Zeal Blades auf Forza450ex: 360mm zu groÃ??
  • Goblin 500
    Goblin 500
    ich will mir zeal blades für meinen forza 450ex kaufen, jedoch gibt es die nur in 350mm und 360mm. Die originalen haben 357mm, da kann ich schon die 360mm blätter kaufen oder sind die zu groß?
    Hat schon wer erfahrung mit den blättern?
    Danke
    lg
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2439
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Zeal Blades
    Sicher kannst die 360mm nehmen wenn die blattaufnahme passt
    • lordpepe
      lordpepe
      AW: Zeal Blades
      Hi, ich habe 2 mal die 360er für meinen 6S Dominator geholt. Meine Blattschrauben passten leider nur durch eines der vier Blätter. Die Schrauben sind 2.95mm dick. ßrgerlich.
      Positiv hingegen war der Support. Ich bekomme zwei neue Sätze kostenlos zugesandt. Das ging sehr problemlos. Ansonsten sollen sich die Blätter gut fliegen, das habe ich zumindest aus diversen Threads mitgenommen.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        AW: Zeal Blades
        hab auch grad ein satz 360mm bekommen.
        gleiches problem mit den schrauben. statt mails zu schreiben bin ich kurz mit ner feile durch. viel fehlt nicht.
        verarbeitung 2-3 dafür perfekt gewuchtet.
        • 600ESP
          • 18.04.2009
          • 216
          • Markus
          • BW
          AW: Zeal Blades
          Ich habe meinem T-Rex 450L Dominator 6S welche gegönnt. Diese haben perfekt gepasst, waren gut gewuchtet (habe noch ca. 6 cm Tesafilm bei einem zum Wuchten benötigt) und sind gut verarbeitet. Eines hat einen leichten "Lackierfehler", wahrscheinlich ist die Schablone etwas verrutscht (siehe Bild, hinteres Blatt, ganz außen: etwas zu viel rot). Sie sind auf Pitch deutlich "knackiger" als die Align Blades.
          Hier ein Bild:
          Markus
          Zuletzt geändert von 600ESP; 02.05.2015, 21:25.
          TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            AW: Zeal Blades
            Wenn mich eine entsprechende PN erreicht wie hier Unbedingt aussagekräftige Thread-Titel verwenden - RC-Heli Community beschrieben dann mache ich hier wieder auf.
            Bis dahin *closed*
            Kurt
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              AW: Zeal Blades auf Forza450ex: 360mm zu groß?
              Danke für den neuen Titel!
              *offen*
              Kurt
              • Goblin 500
                Goblin 500
                Erstmal danke das du es wieder eröffnet hast.
                Man muss die Blätter selber noch nachwuchten??
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  Meine waren perfekt
                  • Goblin 500
                    Goblin 500
                    Ok danke!
                    • Goblin 500
                      Goblin 500
                      Wo habt ihr die bestellt? Würde sie gerne in ßsterreich oder Deutschland bestellen, jedoch finde ich kein Geschäft,was die hat.
                      Wo hsbt ihr eure bestellt?
                      Hätte sie gerne bis Freitag...
                      Lg
                      • Uli4G3
                        MTTEC/Compass Fieldrep
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        Hi!
                        Nach welcher Größe suchst Du?
                        MBZ, Se-Helistore, Acrowood und RC Helistore haben meines Wissens nach Zeal im Programm.
                        Gruß, Uli
                        Compass Warp 360 Brain
                        Compass 6HV Nightfly
                        Compass 7HV
