T Rex 450 Pro Leistungsverlust ???
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    ich habe folgendes Problem.
    Ich bin mal seit 2 Monaten wieder meinen T Rex 450 Pro geflogen mit der Regler / Motor Kombi
    35A Brushless Regler (Governer Mode) RCE-BL35P
    450MX Brushless Motor (3400KV) RCM-BL450MX
    Und kaum ist er in der Luft regelt er die Leistung runter so das man gerade noch so schweben kann.
    Das hat er vorher noch nie gemacht. Kann das mit einem schlag passieren ? Fliege ja eigentlich im Govener Mode bei ca 45% Regleröffnung.
    Habt ihr da zufällig einen Tipp was das sein könnte ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: T Rex 450 Pro Leistungsverlust ???
    Gleich noch ne 2te Frage bevor ich nen neuen Thread aufmache.
    Bei meinem 450 L Dominator will der motor nicht an springen manchmal da viept er nur noch als wäre irgendwas verklemmt danach mache ich ihn aus und wieder an und dann geht es.
    Was könnte das sein ?
    Wisst ihr da was ?
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      Waren die Akkus kalt oder vorgewärmt?
      Gruß Klaus
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        Hallo Klaus,
        Naja ich würde mal sagen lauwarm aus der wohnung und 2 min bis auf den flugplatz und gleich gestartet also sagen wir mal so 10 - 15 °c
        • stephan1985
          stephan1985
          Hallo Klaus,
          Das ist zukalt. Ich lege meine akkus ne std. auf diw Heizung. Haben dann ca. 37°C. Wenn ich am platz dann den 7ten fliege ist der gefühlt noch warm, hat im Vergleich zum ersten aber deutlich weniger druck.
          Wenn die lipos alt sind znd kalt kommt da nix raus.
          Wärme die mal richtig auf.
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            Aha ok das Versuche ich mal.
            Denkst du das das auch das Problem beim 450L Dominator ist ?
            • stephan1985
              stephan1985
              Vermute beim Dominator nicht, dass es das ist. Nochwas, ritzel ein zahn runter und fliege statt bei 45% so bei 60-70% öffnung, das ist wesentlich effizienter und du quälst den Regler nicht so. Außerdem hat der Motor mehr durchzug, da er höher dreht.
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                Ah ok vieleicht muss ich höher gehen mit der Regleröffnung das er deswegen mal kurz hängt.
                Ritzel weis ich gar nicht wieviel zähne das hatte.
                Danke schonmal für die hilfe
