Ab welcher temp. ist ein Setup heiÃ??
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    Hy Leute,
    Komm gerade vom fliegen (29 Grad im Schatten) und hab mal die Temperaturen mit einem Infrarotmessgerät gemessen.
    Meine Temperaturen im Goblin 700:
    Motor: 97 Grad
    Regler: 80 Grad
    Bls451: 58 Grad
    Lipo: 52 Grad
    Nun frag ich mich ab welcher Temperatur es für die Elektronik kritisch wird? Was mir auch noch aufgefallen ist, ist dass auch die Goldkontaktstecker vom Motor ordentlich warm werden. Die Temperatur hab ich allerdings nicht gemessen.
  • mathis73
    mathis73
    AW: Ab welcher temp. ist ein Setup heiß?
    29 Grad ? Wo seid Ihr denn geflogen, im Keller ? Bei uns waren es heute 40, jetzt noch 36...
    • Gala-Tante
      • 14.07.2009
      • 504
      • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
      Ab 100- macht mein JIVE dicht.
      Motortemp dagegen kann das in der Regel ab.
      Christian
      [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
      Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • 1566
        • MArco
        bei 80°C außen-reglertemp solltest du schon aufpassen, du misst ja außen nicht innen, innen ists bestimmt noch wärmer...
        Diabolo700 & Diabolo550
        • Fr3kayz
          • 10.06.2013
          • 672
          • Joël
          [emoji23][emoji106]
          T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
          T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
          • Blade Breaker
            • 04.05.2013
            • 1224
            • Lukas
            • Tirol
            Hy,
            also der Regler ist ein KingKong 160A Regler. Dieser ist auf der Seite offen und da hab ich gemessen. Auf der Oberseite war er etwas Kühler.
            Kann auch sein das die Außentemperatur wärmer war - Das Thermometer vom Möbelhaus wird sicherlich auch nicht das Gelbe vom Ei sein. Wenn ich nach Gefühl beurteilen müsste hatte es bestimmt 45° .
            Was ist nun aber für einen Heli bei so hohen Temperaturen besser: Die Regleröffnung niedrig halten und somit die Flugzeit erhöhen, damit Lipo und Co. geschont werden oder Regleröffnung aufdrehen, damit dieser nicht so viel ungenutzte Energie verbraten muss?
            • Fr3kayz
              • 10.06.2013
              • 672
              • Joël
              Eigentlich beides.
              Der Regler bleibt kühler, wenn du ihn weiter aufmachst. Allerdings wird der Motor wärmer, weil er sich schneller dreht, oder? Würd ich jetzt schlussfolgern. :-)
              Zwickmühle^^
              Um den Lipo würd ich mir keine Sorgen machen.
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                Also da wär ich mir nicht so sicher: Bei einem schnell drehenden Motor ist ja auch die Kühlleistung besser oder nicht? - Soviel ich weiss sind die A - Peaks da auch um einiges höher. Ich hab bei einem anderen Heli mal hochgeritzelt und die selbe Drehzahl am Kopf beibehalten. Als der Motor noch das kleinere Ritzel hatte und hoch drehte, war dieser deutlich kühler im Betrieb als der langsam Drehende (Ein und der selbe Motor).
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Drehzahl reduzieren und die Leistung aber auch. Also nicht die kleinere Regler-ßffnung mit mehr Pitch ausgleichen!
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26068
                    • Österreich
                    Finde deine Temps für die Außentemp voll ok - dein Setup dürfte passen!
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Fluchtwagenfahrer
                      Fluchtwagenfahrer
                      Ich denke, es kommt primär auf den Flugstil und nicht auf die Regleröffnung an,
                      denn der Flugstil bestimmt maßgeblich die Höhe des Stroms.
                      ßber die Drehzahl kann man dabei aber die Ströme ebenfalls etwas beeinflussen.
                      Niedrigere Drehzahl bedeutet, dass bei Rundflug weniger, bei harten Manövern aber mehr Strom fließt.
                      D.h.: Bei Rundflug eine niedrige Drehzahl und bei Kunstflug/3D aber lieber eine hohe Drehzahl nehmen.
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        • 51.006967, 7.692252
                        Meine Castle ice 2 wird bei 1600 rpm mit ßffnung 73% wärmer als mit 2000 rpm und 93 % ßffnung beides gleich geflogen.
                        • Fluchtwagenfahrer
                          Fluchtwagenfahrer
                          Ja, aber WIE geflogen, darauf kommt es doch an.
                          Allein schon beim Schweben mit 1600 rpm entstehen höhere Strom-Peaks,
                          als bei 2000 rpm, wohingegen der durchschnittliche Strom sinkt.
                          Je mehr du ihn bei der niedrigeren Drehzahl aber rannimmst,
                          umso eher wird der Durchschnittliche Strom höher,
                          als wenn du gleich die höhere Drehzahl genommen hättest.
                          ßbrigens habe ich von Reglerherstellern gelesen, dass wenn man die Temperatur nur über die
                          Regleröffnung beeinflussen will, man entweder(!) unter 70% bleiben, oder genau 100% nehmen soll.
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            1600 RPM mit 3,8 kw max und 2,2 im Mittel und 2000 RPM mit 5,9 kw in der Spitze und im mittle 2,5 kw. Mit großer ßffnung bleiben Motor und Regler einfach kühler zumindest in meinem Heli.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Wenn du bei weniger Drehzahl dafür mehr Pitch gibst, wird es freilich nix mit weniger Temperatur.
