Heck pendelt hin und her (Agile 5.5)
  • RogerH
    RogerH
    Hallo zusammen
    Ich habe einen gebrauchten Heli gekauft (Agil 5.5) und jetzt habe ich Probleme, den Heli zum fliegen zu bringen. Ich habe schon viel ausprobiert und ersetzt und jetzt habe ich das Problem, dass das Heck hin und her pendelt (waagerecht, also von links nach rechts usw.). Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegen könnte?
    Für Tipps wäre ich echt dankbar!
    Liebe Grüsse
    Roger
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Heck pendelt hin und her (Agile 5.5)
    Wenn die Gyroempfindlichkeit nicht deutlich zu niedrig ist kommt langsames Pendeln zu 95% von Schwergängigkeit am Heck. Das ist ein mechanisches Problem. Austauschen bringt wenig. Du musst es leichtgängig machen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Thorsten wird sicher Recht haben!
      Ich würde das systematisch überprüfen! Hänge die Heckschubstange am Heckservo aus und bewege sie von Hand. Geht es butterweich, liegts daran doch nicht. Geht es nicht butterweich, hänge die Heckschubstange auch am Umlenkhebel aus und bewege diesen. Ist's immernoch schwergängig, klipse die Heckblatthalter aus und bewege den Umlenkhebel. immernoch nicht, dann Umlenkhebel von der Heckschiebehülse trennen usw. immer weiter vortasten...
      • RogerH
        RogerH
        Hallo zusammen
        Vielen Dank für euer Feedback! Könnte es auch am Heckantrieb (ist kein Riemen sondern ein Starrantrieb) liegen?
        Dank & Gruss
        Roger
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Im Prinzip kann es alles sein, was nicht rund läuft. Egal wo im Heli. Und der Antrieb, egal ob Riemen oder Welle sollte es aber nicht sein. Ist die Welle krumm dann bekommt man eher ein Brummen ab einer gewissen Drehzahl.
          Was ist den überhaupt für ein System verbaut... ? Und welche Daten sind da hinterlegt ?
          Heckblätter richtig drauf ?
          Notfalls nimm mal was mit den Smartphone auf und stell es bei Youtube ein und verlink das ganze hier, damit man es sehen kann.
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Markus
            • Hartkirchen, AT
            Schau dir bitte die Drucklager in den Heckblatthalter an. Das Drucklager besteht aus 3 teilen. Die äußere Scheibe hat den kleineren Innendurchmesser gegenüber der inneren.
            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
            • tobi2410
              • 10.02.2014
              • 287
              • Krefeld
              Fliegst du einen castle creations? Als ich den governor gain von 25 auf 15 runtergesetzt hab, war das pendeln weg.
              Gruß Tobias
              Runter kommen sie alle...
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Aber bitte erst mechanisch prüfen. Wenn die Mechanik einwandfrei läuft, dann an die Einstellungen gehen...
