Kurzes Tutorial für alle, die einen auf 12S Heli mal mit 6S fliegen wollen :)
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3657
    • München
    Hi Leute,
    da ich regelmäßig gefragt werde, habe ich letzten Samstag spontan ein kurzes Tutorial gemacht.
    Darin erkläre ich was ich ändere, wenn ich einen auf 12S abgestimmten Heli zum Spaß mit 6S fliegen möchte.
    Viel Spaß
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: Kurzes Tutorial für alle, die einen auf 12S Heli mal mit 6S fliegen wollen
    Edit
    Danke
    Bin auf deinen Vortrag gespannt bei der Rotor :-)
    Ruckelt nach wie vor.
    Zuletzt geändert von Unrealos; 16.02.2015, 18:20.
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3657
      • München
      Vielleicht weil dein PC zu langsam für HD ist?
      • Worker
        Worker
        Merci.
        Coole Qualität. Ich bin begeistert.
        Worker
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          • Bezirk Leoben, Steiermark
          Der Klang ist der Hammer! Wusste garnicht, dass es Goblins auch in leise gibt.
          Das Pfeifen das man hört, ist das vom Pyro?
          Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
          • arminrc
            • 24.04.2013
            • 407
            • Armin
            • Süd Odenwald
            Und dann noch locker 6 min.!
            Für mich der Beweis das man auch "low Budget" 700er fliegen kann.
            Dann hätte man auch keine Probleme mit den 5Kg.
            Ein Motor mit bisschen mehr KV und man hätte auch paar Reserven.
            Danke für die super Demo.
            Armin
            Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3657
              • München
              Hi Armin,
              dann lieber 12S 3000er und die Drehzahl minimal höher. Auf Dauer macht das so niedrig keinen Spaß. Im Video sind es auch eher 1150 RPM und keine 1250 RPM, wie ich gesagt hatte.
              12S ist meistens sogar günstiger, als 6S, da man einen kleineren Regler benötigt und kleineren Motor.
              Grüße,
              Daniel
              PS: mit 12S 5000er fliege ich mit geregelten 1350 RPM bis zu 18 Minuten!
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Das nimmt sich praktisch nix, Akkukosten sind gleich, HV Regler is etwas teurer, Motoren kosten etwa gleich viel.
                Banshee 850
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Dafür halten die 12s akkus theoretisch länger, da sie bei gleichem Flugstil und Drehzahl weniger leisten müssen oder?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Schwer zu sagen. Ein 6s 5000 30C Lipo hat theoretisch 150A/300A Dauer/Peak, während ein 12s 3000 30C nur 90A/180A hat. Die Peaks sind höher bei 6s, der Akku is aber auch höher belastbar.
                    Banshee 850
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3657
                      • München
                      Ich habe mit Kontronik gerechnet. Da gibt es nur einen 100 LV Regler. Dieser ist viel zu knapp bemessen, selbst für einen Goblin 570er. Deshalb bleibt nur Minimum Jivepro übrig und wenn der 80er da noch ausreicht bei 12S, ist der 80er bei 6S nur noch am kotzen.
                      Bzw. wo ein Kosmik 160 bei 12S reicht, bräuchte man einen 200er bei 6S, wenn man entsprechend die ßbersetzung wählt.
                      Grüße,
                      Daniel
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Ich bin jetzt davon ausgegangen low RPM mit 12s oder 6s. Nicht high RPM mit 6s. Da hätte man dann ja Peaks von 400-500A
                        Banshee 850
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2221
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          Cooles Video, das machst echt super und qualitativ immer besser - find ich.
                          Was pfeift denn da so? Ist das der Pyro?
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Nett gemacht!
                            Ruckelt aber
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3657
                              • München
                              Danke
                              Equipment wird auch immer besser und ich lerne dazu. Verwende nun auch ND Filter bei sonnigem Wetter, so dass ich 1/80 als Verschlusszeit bei Blende 4 verwenden kann ==> schöner Rotorkreis bei gleichzeitig schöner Ausleuchtung sowie Farben.
                              Grüße,
                              Daniel
