Schraube am RJX Rotorkopf abgerissen
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    mir ist echt vorhin was doofes passiert. Habe meine Raptor wieder komplett zusammengebaut, und eine neue Rotorwelle verbaut. Beim anschließenden anziehen der Klemmschraube am RJX Rotorkopf, ist mir natürlich eine genau in der Mitte gerissen. Und das halbe Gewinde steckt jetzt auch noch, mit der langsam hartwerdenden Schraubensicherung im Rotorkopf. Mist, das Stück Gewinde ist da nicht mehr rauszubekommen. Habe sogar schon probiert einen kleinen Schlitz reinzudremeln, aber keine Chance mit der Schraubensicherung. Was kann man da bloß noch machen, ohne das restliche Gewinde zu zerstören? Auf der anderen Seite sieht man das Schraubenende, aber man kann es nicht fassen mit einer Zange!
    Gruß Alex
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Schraube am RJX Rotorkopf abgerissen
    Wenn du noch irgendwie die Möglichkeit hast das Restgewinde zu drehen könnte heiss machen mim kleinen Brenner , und dann schnell drehen helfen. Durch die Hitze verdampft die Schraubensicherung und das Metall dehnt sich etwas aus. Das langt meist schonn wenn du das Gewinde noch packen kannst.
    Ansonsten mach mal Bilder.
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Wieso kann man hier jetzt kein Foto reinstellen? Jedenfalls guckt das andere Ende vom Gewinde fast plan auf der anderen Seite raus. Ich könnte mit einer ganz feinen Trennscheibe einen Schlitz reinschleifen, aber dann verletzt man den Chrom und die Schraubensicherung ist auch noch gerade schon am durchtrocknen...
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Hier sieht man die Seite, wo kein Gewinde drin ist, und die abgerissene haln Schraube schon draußen ist!
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Hier links sieht man das Ende von der Schraube, was circa einen mm auf der Seite rausschaut, und das Gewinde komplett mit mittelfester Schraubensicherung getränkt ist.
          Man müsste diese Ende irgendwie greifen können. Oder einen Schlitz reindremeln, aber dann geht bestimmt der Chrom kaputt. Weiß auch nicht wie lange man da mit einer Flamme an den Alukopf randarf...?
          • Techmaster
            • 27.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Hier ist das Foto.
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Also es steckt exakt genau die halbe Schraube drin.
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Ja viel Platz is da nicht zum anpacken, vorsichtig schlitzen und dann heiss machen könnte aber gehen. Oder mim feinen Seitenschneider, Nagelschere anpacken nach dem erhitzen würde ich versuchen wenn mans greifen kann. Da kannste schonn eins zwei minuten drauf halten ohne das es sich verfärbt denke ich, einfach vorsichtig rantesten. Sollte halt so heiss wie möglich sein, damits einfacher zu drehen geht.
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Habe jetzt vorne schon ein viertel Schraube weggeschliffen, ohne dass Gewinde zu verletzen.Aber
                  laß jetzt erstmal die Maschine abkühlen, und meine armen Nachbarn. Ist ja schon wieder fast 3.00.
                  • segerringzange
                    • 04.01.2013
                    • 262
                    • Franz Josef
                    versuche mal nur die Schraube mit der Spitze eines Lötkolbens zu erhitzen , für das Loctite .
                    Das geht ziemlich schnell . Wenn du einen kleinen harten Nagel zur Hand hast würde ich probieren die Schraube loszuschlagen . Rotorkopf fest einspannen und von oben den Nagel nahe am Rand ( aus der Mitte der Schraube) ansetzen dann mit einem kleinen Hammer linksrum losschlagen. ( viele leichte Schläge sind besser als ein paar starke)
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                      Es gibt auch spezielle "Schraubenausdrehwerkzeuge". Diese sehen aus wie eine konische Schnecke mit Linksgewinde. Hierfür muss ein kleines Lock in den Schraubenstumpf gebohrt werden, damit man das Werkzeug linksrum eindrehen kann. Durch den Konus frisst sich das Werkzeug im Loch fest und mit Glück geht die Schraube beim Drehen raus.
                      Manchmal geht die Schraube auch bereits durchs Aufbohren raus. Beim Bohren muss man aber extrem aufpassen,
                      dass der Bohrer vom harten Schraubenstahl nicht ins weiche Alu rauseiert. Das geht sehr schnell, besonders wenn die Oberfläche der Schraube durch das Abreißen sehr uneben ist.
                      Ansonsten: neues Zentralstück kaufen und unter Lehrgeld verbuchen.
                      Rolf
                      • Techmaster
                        • 27.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Habe stundenlang die halbe Schraube rausgedremelt, verdammt hart so eine 8,8er Schraube, hat mich drei Bohrer gekostet. Die günstigen sind einfach zu weich. Der Erstflug mit der neuen Rotorwelle war aber perfekt ohne Vibrationen!
                        Gruß Alex
