MaÃ?einheit Rotorblattwaage
  • gulli
    gulli
    Hallo hier ist gulli! Ich habe vor meine rotorblätter mal zu prüfen und wollte sie auch mal nach wiegen reicht eine Genauigkeit auf 1 g genau oder soll ich lieber auf 0,1 g genau abwiegen oder sogar auf 0,01?
    Hab ein blade 450 x v2 und ein blade 200 srx!
    LG gulli
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Maßeinheit Rotorblattwaage
    Das genaue Gewicht ist total egal. Wichtig ist, dass beide Blätter gleich schwer sind und sich diese Masse jeweils im gleichen Schwerpunkt zentriert.
    Bei leichten Differenzen auswuchten, bei größeren ab in den Gulli.
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Du solltest schon auf 0,1 g genau abwiegen, aber dass alleine reicht nicht. Es kommt auf den Schwerpunkt der Blätter an. Goggle einfach mal nach: Rotorblätter auswuchten oder Blattschwerpunkt ermitteln.
      Roland
      Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
      Je originalgetreuer je besser!
      • gulli
        gulli
        Ok danke! Also Schwerpunkt und blattwuchtung muss passen ! Mit dem abwiegen bekommt man ja ggf eine kleine Differenz und mit dieser kann man dann mit Tesafilm auf dem leichteren Blatt den Schwerpunkt ausgleichen! Richtig? Dem man vorher mit einer makierung festgestellt hat!
        Danke LG gulli
        • gulli
          gulli
          Eine frage noch was ist besser ?
          Beide Blätter abwiegen und die Differenz fest stellen oder über eine Spindel beide Blätter fixieren und dann auspendeln?
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            Höre ich zum ersten mal.
            Der schwerpunkt der blätter sollte schon gleich sein..
            Sollte ein Blatt beim Pendeln schwerer sein so sollte das Gewicht des leichteren Blattes im Schwerpunkt korrigiert werden.
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Viersen / fme-Erkelenz
              Schwerpunkt ermitteln ist auch easy! Einfach Rotorblatt auf eine gerade Welle legen
              und die Welle mit den fingern über den Tisch rollen bis das Rotorblatt auf die andere Seite kippt!
              dann wieder leicht zurück bis das Rotorblatt auf der Welle im Gleichgewicht ist (im Schwerpunkt) dann Markieren.
              War das verständlich?
              Gruß Christoph
              Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                Ich würde auspendeln!
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  • Beromünster ( LU ) CH
                  1. Du legst beide Blätter auf eine Kante. So siehtst du den Schwerpunkt des Blattes und markierst ihn.
                  2. Danach wiegst du beide Blätter mit einer genauen Waage.
                  3. Sind die Schwerpunkte nicht gleich, bringst du am leichteren Blatt an der Wurzel bzw. Spitze etwas Tesa an, bis der Schwerpunkt identisch ist.
                  4. Wenn beide Schwerpunkte gleich sind, Tesafilm genau auf den Schwerpunkt kleben, bis beide Blätter gleich schwer sind - feddisch.
                  Wagge habe ich eine, die wiegt auf 1mg genau.
                  Wenn du keine Waage hast, dann Punkt 1 durchführen, danach beide Blätter zusammenschrauben und auswiegen. So kannst du das leichtere Blatt bestimmen.
                  Danach Punkt 3
                  Punkt 4 dann wieder auf dem Porp- Balancer.
                  Grx Phi
                  Ich wäre lieber am fliegen...
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    So macht man es auch.
                    Ebenso die Schwerpunktfindung so wie Du es beschrieben hast.
                    Gibt Leutz die brauchen für sowas eine Rotorblattwaage.
                    Ich habe keine und noch nie eine gebraucht.
                    Gruß Klaus
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      Und wie machst du es Klaus? Mit einer Gewindestange oder sowas?
                      • gulli
                        gulli
                        Danke für die super antworten jetzt weiß ich Bescheid! Ist halt als Neuling nicht immer einfach und bei Google gibt es so viel da kann man zwei tage lesen!
                        Bei dem kleinem merke ich auch nicht viel aber bei dem 450x sind noch leichte Schwingung drin!
                        Nur als Info neue Hauptwelle, blattlagerwelle, blatthalter und Lager und neues hauptzahnrad! Zahnflankenspiel hab ich auch geprüft!
                        Danke noch mal
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22476
                          Schwerpunkt feststellen und markieren ist wohl klar.
                          Dann nehme ich eine Blattschraube und verschraube beide Blätter gegeneinander.
                          Das überstehende Gewinde und den Schraubenkopf lege ich auf den Rand von zwei gleichhohen Gläsern.
                          Voiala, perfekte Blattwaage.
                          Gruß Klaus
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1035
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            Da gibts doch auch was von Ratioph.... ähh Heli-Ernst
                            Zuletzt geändert von Leroy; 02.03.2015, 18:43.
                            • Straight
                              • 17.10.2013
                              • 359
                              • Patrick
                              • Kassel (Landkreis)
                              Ratioph ?
                              TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
