Schraube in Taumelscheibe abgebrochen... 450er Align
  • DerJones
    DerJones
    Hallo zusammen!
    Vielleicht hat ja wer ne Idee. Mir ist in meiner Uwe Gerber TS durch einen Absturz eines der Gewinde vom Kugelköpfe abgebrochen. Natürlich steht nichts über. Hat jemand ne Idee, die ich dieses Teil da raus bekomme? Ausbohren wird bei dem Zwergengewinde denke ich nicht klappen... Ist ne 450er TS
    Grüße Jonas
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    AW: Schraube in Taumelscheibe abgebrochen... 450er Align
    Vielleicht kannst du eine kleine Kerbe reinbekommen und den Stumpen mit nem Schlitzschraubenzieher rausdrehen??
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Hast du eine Bohrmaschine mit Ständer?
      • Thecriss
        • 03.01.2011
        • 535
        • Chris
        • Nähe Nürtingen
        Dremel?
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Der Uwe Gerber macht auch Reperatur und Wartungsarbeiten an seinen Taumel S.
          • DerJones
            DerJones
            Da garnix übersteht, komme ich so nicht dran. Standbohrmaschine ist vorhanden. Aber wenn er die ggf auch reparieren kann, wende ich mich mal an ihn!
            Danke!
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2079
              • André
              Wichtig ist auch, die noch aktive Schraubensicherung mit Hitze durch z.B. einen Lötkolben aufzulösen
              LG André
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Die Hitze entsteht durch Bohren und Dremeln eh von selber, denke ich. Ich hab ja auch schon mal so einen Taumel S. repariert.
                • Mo83
                  • 13.06.2015
                  • 864
                  • Moritz
                  • Bremen und umzu
                  Wenn Du eine Ständerbohrmaschine zu verfügung hast dann kannst du in des Gewinde ein Loch bohren und mit einem Linksausdreher und Windeisen nach dem du es warm gemacht hast das Stück gewinde rausdrehen. Das ganze ist aber Fummelkram und man muss grade bei den kleinen Gewinden genau arbeiten. Ich würde mich an Uwe Gerber wenden und nach Hilfe fragen. Das ist denke ich die einfachste und vielversprechenste Rettungsmethode.
                  • helizen
                    • 16.05.2014
                    • 63
                    • Gerhard
                    • BW Ludwigsburg
                    In diesem Fall ist doch die Frage, wo Du den Bohrer reingesteckt hast.
                    'Tschuldige, aber der musste jetzt raus.
                    Freundlichen Gruss - Gerhard
                    • Mo83
                      • 13.06.2015
                      • 864
                      • Moritz
                      • Bremen und umzu
                      Würde mich auch nicht darauf verlassen das genug wärem beim aufbohren entsteht und bei dem Material und der größe vom Gewinde ist die Gefahr das Gewinde beschädigen auch nicht ohne. Soll ja danach als alles noch schon passen und richtig sitzen.
                      Welche Gewindegröße hat die TS?
                      • DerJones
                        DerJones
                        Sie hat rundum M2 Gewinde. Also nen 1mm Bohrer. Ich rufe Montag erstmal bei Uwe Gerber an. Vielleicht geht das ganze ja preiswert. Dann sende ich sie ein. dann kann er sie sich auch noch ansehen und prüfen.
                        Kann man eigentlich die Kabel (Antennen) vom Empfänger zusammen löten? Eines ist nahe am Emfänger abgerissen worden
                        • ThePurpleKnight
                          • 18.04.2015
                          • 725
                          • Stephan
                          • München
                          Die musst du austauschen die Antenne. Das Problem ist, dass die eine genaue Länge haben muss n*λ/2. Die musst du austauschen! Sonst wirst du ordentlich an Empfangsstärke verlieren und ihn früher oder später deswegen wieder erden.
                          Was für ein Empfänger ist es denn?
                          Gruß ThePurpleKnight
                          • DerJones
                            DerJones
                            Ein Futaba R7008 SB
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Ihm ist doch nur die Zuleitung abgerissen, nicht die "eigentliche"Antenne.
                              Selber reparieren würde ich sie dennoch nicht.
