Hab auf meinem 600er diesen Kasama Rotorkopf verbaut:
Nur leider ist es so, dass ich auf der Rotorwelle mit 13° Pitch nur recht wenig vom verfügbaren Weg nutze (also die Taumelscheibe auf der Rotorwelle). Für die Servos, die ohnehin nicht überdimensioniert sind (Futaba 451) wäre es auch eine Entlastung wenn ich einfach Kugelköpfe mit einem längeren Hals an den Rotorblatthaltern montieren würde und die Auflösung vom Poti wäre auch nochmal besser oder nicht?
Bin den Kopf bisher nur mit einem 6S Setup geflogen und will den Heli nun auf 12S umbauen und damit mir dann die Servos nicht einfach schlapp machen, hab ich mir gedacht ich bau den Rotorkopf ein wenig um, um die Kräfte auf den Servos zu verkleinern.
Hier hab ich noch ein Bild mit einem Align Rotorkopf, bei dem die Kugelköpfe sich auch weiter außen befinden:
Der Abstand von Kugelkopf zu Kugelkopf beträgt beim Align 67mm und beim Kasama 53mm. Lohnt es sich nun, den Kasama Rotorkopf auch auf ~70mm Absand zu bringen oder ist es eher Sinnfrei?
