Abnehmbares Heck per schnell Verschluss...
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Wäre so was umsetzbar, das man einen 700er Heli baut ohne Riemen Antrieb, bei dem man mit wenig Aufwand das Heck "abziehen" könnte ?
    Also quasi ein 700er der auch in einen Sportwagen passt.
    Was getrennt werden müsste ist das Heckrohr, Antriebswelle, Heckgestänge und Verstrebungen.
    Jetzt wären das wohl 2 Schrauben bei den Streben, 4 beim Heckrohr zb, Welle ist eh gesteckt und das Heckrohr eigentlich ja auch. Und dann halt das Heckgestänge.
    Im Prinzip ja auch nicht viel Aufwand, aber man könnte das noch optimieren. Riemen Helis sind da aber wohl eher nicht so perfekt dafür geeignet.
    Aber das wäre doch mal was neues
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8595
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Abnehmbares Heck per schnell Verschluss...
    Sportwagen sind meistens dafür gemacht, dass eine Golftasche reinpasst. Dann passt auch ein 600er Heli in einer Tasche in den Sportwagen.
    Das abnehmbare Heck ist im Regelfalle nur ein Teil, die Kufen sollten dann auch abgebaut werden.
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      Uwe!1
      Viel zu kompliziert..
      Ein 700 Goblin .. 1x Plastikschraube und die zwei klemmschrauben+ servokabel..
      Aber in meinem sportwagen lässt sich der Beifahrer sitzt schneller ausbauen als das heck eines 700 helis.. (EIN TRABANT 601 Deluxe)
      Dann passen auch 3 700 neben mich..
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        TDR: 2 Schrauben Heckstreben. 2 Schrauben untere Heckrohrklemmung und Gabelkopf aushängen. Dann muß man noch hinten ziehen...
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Zur Klärung, der TDR ist laut Anleitung genau dafür ausgelegt.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
            Ja das würde ja dann passen. Glaub mein nächster 700 wird ein TDR
            Zitat von PMO Beitrag anzeigen
            Uwe!1
            Im meinen Fall geht es um einen Roadster. Da ist nicht wirklich viel Platz. Aber der Kofferraum hat Potenzial .
            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 09.12.2015, 11:26.
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Den musst Du dann gebraucht kaufen.
              Hab selber einen und bin sehr zufrieden...
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Wie dekadent, seinen 700er im Sportwagen zum Platz zu fahren.
                Aber ja. Der Tdr ist da wirklich klasse gebaut. Hatte selber mal einen...
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2079
                  • André
                  Die Helicoptertechnik Schwing hatte mit seiner Ecstasy eine 700er Mechanik (mit Heckriemen) konstruiert, wo das komplette Heck abgenommen werden konnte
                  (ohne die üblichen Einstellarbeiten wie Riemen spannen und Heckanlenkung einstellen).
                  LG André
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    ßhhh Uwe, hab da was für Dich ...( s. Bild )
                    ABER, ich kenne das Problem ....bei 1,65 Meter wird selbst ein A8 zu
                    klein
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Also das Problem mit dem Transport ist ja nur wenn ich weiter weg fahren würde. Die Helis kommen jetzt auf einen kleinen 350 kg Anhänger der 135 cm lange Ladefläche hat und der Hänger kommt dann an mein Online 5.5 Supermoto Quad, das wegen der LOF Zulassung eine Anhängerkupplung hat. Damit kann sogar 80 oder 100 fahren je nach dem was der Hänger kann.
                      Nur wenn halt weiter weg fahren würde, wäre ein Heli nicht schlecht, den man so fix in den Roadster rein bringt. Wobei mit dem Quad kann man auch weiter weg fahren. Also eher ein Luxusproblem.
                      Und 6 Schrauben lösen und wieder anziehen und mit Loctite sichern ist ja jetzt auch kein Aufwand. Also das würde sogar jetzt schon gehen. Rotorblätter müssten evtl auch noch runter. Sind aber auch nur zwei Schrauben.
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 10.12.2015, 08:08.
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1604
                        • Dirk
                        Bei Mini Titan war es eine komplette Heckeinheit die man lösen konnte ohne nachher den Riemen hätte spannen müssen nur noch das Heckservokabel ab und fertig.
                        Allerdings passt so ein Mini Titan locker in den Roadster oder A8
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Ihr kauft nur die falschen 700. Mein L600SE passt locker in einen A4. Einfach auf die Rücksitzbank stellen und mit dem normalen Gurt anschnallen. Und da muss ich nicht mal die Haube abnehmen.
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            Also. Ob ein A4 mit Rücksitzbank wirklich mit einem Sportwagen gleichgestellt werden kann, wage ich aber mal zu bezweifeln...
                            Und gemütlich das Heck entfernen geht bei einem Logo schon gleich gar nicht. Wehe es fallen einem die Muttern aus den Formen das nervt dann richtig
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              Ein Diabolo mit Haube passt auch auf die Rückbank
                              zumindest im 3er Touring und im C-Kombi
                              Stephan
