das mit meinem Setup und 9 Ritzel nicht mehr wie 1900 U/min möglich sind ist auch klar.
                      Nur was mir noch nicht so klar war, das es mit der Einstellung im Sender nicht immer 100% übereinstimmt mit dem Regler.
                      Deswegen war ich total verwundert das bei einer Regleröffnung von 90% oder 75% kein unterschied war
                      Aber dank euch hab ich wieder was dazu gelernt
                      Bis jetzt hatte ich wohl immer glück in meinen Combos.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Gaswert, nicht Regleröffnung.
                        Banshee 850
