Rex 700dfc Regler wird heiÃ? !?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leute ,
    Ich hab einen Graupner S3032 ( 120A) Regler im rex 700dfc. Ich verwende den original motor mx750.
    Heute habe ich meinen ersten testflug gemacht und schon nach 2 min hatte der regler 75 grad und war sehr heiß.
    Der 120A regler sollte doch bei dem motor nicht heiß werden ? Serie war ja frueher bei der rex combo der 80hv von castle.
    Folgende einstellungen hab ich vorgenommen:
    Pole 10
    Timing 25
    Betrieben wird das ganze an 12s 4000mAh 40c.
    Ich hoffe ihr koennt mir helfen
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Rex 700dfc Regler wird heiß !?
    Klingt normal. Wenn ich mit meinem 4kg V700 mit 1200-1400 fliege hat der Regler so ca. 50-60°C.
    Banshee 850
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      Ich hab 1600/1800/2000 eingestellt, bei 1800 kam dann der Alarm das er ueber 75 grad ist. Die warnschwelle stand vorher glaube ich auf 120grad, dachte mir aber das das viel zu hoch ist ?
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3473
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        Zitat von Astrabuster Beitrag anzeigen
        Hi Leute ,
        Pole 10
        Timing 25
        Hallöchen,
        drehzahl, regleröffnung, regler unter der haube, flugstill usw.
        Kannst alles testen, würde aber als erstes den temp wert höher nehmen. Mein 160HV liegt bei 95°C und ist offen seitlich verbaut und schreit auch gelegentlich, weil die regleröffnung bisschen zu weit zu ist
