Flugphasen, Eure Einstellungen!
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Mich würde mal interessieren, wie Ihr Eure Flugphasen gewählt habt?
    Natürlich hat jeder andere Flugphasen eingestellt, dem Heli und seiner fliegerischen Fähigkeiten entsprechend.
    Die meisten denke ich, so wie ich:
    "schweben", "Rundflug", "Speed".
    Was ich gerne wissen würde:
    Wie habt Ihr die erste Flugphase eingestellt?
    Nur zum schweben/landen...; also z.B. weniger negativ Pitch als positiv?
    Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht...?
    Gruß Frank
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2449
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Flugphasen, Eure Einstellungen!
    Meine sind wie folgt:
    low RPM, mittel, hohe Drehzahl (beim Speedheli ist das dann die Speedbank)
    Pitch immer gleich, bei der Speedbank mehr Pitch.
    Auch beim Scaler hab ich Pitch immer +/- 12grad, da brauch ich aber keine 3 Flugphasen.
    Stephan
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1514
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Hi.
      Das einzigsteht was ich ändere ist die Drehzahl. pitch Ausschläge oder dergleichen bleiben gleich.
      Gruss Sebastian
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Drehzahl und D/R ändert sich bei mir. Je höher die Drehzahl desto höher D/R.
        Ich mag es wendig
        Anstellwinkel bleiben dabei gleich.
        • Skatric
          • 04.09.2014
          • 83
          • Florian
          • bei Esslingen
          Ich änder nur die Drehzahl, der rest bleibt gleich, komm damit super zurecht
          Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
          • Prinzsecond
            Prinzsecond
            Ich änder bei meinem die Drehzahl und die Heckempfindlichkeit, habe bei 1200rpm eine höhere Heckempfindlichkeit als bei 2200rpm eingestellt
            Habe ebenso bei höheren Drehzahlen ganz leicht erhöhte Wendigkeiten, aber nur ca. 5% mehr.
            Fliege mit low rpm/ mittlerer und hoher Drehzahl
            • Worker
              Worker
              Ich benutze 3 Flugphasen. Es wird nur die Drehzahl geändert. Da es sich nur um einen Unterschied von 200 U/Min handelt lasse ich alle anderen Werte unberührt.
              • tz02
                • 16.02.2014
                • 415
                • BC
                3 Flugphasen die sich nur durch die Drehzahl unterscheiden:
                1. Zum Starten und Landen, manchmal fliege ich auch damit
                2. Meine Standarddrehzahl mit der alles geht was ich kann
                3. Schalte ich manchmal bei viel Wind ein
                Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  Autorotation hat bei mir eine limitierte Pitch-Kurve, die anderen haben gleiche Ausschläge, andere Drehzahlen und meist auch andere DR und Heck Einstellungen
                  Gruss, Andreas
                  [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                    3 Flugphasen, die mit der tiefsten Drehzahl hat etwas weniger DR/Expo (zum Starten).
                    • Helibri
                      • 23.05.2015
                      • 297
                      • Berlin Blankenburg
                      Ebenfalls 3 Flugphasen:
                      1) Anlauf/Ausdrehen
                      2) Drehzahl 1
                      3) Drehzahl 2
                      Pitchkurven sind bei mir für die meisten Helis gleich für beide Drehzahlen, für einige etwas, aber nur wenig, aggerssiver. Die anderen Einstellungen bisher gleich, meine Drehzahlunterschiede sind nicht groß (bisher).
                      Ich starte mit einer Kurve die mir die Drehzahl von Null bei Knüppel ganz unten bis Drehzahl 1 bei Knüppelmitte hochfährt und darüber wieder 1/4 nachlässt. Pitch von leicht negativ bis Null auf Knüppelmitte, darüber Null.
                      Warum? Ich will volle Kontrolle beim Hochfahren und erst wenn sich alles wunschgemäß und vibrationsfrei dreht werf ich den Schalter um und heb ab.
                      Hat noch einen Grund: Als ich vor geraumer Zeit meine ersten 3D Erfahrungen gesammelt habe, musste ich mehrfach schmerzhaft feststellen, dass inverted mit einer von Null ansteigenden Drehzahlkurve doof ist, falls man Umschalten vergisst. Ich hab dann beschlossen, dass nicht mehr mit einer solchen Schwebekurve abgehoben wird.
                      Stefan
                      Machen ist wie wollen, nur krasser.
                      • pcDoc
                        • 10.04.2015
                        • 231
                        Ich hab 2 Schalter wobei einer nur die Drehzal und der andere nur Ausschläge und Expo regelt.
                        Dh ich hab sagenhafte 9 Kombinationsmöglichkeiten!!!! Super!
                        Aber mal ehrlich, bringt das was? Nein! In der Praxis fliege ich fast immer mit einer Einstellung und wenn überhaupt stelle ich die Drehzahl um, sonst nichts.
                        Einzig wenn man mal neues Sachen ausprobieren will und qausi verschiedene Kombinationen testen will bringt das was, da man immer zu seinen bekannten Einstellungen zurück kann und gleich in einem Flug ein paar Sachen direkt hintereinander vergleichen kann.
                        Andreas
