Erhitzen von eloxierten Teilen
  • Leolo
    Leolo
    Tag zusammen!
    Um ein Kugellager aus einem farbig eloxierten Lagerbock zu entfernen, habe ich vor, das ganze erstmal zu erhitzen (Alu sollte sich nach einer Tabelle, die ich einem Physikbuch nachgeschlagen habe, um einiges stärker ausdehnen als Stahl).
    Könnte die Eloxierung dabei evtl. Schaden nehmen?
    Leonhard
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4047
    Kann blass werden - muss aber nicht.
    Mit Heissluft ist es jedefalls besser, als mit einer Flamme
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • KawaMan
      KawaMan
      Habe mit einem Heißluftfön ein Dünnwandiges eloxiertes Aluteil erwärmt. Es war so heiß, dass das Wasser beim Abkühlen zischte. Ich hatte es eigentlich nicht sonderlich lange unter dem Fön, vielleicht 30-50 sec.
      War aber nicht genug, um den Schraubenkleber zu ermärmen, dass er aufgiebt.
      An der Eloxierung ist nichts passiert.
      • SULOX
        SULOX
        gibt auch den trick mit der herdplatte.
        solange warm machen, bis das lager leicht gelblich wird, also farbe bekommt.
        dann ist das sehr sehr heiss. wie es dann mit dem alu aussieht kann ich nicht sagen
        • bud
          bud
          hier ein Tipp.
          Aceton. (Baumarkt ca. 2 Euro der Liter)
          Der Alleskönner.
          Löst Schraubensicherungslack und Sekundenkleber ebenso auch Lagerkleber, da dieser auf gleicher Basis klebt.
          Einfach das Aze mit Pipette an den Rand träufeln und dies schön oft wiederhohlen.
          Kleber löst sich an und voila, Lager Schrauben etc. gehen raus bzw. ab.
          Bud
          p.s. Geduld ist hier gefragt
          • gauloises
            • 28.12.2003
            • 183
            • Wolfgang
            Hallo ihr LiebenLeute
            aber immer vorsichtig!!!
            Aceton dringt durch die Haut und sammelt sich in der Leber (kein Scherz). Dort steht es heftigst im Verdacht Krebs zu erregen. ;(
            Also... Hautkontakt UNBEDINGT vermeiden.
            Liebe Grüße
            Wolfgang
            Logo500-3D
            Voyager E
            VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
            • bud
              bud
              ja, ja so etwas musste ja kommen.
              Ihr sollt es ja auch nicht über die Hande laufen lassen :-)
              Grüße Bud
              • Conquest1a
                Conquest1a
                Moin
                Lege es in den Backofen bei 150C° ein paar Minuten,aber besser noch ein Umluftofen.Das Lager flutscht dann durch ein bischen Druck ganz leicht raus.Natürlich mit einer Zange und Lappen sonst gibts Brandblasen.Einbau in umgekehrter Reihenfolge Alu in den Ofen Lager ins Gefrierfach
                • sicx
                  • 06.04.2002
                  • 855
                  • Alan
                  • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                  Hallo!
                  Ich kann aus Erfahrung berichten, dass die Eloxalschicht keine zu hohen Temeraturen verträgt. Das ganze wird dann matt, hat nicht mehr die Farbintensität und verändert evtl. sogar den Farbton.
                  Also bitte nicht 5 Minuten mit dem Heißluftfön draufhalten.
                  Aber um ein Lager aus'nem Lagerbock zu lösen sind eigentlich auch nicht so hohe Temperaturen nötig und man kann mechanisch noch ein klein wenig nachhelfen.
                  • Bert
                    Bert
                    @ gauloises
                    "Aceton dringt durch die Haut und sammelt sich in der Leber (kein Scherz). Dort steht es heftigst im Verdacht Krebs zu erregen."
                    Wenn das wirklich stimmt was ich nicht glaube dann müsste ja nagellackentferner sofort vom markt genommen werden.
                    damit wollen die doch nur kleine kinder einschüchtern. das ist doch eh alles voll übertrieben wie bei so vielen chemischen sachen.
                    bert
                    • Leolo
                      Leolo
                      Die Operation ist bereits geglückt! Eine Minute mit dem Heißluftfön bearbeitet, dann das Lager mit einem leichten Schlag herausgedrückt.
                      Reimt sich ja sogar...
                      Leonhard
                      • gauloises
                        • 28.12.2003
                        • 183
                        • Wolfgang
                        Hallo Ihr LiebenLeute
                        @Bert
                        Weshalb werden Zigaretten nicht vom Markt genommen?
                        Wir sind hoffentlich alle alt genug, ein Risiko abzuschätzen.
                        Eine Warnung ist kein Verbot
                        Liebe Grüße
                        Wolfgang
                        Logo500-3D
                        Voyager E
                        • heliminator
                          heliminator
                          Acteton ist wirklich nicht gerade als Genussmittel zu bezeichnen.
                          [Klugsch**ssmodus an]
                          Früher wurde das Zeugs bedenkenlos als Lösungsmittel für Lacke und Klebstoffe verwendet.
                          Es reichert sich mit Vorliebe in Fetten an, daher nimmt es auch der Körper gerne auf.
                          Wenn man nun eins und eins zusammenzählt, so weiss man, woher das Sprichwort stammt, dass Lackierer mit zunehmendem Berufsalter blöde werden. Aceton geht ins Gehirn...
                          Wer übrigens mal der Freundin Nagellack-Entferner geklaut hat, in der Hoffnung, den wie Aceton als Lösemittel für Sekundenkleber verwenden zu können, wird enttäuscht sein.
                          Die heutzutage im Handel befindlichen Nagellack-Entferner sind frei von Aceton.
                          Grund: Natürlich ging der Lack hervorragend leicht ab, aber die Fingernägel wurden aufgrund der hohen Fettlösekraft hart und vor allem brüchig.
                          [Klugsch**ssmodus aus]
                          Gruss,
                          Thilo
