Heim 100 3D servo Problem
  • FFL-LA
    • 09.06.2014
    • 19
    • Alessio
    Hallo Leute
    Ich habe mir vor kurzem den Heim gegönnt. Doch das hintere Nickservo bewegt sich nicht mehr und der Motor vom servo wird extrem heiss. Ich weiss nicht ob ich meine MZ-18 falsch programmiert habe, ich habe nur Expo und DR eingestellt und den Taumelscheibentyp auf 1Servo eingestellt.
    Würde mich über Antworten freuen.
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1559
    • MArco
    AW: Heim 100 3D servo Problem
    entweder hattest du einen absturz und es ist nun defekt oder es ging von anfang an nicht bzw. war es vorgeschädigt, dann reklamiere es beim händler.
    wenn du einen günstigen ersatz suchst kannst du hier ersatzteile kaufen, dauert halt ein paar tage länger bis es bei dir ist: HiSKY FBL80/ WL Toys V933/ Heim 100 3D Flybarless CP Spare Parts
    Diabolo700 & Diabolo550
    • FFL-LA
      • 09.06.2014
      • 19
      • Alessio
      Habe ich vielleicht etwas falsch eingestellt?
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Die Servos haben eine Schraube oben auf dem Schneckengetriebe, die wohl bei der vorhandenen Fertigungsstreuung schonmal zu fest angezogen sind. Merken tust Du das, wenn Du unten am Zahnrad drehst, daß es deutlich schwerer geht als bei den übrigen Servos. Bei mir war das Nickservo z.B. zu locker justiert, dadurch hat der Heli auf Nick im Schwebeflug schlecht stabilisiert. Ich mußte allerdings die Achse vom Kleber freikratzen und mit dem Lötkolben erhitzen, um die Schraube bewegen zu können.
        Viel Erfolg
        ThomasC
        • FFL-LA
          • 09.06.2014
          • 19
          • Alessio
          Das Servo läuft leicht. Am Motor verbrennt man sich fast.
          • meine
            Gesperrt
            • 02.11.2014
            • 153
            • Andre
            Nun Tach auch
            Wenn am Servo der Motor heiß wird und nicht mehr anläuft , obwohl Getriebe
            in Takt , für gewöhnlich Servomotor im Eimer .
            Macht auch keinen Sinn den Motor zu tauschen denn Servoelektrik hat dann
            auch einen Gong weg .
            Selbst wenn der Stecker verkehrt rum wäre , würde es nicht laufen , aber nicht
            heiß werden .
            Neuer Heli oder gebraucht gekauft ?
            Gruß Franz
            • FFL-LA
              • 09.06.2014
              • 19
              • Alessio
              Der(neu gekaufte heli) ist bei mir angekommen und da war es schon. Kann es an meiner Programmierung liegen? Werde den heli woll einschicken müssen.
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • 1559
                • MArco
                nein du kannst nichts falsch programmieren, schick ihn zurück....
