Graupner Heim 3D 100 - TS Servos drehen sehr langsam zurück
  • Posanity
    Posanity
    Guten Morgen Gemeinde,
    nach dem ich eine Zeit lang einen kleinen Fixed Pitch Heli von WLToys (http://www.rcmaster.net/de-wltoys-v9...hz-p233525.htm) als RTF erfolgreich geflogen bin, habe ich mir nun einen Collective Pitch Heli von Graupner - Heim 3D 100 - gekauft (http://shop.graupner.de/webuerp/serv...RTN=16100.HOTT). Diesen möchte ich mit meiner Graupner MX-12 fliegen, welche ich auch schon für verschiedene Flächenmodelle einsetze.
    Nun gibt es vom Flugverhalten enorme Unterschiede, wie ich finde. Beim Fixed Pitch Heli haben die Servos sofort reagiert. Wenn ich z. B. Nick gegeben habe und den Stick wieder losgelassen habe, ist auch der Servo sofort in die Ausgangsstellung zurückgegangen.
    Beim Collective Pitch Heli geht diese Rückstellung sehr langsam, was je nach Fluglage immer ein nachsteuern erfordert. Auch im Stand laufen alle Servos, nach dem man sie angesteuert hat und diese wieder auf Null gehen, sehr langsam. Beim Fixed Pitch Heli kann ich direkt starten, ohne dass er mir abgedriftet ist. Beim Collective Pitch Heli muss ich hier direkt nachsteuern.
    Ich habe zwar im Netz gelesen, dass das normal ist, allerdings würde ich mir wünschen, das diese sich schneller zurückstellen. Ich weiß nur nicht, wie ich dies in der MX-12 einstellen kann.
    Könnt ihr mir helfen? Vielen Dank im Voraus!!!
    Matthias
  • Modellflieger
    • 02.01.2015
    • 28
    AW: Graupner Heim 3D 100 - TS Servos drehen sehr langsam zurück
    Das sind einstellungen deines Stabilisierungsystemes deines helis.
    Diese helfen deinen helicopter fliegbar zu machen.
    Das du dein heli aus ner bewegung rausholen musst ist normal dass wird irgendwann automatisch
    das ist ja bei fläche ähnlich.
    gruß markus
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Graupner WP Helikopter Graupner/SJ Heim 3D 100�
      Dieser Heli ist flybarless, d.h. er hat ein Stabisystem.
      Bei FBL Helis ist es normal das die Servos langsam reagieren wenn der Heli am Boden steht.
      Gruß Klaus
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Beim Heim ist das ein bißchen anders als bei mCPX, Walkera Genius CP oder anderen CPs: bei den meisten Mikro-CPs ist das Ganze so eingerichtet, daß das FBL sich beim Abschalten der Motoren zum Teil abschaltet. Schalte mal beim WLToys den Motor an (Hauptzahnrad abklemmen damit keine Schäden entstehen) und Du wirst feststellen: Servos reagieren jetzt genauso "verzögert" wie beim Heim 100. Oder bei großen Helis mit Vstabi, BeastX, GR-18, Brain, weiß-der-Geier. Das FBL im Heim 100 ist immer aktiv, es schaltet sich nicht ab, wie bei großen Helis.
        ThomasC
        p.s. bin den Heim 100 gerade erstmalig auf der Wiese geflogen. Meine Herrn ist das ein Quirl - einfach nur geil
        Zuletzt geändert von ThomasC; 07.01.2015, 16:55.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Welches FBL in großen Helis schaltet sich von selbst ab?
          Meine 4 AC-3Xe (in großen Helis 110 bis 180 cm) machen das (gottseidank) nicht.
          Gruß Klaus
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            jupp, das ist 'normal', beim FBL, wie auch beim HH Gyro, haben die Servobewegungen so gut wie keine Aussage (ausser ob die Richtung stimmt) wenn der Heli am Boden steht.
            Viele Grüsse
            Andre
            PS: Zum weiteren Verständnis:
            Technik 14: Heck - Gyro Einstellung Futaba GY 520 - YouTube
            12 Paddel und Flybarless (FBL) - YouTube
            PPS: Er meinte, wie bei kleinen Helis ala Nano / MCPx
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              @Klaus: Verzeihung, ich habe ein Wort vergessen. Sollte "genau wie bei großen Helis" heißen
              Gruß mit kalten Fingern
              ThomasC
              • Posanity
                Posanity
                vielen Dank. Das beruhigt mich. Es ist halt wirklich ein Unterschied. Und da ich nicht der Profi bin... Aber bekanntlich macht nur ßbung den Meister... ;-)
                LG & schönen Abend noch.
                Matthias
