Blade 450 v2 richtig Grundeinstellen
  • gulli
    gulli
    Hallo meine Name ist Gulli.
    Ich besitze seid neustem einen Blade 450 v2 und wollte den nach einem absturz vom vorbesitzer richtig und neu grundeinstellen.
    habe schon einen 200 srx aber der ist ein rtf gewesen und war schon eingestellt.
    Gib es hier die Möglichkeit das mal einer von den erfahrenden Piloten mir eine to do liste schreiben kann was man am besten überprüfen sollte und wie man es am besten einstellen kann?
    im Netz gibt es sehr viel aber das für mich aus zu sotieren was nützlich ist und was nicht ist nicht einfach .
    und das zweite ist mein kann ja den heli selbst einstellen und dann noch sehr viel über die DX 6i einstellen vielleicht kann da ja auch noch mal jemand was zu schreiben was welcher einstellwert bedeutet.
    vielleicht könnt ihr mir ja ein wenig helfen .
    lg gulli
  • Onkelwoody
    • 19.07.2013
    • 653
    • Duisburg
    AW: Blade 450 v2 richtig Grundeinstellen
    Hallo Gulli (was hatten Deine Eltern eigentlich geraucht, bevor ihnen DIESER Name für Dich eingefallen ist?),
    schau die mal die Videos von Heli-Ernst auf YT an. Da sollte alles dabe sein, was Du brauchst. Allerdings würde ich Dir bei Deinen Vorkenntnissen DRINGEND dazu raten, daß Dir jemand mit Ahnung von der Materie "live und in Farbe" zur Seite steht, sich wenigstens den Heli nach der Reparatur mal gründlich und gewissenhaft anschaut.
    Glück Auf
    Stefan
    zuviel, um es hier aufzuführen :(
    FSC Duisburg
    • gulli
      gulli
      Das ist doch nur mein spitz Name :-)
      Daniel klingt besser Fell !
      Wohne neben einem modellflugplatz muss dann da mal schauen das ich da mal Kontakt knüpfen kann fliegen da nur fast alle Flugzeug!
      Hab den günstig geschossen!
      Hab nur gedacht es gibt eine Art Checklist also pitchle Mittelstellung auf null hinten auch Maximum 8 Grad positiv und negativ , taumelscheibe sollte gerade stehen bei positiv und negative pitch und so weiter!
      LG gulli
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Hi gulli,
        wenn man schon diese Möglichkeiten hat, sollte man die auch unbedingt nutzen.
        lg
        Tom
        • Onkelwoody
          • 19.07.2013
          • 653
          • Duisburg
          Hallo Daniel,
          hast Du den Heli denn schon repariert?
          FSC Duisburg
          • gulli
            gulli
            Noch nicht Mal schauen wann ich zeit finde wollte nur vor ab ein paar Sachen wissen !
            LG gulli
            • Onkelwoody
              • 19.07.2013
              • 653
              • Duisburg
              Was ist denn alles kaputt?
              FSC Duisburg
              • gulli
                gulli
                Blattlagerwelle pitch Anlenkungen und vielleicht Hauptwelle! Ein carbonblatt hat ein haar riss! Der ist ja vom Werk grund eingestellt normal sollte sich an den Einstellungen beim Wechsel nichts verstellen aber prüfen sollte man es nach der Reparatur!
                LG gulli
                • gulli
                  gulli
                  So habe den Heli heute geschickt bekommen . Auf den ersten Eindruck gar nicht so schlimm hauptzahnrad hat karies und zwei servoanlenkungen sind leicht verbogen werde aber den kopf mal abbauen und zerlegen und hauptwell und blattlagerwell prüfen . Sieht mir so aus als ob der heli irgendwie umgekippt ist und dann hat der rotor weiter gedreht . runterfallspruen oder absturz spuren kann ich nicht erkennen.
                  Jetzt meine Frage wenn die ganzen anlenkgestänge vorher gestimmt haben weil ist ja ein rtf dann kann sich doch wenn ich alles wieder so schön gerade zusammenbaue gar nicht viel verstellen oder ???
                  und noch eine Frage zwecks zahnriemen wenn sich der hauptrotor im Uhrzeigersin dreht dann muss sich auch der heckrotor im Uhrzeigersin drehen oder ??
                  Vielleicht könnt ihr mich ein wenig unterstützen bei meinen Anfänger fragen.
                  lg gulli
                  • sweeti
                    • 25.02.2014
                    • 109
                    nein,
                    der heckrotor dreht sich gegen den Uhrzeigersin.
                    Ich kann Dir nur die DVD über die DX6i von Heliernst empfehlen, da ist auch die Einstellung eines Helis beschrieben.
                    Hat mir damals sehr geholfen.
                    Gruß Michael
                    • gulli
                      gulli
                      Edit by Mod:
                      So etwas ist hier nicht erwünscht.
                      Kurt
                      Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 25.02.2015, 13:50.
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        Für das Fachwissen was Heliernst auf der DX6i DVD vermittelt :
                        Die DVD kostet ein klacks , dafür hast du die komplette Einstellung am Heli und DX6i danach verstanden.
                        Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 25.02.2015, 13:50. Grund: edititert wegen Bezug zum von mir gelöschten Beitrag des Vorposters
                        360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                        • gulli
                          gulli
                          Ok dann weiß ich Bescheid Danke an alle
                          LG gulli
                          • gulli
                            gulli
                            So heute erster Testflug ! Heli schwebt sehr stabil! Habe erstmal im Anfänger Mode angefangen ist ja schon was anderes als der blade 200 srx! Zwei Dinge sind mir aufgefallen!
                            Der Akku schleift leicht am Hauptmotor habt ihr da ein tipp?
                            Und im Normal mode ist bei pitch L 0 eingestellt ob wohl laut Anleitung 30 eingestellt werden soll deshalb musste ich auch bestimmt den gashebel ziemlich hoch ziehen und dann ist er relativ plötzlich aufgestiegen! Das gefiel mir noch nicht so gut!
                            Klettband ist drauf!
                            LG gulli!
                            Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2015, 13:05. Grund: vergessen
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Akku weiter vom Motor weg auf dem Klett befestigen.
                              lg
                              Tom
