Ladegerät + Akku - Kunde?!
  • schmost
    schmost
    Hallo...
    als zukünftiger Neueinsteiger - will vorab erstmal E-Hubi fliegen - informiere ich mich gerade...
    nun meine Frage, da bei Conrad gerade Akku´s im Angebot sind...Conrad
    worauf man achten sollte..welche man kaufen sollte und und und...
    gibt es ein kleines Handbuchg für Akkupflege, Benutzung, Wartung?
    so, dies kurz von mir... danke für info´s
    mfG
    Torsten@schmost
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi Torsten!
    Der link funktioniert nicht.. ;(
    Zum Thema Akku's schau Dir die Seite von Kurt mal an. Klick mal links auf "Elektronik-Infos".
    • schmost
      schmost
      also, bei www.conrad.de oben mittig bei akkus batterien klicken, das ist dann die Seite
      • Mayk
        Mayk
        also der Link geht wieder nicht. Wenn du Akkus für den Sender brauchst kommt es immer darauf an welchen du hast. Bei meiner FC 28 hab ich 3300mAH Akkus drin und bei einer FX 18 gehen glaube ich nur 1400mAH rein.
        Also erst schreiben was für einen Sender.
        Für den Hubi gibt es die Akkus bei Hopf sehr günstig und da es P&M Akkus sind gehen die auch richtig gut.
        Mein Shiver fliegt mit den P&M Zellen deutlich kraftvoller als mit normalen Zellen.
        Mayk
