Dfc
  • Snoopi
    • 10.11.2015
    • 17
    • Jürgen
    Dfc
    möchte mich mal kurz vorstellen, ich heiße Jürgen und komme -modellbauerisch- eigentlich aus der Rennboots-Szene, beschäftige mich aber nebenher schon ca. 30 Jahre mit Helis.
    Hatte angefangen vom Heli Baby von Schlüter; Vario SkyFox; Hirobo; Quick UK; Graupner; Henseleit NT; und momentan T-Rex 700 V und E schon einige Helis.
    Meine Flugfähigkeiten sind aber ehr bescheiden, kein 3D max. mal einen Flip.
    Bei der Elektroversion des T-Rex verwende ich die Align-Teile und ein Eigenbauchassis.
    Für weiterführende Infos und Hilfe rund um den Heli möchte ich mich nun hier anmelden.
    Hab auch gleich eine Frage: auf meinen 700er Elektroheli habe ich einen DFC-Kopf montiert. Wenn ich mir dieses Teil anschaue, frage ich mich wie lange die Anlenkung wohl hält?
    Denn die Bewegung der Blattlagerwelle zur Hauptrotorwelle führt m.E. zur Verbiegung der Anlenkungsgestänge, auch wenn die Dämpfung sehr hart ist, oder habe ich hier einen Denkfehler?
    Jürgen
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Dfc
    Da hast du jetzt aber in ein Wespennest gestoßen. Dazu gibt es gefühlt1000 Threat s. Da hast du die nächsten Wochen was zu lesen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      AW: Dfc
      Kurzfassung aus den 1000 Threats....
      Fehlkonstruktion
      macht aber keine Probleme und hält, auch wenn es das garnicht dürfte weil - siehe Punkt 1
      Logo 600SX, Diabolo 550
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        AW: Dfc
        Servus,
        Beim DFC Kopf muss man die POM Buchsen verwenden und darauf achten dass diese kein Spiel haben.
        Hast du die letzte Version der Blattgriffe?
        Bei denen ist das Gewinde nach innen versetzt sodass die Schraube (Titan) zuerst am Schaft aufliegt und erst weiter innen ins Gewinde greift.
        MfG Christian
        • Snoopi
          • 10.11.2015
          • 17
          • Jürgen
          AW: Dfc
          ach du liebe Sch..... , na wenigstens habe ich die letzte Version
          Vielen Dank
          Jürgen
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            AW: Dfc
            Keine Sorge der Kopf funktioniert schon und hält auch.
            MfG Christian
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              AW: Dfc
              ... auf meinen 700er Elektroheli habe ich einen DFC-Kopf montiert. Wenn ich mir dieses Teil anschaue, frage ich mich wie lange die Anlenkung wohl hält?
              Da mach Dir bei deinem Flugstil mal keine Sorgen. Solange Du nicht zu sehr mit der Drehzahl runter gehst, funktionieren und halten die DFC Köpfe einwandfrei - natürlich auch die Anlenkungen. Wenn Du sehr niedrige Drehzahlen fliegen willst, halten die Köpfe zwar immer noch, neigen aber wegen der extrem harten Dämpfung zum Wobbeln.
              Edit: Wenn der Kopf diesen Flugstiel aushält, dann Deinen erst recht
              Alan Szabo Jr. ALIGN Trex 700E DFC 3GX 1/3/2012 Test Flight - YouTube
              Zuletzt geändert von luha; 13.11.2015, 21:17.
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                AW: Dfc
                An den TE: Bitte lesen
                Bis dahin mache ich hier mal zu.
                Kurt
