Airwolf Rumpf
  • Eros
    Eros
    Airwolf Rumpf
    Ich bin neu hier im Forum. Habe den Tip bekommen das wenn mir jemand helfen kann, werde ich hier sicher fündig.
    Ich habe einen super konstruktör an der Hand der würde mir einen Airwolf Rumpf in dem Maß von 2300mm Länge und zwar nicht die lichte Weite, sondern vom Rumpf Spitze bis zum hinteren Heckflügel erstellen.
    Jetzt der eigentliche Kern der Frage:
    Wie oder wo würde ich für so einen Rumpf die Antribsmechanik bekommen?
    sobald das Projekt startet, werde ich euch gerne mit Step by Step Bildern auf dem laufenden halten.
    Ich danke Euch allen herzlich schon mal im Voraus
    Gruß Eros
  • Archimedes
    • 23.08.2010
    • 45
    • Oliver
    • LSV Willebadessen
    AW: Airwolf Rumpf
    eine Adresse wäre Vario Helicopter
    Dort findest du nicht nur passende Mechaniken sondern evtl das ein oder andere Anbauteil für den Rumpf.
    Gruß Oliver
    • Eros
      Eros
      AW: Airwolf Rumpf
      Hallo Oliver,
      Bei Vario habe ich schon geschaut, das Problem ist die haben ja einen Rumpf der angeblich 2300mm ist. Aber ich gehe da stark aus das die das Maß von der lichte Weite meinen und nicht von Rumpfspitze bis Heckflügel
      Gruß Eros
      • uknoke
        turbinen-sound.com
        Bauservice
        • 30.08.2006
        • 849
        • uwe
        AW: Airwolf Rumpf
        Der Vario Rumpf ist 230 cm lang. Warum muss man das Rad noch einmal erfinden?
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          AW: Airwolf Rumpf
          Was meinst du mit "lichte Weite"?
          Kurt
          • Kettentiger
            • 20.12.2014
            • 131
            AW: Airwolf Rumpf
            Kurt
            Er meint wohl den Abstand der beiden Rotorwellen.
            Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
            • Eros
              Eros
              AW: Airwolf Rumpf
              Also der von Vario ist keine 2300mm von Rumpfspitze bis Heckflügel
              mit lichte weite meine ich das der von vario bestimmt vom Rotor anfang bis zum Heckflügel 2300mm ist
              Gruß Eros
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                AW: Airwolf Rumpf
                Woher nimmst du das?
                Würde das Rotormaß "eingerechnet" sein dann würde die Breitenangabe ebenfalls 2300mm sein.
                Kurt
                • Eros
                  Eros
                  AW: Airwolf Rumpf
                  Wie kommst du auf so ne breite??? Ich rede nur vom Rumpf. Bei Vario wird wird der Helikopter von der Seitenansicht der Rumpf und entsprechend die Rotorbläter aus gerichtet, vom anfang des Rotorblattes das in Richtgung Rumpfspitze zeigt bis zum Heckflügel gemessen und das sollen dann 2300mm sein. Ich möchte aber das Maß vom der Rumpfspitze bis zum Heckflügel 2300mm haben.
                  • Joe
                    Joe
                    • 22.03.2014
                    • 198
                    • Franconia media
                    AW: Airwolf Rumpf
                    Ich weiß, blöde Frage, aber: Warum??
                    Die Kiste von Vario is schon groß, und dafür bekommt man auch passende Teil. Bei deiner Größe wird man sich schwer tun... Nicht nur die Mechanik, z.B. auch die Rotorblätter müssen ja von Größe, Maßen und nicht zuletzt Optik her passen.
                    • Eros
                      Eros
                      AW: Airwolf Rumpf
                      Weil ich einen so großen Rumpf haben könnte.
                      • beetlejuice
                        • 18.02.2004
                        • 1385
                        • Günter
                        • Weiz-Graz-Zeltweg
                        AW: Airwolf Rumpf
                        Hallo Oliver,
                        Bevor da jetzt gemutmaßt wird, wäre es einfacher, mal bei Vario anzurufen und das zu klären. Wenn Vario zu klein anbietet, kannst du ja den Rumpf deines Freundes nehmen... und viel basteln.
                        Und wenn der von Vario doch 2,3m hat, nimm den und alles, was die anbieten.
                        Was war gleich die Frag... ach ja, Mechanik. CAD Jung bietet Mechaniken für große Modelle, Vario hat auch was... wie soll es denn werden, Turbine / Elektro?
                        Günter
                        Jeti DS24
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          AW: Airwolf Rumpf
                          Bei den Scalern ist es eine Grundgröße, dass die Rotordurchmesser i.d.R. der Rumpflänge entsprechen.
                          Der 2300er Vario hat einen Rotordurchmesser von 2360 mm, also ist auch der Rumpf in dieser Größenordnung anzusiedeln.
                          ein 2360er Rotor auf einem kleineren Rumpf wäre absolut oversized.
                          Wenn man den Seitenriss ansieht dann ergibt sich aus den Längenverhältnissen ebenfalls eine echte Rumpflänge von etwa 2300 mm.
                          Aber egal, vielleicht ist ja der Weg dein Ziel.
                          Die zum 2300er-Airwolf angegebene Mechanik passt ganz sicher zu deiner gewünschten Größenordnung.
                          Was fliegst du bisher?
                          Kurt
                          • Eros
                            Eros
                            AW: Airwolf Rumpf
                            Hallo Günter
                            genau das wollte ich wissen
                            ich werde bei vario anrufen und fragen.
                            bastel wäre ok also das ist kein problem.
                            Ich denke wenn es geht dann Elektro.
                            Gruss Eros
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              AW: Airwolf Rumpf
                              Kann es vieleicht sein, das er bisher noch gar nichts fliegt und sich die ganze Sache viel zu einfach vorstellt? Ich könnte mir vorstellen, das eine Mechanik in einen Rumpf einzubauen, einiges an Know How voraussetzt. Ob sich der TE dessen überhaupt bewußt ist, worauf er sich einlässt? Ich bin jedenfalls gespannt, wie das hier weiter geht.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
