UHU Endfest 300 ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    UHU Endfest 300 ?
    Ich habe zur Lüfterradbefestigung an der Kurbelwelle bei meinem Heli UHU Endfest 300 verwendet - da ich früher immer Probleme hatte dass durch den Rückschlag, es die Mutter gelöst hat.
    Gibt eine Möglichkeit eine Uhu Endfest 300 Verbindung zu lösen ??
    Warmmachen ist doch ein Problem, da der Kleber ja extrem Temp.fest ist...
    ... oder ist da überhaupt nichts zu machen??
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    UHU Endfest 300 ?
    extrem Tempfest ist übertrieben,
    mit einem Lötkolben geht das schon
    • Klaus G.
      Klaus G.
      UHU Endfest 300 ?
      Ab 200° wird er wieder weich. Steht glaube ich auch so auf der Verpackung. Tempern bis 180° darüber wird er weich.
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1192
        UHU Endfest 300 ?
        Ist es dann möglich die gesamte Einheit (Motor Lüfter Kupplung) in den Backofen zu legen, das ganze bis 180°C zu erwärmen und danach zu lösen - oder gibts da Probleme mit dem Kunststofflüfterrad ?? -
        Dem Motor dürfte es ja nichts machen...
        • Klaus G.
          Klaus G.
          UHU Endfest 300 ?
          Wenn da ein Kunststofflüfterrad dabei ist, würde ich es nicht riskieren. Nimm lieber einen Lötkolben und erwärme Punktuel.
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1192
            UHU Endfest 300 ?
            Danke Jungs für die Hilfe...
