Welche Schrauben mit Loctite sichern?
  • tommo
    tommo
    Hi, ich habe mir einen Robbe Ornith gegönnt und will natürlich, dass er möglichst lange obenbleibt
    Deshab habe ich mir u.a. Loctite Blau gekauft, um die Schrauben damit zu sichern. Nun stellt sich die Frage, welche Schrauben ich sichern sollte. Bei denen, die in das Plastikgehäuse gehen, hilft es doch nix, oder.
    Die Schrauben des Motors sind so fest, dass ich sie aufwuchten müsste.
    Wie habt Ihr das geregelt?
    mfg,
    Tom
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Hallo Tommo!
    Du solltest auf jeden Fall alle Schrauben sichern, die auf Metall stoßen. Bei Plastik hält das! Ich habe aber trotzdem noch zusätzlich die Platikschrauben etwas gesichert. Die Schrauben von Motor, Rotorkopf etc. sollten vom Hersteller her schon ordentlich gesichert sein, aber trotzdem nach jedem Flug kontrollieren. Stellt sich halt noch die Frage, in wie weit Du den Heli selber zusammgeschraubt hast?? (Wegen zb. Rotokopf, Motor etc)
    Andreas
    • Sky Fox
      Sky Fox
      Hallo zusammen
      Am Wochenende hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem 1:8 On Road RC Car Piloten.
      Unter anderem haben wir auch über das Sichern von Schrauben gesprochen.
      In der RC Car Szene wird oftmals anstatt Schraubensicherungslack ein Faden ca. 2mm breit (sieht aus wie Zahnseide) mit der Schraube in's Gewinde geschraubt. Die Schraube ist somit ebenfalls gut gesichert.
      Hab das zum ersten mal gesehen.
      Stefan
      • Stefan Wachsmuth
        WHT / JR Propo
        • 15.08.2003
        • 1231
        • Kassel / Kaufungen
        Hallo Tommo!
        Zuerst einmal ist das richtig. Du solltest aber alle Schrauben die auf Metall stoßen sichern. Also auch die Motorschrauben.
        Zweitens darfst du das bei Schrauben die auf Plastik stoßen nicht machen, da das Loctite das Plastik kaputt macht, und du dann letztenendes überhaupt keine Sicherung mehr hast.
        WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
        www.Stefan.Wachsmuth.com
        • tommo
          tommo
          der Ornith war bis auf ein paar Kleinigkeiten schon vom Hersteller vormontiert. Ist es sinnvoll, alle Schrauben wieder zu lösen, die sind echt streng angezogen. Nicht dass ich noch was kaputt mache )
          • morpheus
            • 23.06.2003
            • 721
            Hallo Stefan/ Tommo!
            Sorry, hätte vielleicht erwähnen sollen, das ich die Schrauben, die auf Platiktreffen NICHT mit Loctite gesichert habe, sondern nur hauchdünn mit Sekundenkleber gesichert habe, so das ich die im Notfall auch wieder losbekomme.
            Andreas
            • stephan leu
              stephan leu
              Meiner Meinung nach nicht. Wie schon oben gesagt, schau halt mal nach einem Flugtag sorgfältig nach, dass nichts wackelt, aber ich würde nicht hingehen und den Heli wieder zerlegen 8)
              (kommt noch früh genug)
              • Heli-Holgi
                Heli-Holgi
                hey tommo
                alle schrauben ,egal wo sie verwendet werden mittels aceton od. ähnl. das konservierungsoeöl entfernen..(sorgfältigst)
                schrauben in kuststoff....(kein loc) -langsam und mit gefühl eindrehen, bis "fest" - nach "fest"-kunststoffgewinde put 8o
                schrauben in metall ....(loctide-halbfest)-net so viel und gut -aber doch mit gefühl
                festeschrauben. :rolleyes:
                hast dann alles richtig i.o.! :rolleyes: 8)
                have fun bye fley :loeblich:
