Vario Benzin Trainer Heckblätter gröÃ?e
  • hub.schrauber
    • 23.06.2009
    • 42
    • Diemelsee/Hessen
    welche heckrotorblatt längen fliegt ihr beim Vario Benzin
    Trainer.
    Habe bei meinem gerade 107mm Blätter montiert oder sollte Mann
    besser länger nehmen.
  • Peter B.
    • 01.04.2012
    • 244
    • Landkreis Augsburg
    AW: Vario Benzin Trainer Heckblätter größe
    Guten Morgen,
    also Vario gibt beim Benzin Trainer 120mm Heckrotorblätter an. Siehe Teileliste - Teile Nr. 34/30
    Peter
    [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      Das sollten die grauen GFK Blätter sein, aber ich würde an deiner Stelle 120mm Blätter von NHP nehmen, die kosten blos 15€-20€...must dann nur ein paar scheiben organisieren um von 5mm auf 8mm Blatthalter zukommen. Ich hatte da mal scheiben bei Heli-Tec Blattschmied dafür bestellt.
      NHP 120mm Razor Carbon Heckrotorbl�tter - WORLD-OF-HELI
      (nicht wundern da liegen Messingbuchsen bei die du mit 2-k Kleber einkleben must, die Schraube drückt also nicht auf das Carbon)
      Ausgleichscheiben DS-13-3-1,5
      die NHP Blätter gibt es auch bis 140mm was sonst nicht üblich ist bei den anderen Anbietern an Heckblättern.
      Radikal G20FBL
      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
      MZ-24 Pro
