Suche Heli für folgende Komponenten:
  • rcgeri
    rcgeri
    nach längerer Pause werde ich nun meinen Joker 3 ausschlachten und möchte aus den Komponenten einen leistungsstarken 500/550er Heli zusammenstellen.
    Er soll mit 6s geflogen werden.
    Würde gerne von Euch hören, was ihr mit den Komponenten so zusammenstellen würdet.
    Folgende Komponenten habe ich:
    3 x BLS 451
    1 X BLS 251
    1 x JIVE 80HV
    1 x Microbeast (lieber V-Stabi oder Brain?)
    Motor wäre ein Pyro 30-12, den kann ich ja für 6s nicht verwenden denke ich
    LG,
    RcGeri
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Suche Heli für folgende Komponenten:
    Die Komponenten sind grundsolide und passen wahrscheinlich in so gut wie jeden echten 500-550er
    Lediglich der aktuelle minicopter550 braucht Midi-Servos.
    Mit dem Motor hast du recht. Der ist für 12s und hat bei 6s zu wenig kV
    Kleine Auswahl: Logo 550sx, goblin 570, rex 550, synergy e5, jr 550er, compass 550
    Die 451 waren bis vor wenigen Jahren DER Standard. Deswegen sind sie heute noch sehr gut!
    Ps: wenn du aber richtig Dampf haben willst, ist bei 6s der 80jive vllt etwas schwach. Bei guter Kühlung kann der kurz das doppelte und mehr aber bei 6s können die Ströme schon enorm sein wenn man richtig reinlangt.
    Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2015, 14:49.
    • Chris LC4
      Chris LC4
      die Komponenten sind ok. Passen z.B. in einen TDR den man ja auch mit 6S fliegen kann, wenn man will.
      Wieviel KV hat der 30-12? Es besteht ja noch die Möglichkeit ihn umwickeln zu lassen. Zum Beispiel bei Slowfly World. Hab ich schon einige gute Erfahrungen mit gemacht.
      Oder, wenn du 2x 6S hast, kannst du ja auch 12S draus machen
      Dann passt es auf alle Fälle.
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Tdr gleich 700 und wird nicht mehr verkauft.
        Und
        Da steht deutlich 6s
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Das is komplett falsch. Der Motor is ein Pyro 700 und die Servos sind Standardgröße. Nenn mir einen 500/550er wo der Motor und die Servos reinpassen.
          Die Servos passen nicht in einen 500er. Der Motor erst recht nicht. Der Motor passt auch nicht in einen 550er. Servos passen in einen 600er, der Motor vielleicht auch. Aber an 6s dreht der Motor zu niedrig. Umgewickelt auf ca. 1000kV könnte der Motor den Regler überlasten in einem 600er Heli, kommt auf Drehzahl und Flugstil an.
          Kurz gesagt, das wird nix mit einem 500/550er mit den Komponenten.
          Banshee 850
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Hast du den ganzen Post gelesen???
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Dachlatte: dein Einwand würde Stimmen wenn du mit 500er einen 425mm Heli meinst.
              Ich schrieb aber extra einen ECHTEN 500 (ab 500mm blätter) bis 550. die haben alle standardservos. Außer eben der diabolo 550. der Motor passt nicht. Hab ich ja geschrieben. Stabi wäre eh Wurscht. Und der regler geht auch. Mit den Einschränkungen aus meinem ersten Post.
              Bitte erst richtig lesen, bevor hier Ratschläge so zerrissen werden. Ok?
              • rcgeri
                rcgeri
                Hmm, das mit dem Motor war mir mehr oder weniger klar, aber die Servos passen in keinen 500/550er ? Brauchen die alle midi Servos?
                Auf jeden Fall danke, für Eure Antworten
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Schau einfach mal in meine Liste im erste Post!
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Die Servos passen nicht einen 500er. Die Servos passen in einen 550er. Der Motor passt nicht in einen 500er oder 550er.
                    Banshee 850
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                      Klar, der Pyro passt in den Logo 500/550!
                      Gru�? Ralph
                      • rcgeri
                        rcgeri
                        Aber dann müsste ich ihn mit 12s betreiben oder umwickeln, richtig?
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          Ja. Ob sich das lohnt sei mal dahingestellt.
                          Ein 4025 zb gibt es sehr günstig.
                          • rcgeri
                            rcgeri
                            Ok, dann werde ich mal den Logo550 bzw den Compass 550 genauer unter die Lupe nehmen
                            Motor kommt ein neuer rein und der Jive 80HV bekommt einen schönen Kühler verpasst
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Das klingt nach einem sehr vernünftigen Plan!
                              Die genannten helis sind toll
