Geräuschsreduzierung mittels 3-Blatt-Heck?
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Geräuschsreduzierung mittels 3-Blatt-Heck?
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Das versteh ich nicht ganz, dann hast du eine 5mm Heckwelle?
    jepp, 5mm Welle... ala Auswerferstift ...weißt doch die sind gerade und laufen ruhig
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Mit den 5mm ist schon ne gute Sache, weil bei 4mm hast teilweise schon arg mit Vibs zu kämpfen, wenn da nicht alles perfekt läuft schwingt sich das bei hohen Drehzahlen schnell auf.
      Aber dann brauch ich auch neues Riemenrad und eigtl passt die ganze Heckhalterung nicht mehr.
      Du hast doch sicher auch die vom 600er??
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        ja, ist das ganze Heck vom 600er ....4mm Welle ( 500er ) sollte aber
        auch gehen
        wenn Du aber, wegen Vib´s , bedenken hast, nim lieber eine 5mm Welle,
        das auswuchten der Blätter ist schon etwas
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Ja nur das geht nicht so einfach. Zieht ja ein riesen Rattenschwanz mit sich. LAger, Heckgehäuse, Riemenrolle, dann hätte ich eh gern ein "dickeres Rohr" und die Heckrohraufnahme passt nicht in mein Rahmen usw..
          Ne das muss (erst mal) mit 4mm gehn. Ich design nochmal ein besseres Zentralstück und lass das fräsen, is ja easy. Und die Anlenkung mach ich mit deinem Patent.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            OK, das verstehe ich ....mit dem Rattenschwanz
            Ich will Dich ja nicht bremsen ....aber genau das Zentralstück kostet Geld
            Dann lass Dir doch lieber Blatthalterschrauben ( nach Deinen Vorstellungen )
            machen, so das die Lager incl. Drucklager passen.
            Ungefähr so -> Walkera HM-4F180-Z-03 Rotorblattwellen - Trade4me RC-Modellbau
            drei Stahlschrauben dreht Dir jeder Dreher recht günstig hin
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Harald hat recht..
              Und jetzt mein abschließender Plan:
              Die Align BH haben zwei radiallager für die 4mm LAgerwelle. Allerdings diese 3x8x3.5 Drucklager wodurch diese blöde Verengung oben kommt. Jetzt hab ich tatsächlich gesehn dass es auch 4x8x3,5 Drucklager gibt!!!
              Miniatur Axialkugellager F4-8 M 4x8x3.3 mmKugellager-Express,Großhandel für Kugellager,Gehäuselager,Pendellager,Kegelrollenlag er,Axiallager
              Mikado - Drucklager 4x8x3,5 | Logo 550 SX | Mikado | Ersatzteile / Tuning | Hubschrauber | Litronics - wir sind Modellbau
              Da brauch ich ja nur die 4mm Schraube durchdrehen..
              Is das jetzt ein Lottogewinn oder ein Schreibfehler bei den Lagerdaten
              Zuletzt geändert von Diablol; 04.02.2015, 20:31.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #22
                Nöö....ist kein Schreibfehler!....die habe ich mal bestellt....Aufgrund Deines Links zu dem Shop
                Mann Mathias, glaube wir werden alt
                Die Drucklager habe ich hier, auch schon mal kurz eingebaut.....aber
                dann wird es zwischen Schraubenkopf und Blatt etwas eng!
                ... was aber zu beheben ist
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #23
                  Sneak Preview
                  [youtube]uT36Cu9i6c8[/youtube]
                  (hoffentlich) more to come
                  Vielen Dank an Harald für die Unterstützung auch außerhalb des Freds.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #24
                    Hallo Mathias, gern geschehen ....warst ja richtig fleißig ....wie
                    hast jetzt das RTK-Zentralst. auf der Welle befestigt ?
                    1-2 Bilder wären gut :-))
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #25
                      fleißig ist übertrieben, in ner Stunde mal alles zusammengesteckt..
                      Der Kopf ist momentan nur gesteckt bzw gepresst. Wird aber, falls es je flugfertig wird, mit Loctite geklebt. Wenn man das im richtigen Maß mit Welle Naben Kleber macht, hält das bombenfest aber lässt sich auch wieder lösen.
                      Zu aussagekrätigeren Bildern komme ich frühestens morgen, Bericht iwann.
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #26
                        OK, wenn´s hält ....die Blatthalter hast mit Schrauben befestigt !?
                        ( kannst ja dann mit den Bilder kurz sagen )
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #27
                          Blattlagerschraube ist eine 8.8 20mm Baummarktschraube. Hält aber mit d=4mm mehr als genung
                          Im Moment warte ich auf die Blätter. Vllt kann ich morgen schon die ersten Wuchtungsversuche unternehmen.
                          Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
                          OK, wenn´s hält
                          mehr als Schraubverbindungen
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #28
                            Awesome sh!t...
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #29
                              He Mathias, schön schön ....zwei Sachen noch,
                              1. faule Socke ....hättest die drei übrig geblieben Servoarm ruhig sauber abschneiden können!
                              2. Pass auf den Servoweg zum HR hin auf!....der darf muß jetzt neu eingelernt
                              werden ....die die Muttern sonst anschlagen
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #30
                                mathias denkt in solchen Sachen minimalistisch!
                                Edit: Hat aber den einen vorteil, dass er bei einem eventuellen crash 3 weitere Servoarme hat, falls bei den jetzt verwendeten einer abbricht!
                                Zumindest bestünde die Chance!
