Paddeltuning?
  • Lumia
    • 15.12.2015
    • 142
    • Alexander
    • 92348 Berg
    Paddeltuning?
    Hey,
    ich habe in der SUFU unter Paddeltuning/Paddelveränderungen/Paddel verändern leider nichts brauchbares gefunden deswegen jetzt hier:
    Die stellt man ja so viel ich gelesen und von anderen Vereinsmitgliedern gehört habe immer symetrisch also gerade ein ohne irgendwelche Winkel ein.
    Geht das auch anders? Andere Länge der Paddelstange? Andere Paddel?
    Gewicht hier und da? Winkel im Paddel?
    Und was machen die unterschiedlichen Tuningmaßnahmen mit dem Flugverhalten?
    Klärt mich doch mal bitte auf. Danke!
    [CENTER]Suche noch Mitflieger in der Gegend Neumarkt i.d.Opf[/CENTER]
    [CENTER]PLZ 92318[/CENTER]
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    AW: Paddeltuning?
    Hallo!
    Meine Paddelstangenzeiten sind schon ewig her. Ich hatte die Paddel immer auf null Grad ausgerichtet.
    Je schwerer die Paddel und je länger die Stange, desto träger wird das System und windunempfindlicher. Es wird mehr stabilisiert. Also auch desto ruhiger. Je leichter die Paddel und kürzer die Stange, desto agiler der Kopf.
    Auf der Stange kannst du Gewichte anbringen, die du verschieben kannst. Je weiter außen, desto träger. Es gibt/gab auch Paddel, die selber Gewichte zum Wechseln hatten (Hirobo).
    Mit dem Gradwinkel konnte man auch "spielen". Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube um das ßber- oder Unterschneiden im Speedflug zu beeinflussen.
    • Lumia
      • 15.12.2015
      • 142
      • Alexander
      • 92348 Berg
      AW: Paddeltuning?
      Uiii..das wäre ja genial wenn man das Flugverhalten so noch etwas modifizieren kann.
      Danke dir!
      Ich werde weiter mich darüber informieren....
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        AW: Paddeltuning?
        Servus
        Hier gibt´s einige Infos
        Viel Erfolg!
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3196
          • Taching am See
          AW: Paddeltuning?
          MCB-Bregenz - Hilfsrotor Funktion + Wirkung
          auch hier findest Du gute Infos...
          • stl
            stl
            • 14.09.2013
            • 448
            • Stephan
            AW: Paddeltuning?
            Schwerere Paddel (c.p.) machen den Heli träger und v.v.
            Eine längere Paddelstange (c.p.) macht den Heli zwar stabiler, er spricht aber auch schneller auf Steuerbefehle an; und v.v.
            Größere Paddel (c.p.), der Heli spricht schneller auf Steuerbefehle an, wird aber auch windempfindlicher und v.v.
            • Lumia
              • 15.12.2015
              • 142
              • Alexander
              • 92348 Berg
              AW: Paddeltuning?
              Also so wie ich das gerne möchte sind nur etwas schwerere Paddel eine Option für mich da sich ja vieles wieder gegenseitig aufhebt
              Danke nochmal für die vielen guten Infos!
              Jetzt natürlich die Frage:
              Wie schwer ist schwerer?
              Auf was sollte ich achten bei tuningpaddel?
              Wie stark ist der einfluß? Erfahrungen von euch?
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Dülmen
                AW: Paddeltuning?
                Was möchtest du denn gerne anders haben?
                Um welchen Heli geht es?
                Nehm deine jetzigen als Basis und besorg dir welche die anders sind und probiere, denn das geht über Studieren
                Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  AW: Paddeltuning?
                  Du brauchst nicht unbedingt neue schwerere Paddel, sondern einfach Gewichte an die Paddelstange - über die Position (weiter/näher am Paddel) kannst du dann das Flugverhalten ändern.
                  Aus meiner Erfahrung kannst du recht vieles auch mit Sendereinstellungen tun - Expo und über begrenzen der Wege oder TS-Mischer.
                  Ich habe heute meinen Paddler neu eingestellt ;-)
                  • Lumia
                    • 15.12.2015
                    • 142
                    • Alexander
                    • 92348 Berg
                    AW: Paddeltuning?
                    Das klingt doch schonmal gut!
                    Woher bekomme ich paddelgewichte? Gibt es Unterschiede?
                    Grundsätzlich möchte ich damit erreichen das damit der heli etwas träger wird und auch windunempfindlicher.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      AW: Paddeltuning?
                      Um was für einen Heli geht es denn überhaupt? Was ist da jetzt verbaut ? Blätter und Paddel... usw.
                      Und woher ... ja im Handel. Wer suchet der findet.
                      Paddel - WORLD-OF-HELI
                      Hatte immer teilbare benutzt, weil man die einfach wieder komplett abmachen kann ohne das man die Paddel runter schrauben muss. Wenn du je nach dem was jetzt verbaut ist, einfach schwerere Paddel drauf machst dann kannst du dir die Gewichte sparen. Und die Paddel sollten halt auch zu dem passen ,was du jetzt mit dem Heli fliegen willst. Sprich 3D Paddel und Gewichte ist da eher nicht so der Hit.
                      Also was ist das für ein Ding bei dir ?
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        AW: Paddeltuning?
                        bei WOH gibt es Paddelstangengewichte mit 4,5 g und 7,5 g
                        Achtung es gibt welche für 3 oder 4 mm Stangen.
                        es gehen aber auch ganz normale Stellringe
                        Paddel mit herausnehmbaren Gewichten gibt es bei der Marke Hirobo,
                        haben so 45 g und leer 18 g .
                        Damit kannst du einiges probieren
                        [FONT="Arial"][/FONT]
                        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                        • Lumia
                          • 15.12.2015
                          • 142
                          • Alexander
                          • 92348 Berg
                          AW: Paddeltuning?
                          1. Trex 600N
                          2. Trex 700N
                          mein Flugstil: Rundflug ohne 3D Ambitionen
                          • Lumia
                            • 15.12.2015
                            • 142
                            • Alexander
                            • 92348 Berg
                            AW: Paddeltuning?
                            Macht es einen Unterschied ob ich direkt das Paddel austausche gegen ein anderes oder ist es der selbe Effekkt wenn ich nur ein Gewicht dranmache?
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              AW: Paddeltuning?
                              Die Paddel verhalten sich auch anders weil sie unterschiedlich aufgebaut sind. Sprich wie sie beschaffen sind. Das macht auch was aus. Sprich das Gewicht und die Beschaffenheit. Fläche vor und nach "der Stange".. wie groß die Fläche ist usw.
                              Deshalb hab ich ja geschrieben.. welche das jetzt drauf sind ?? usw...
                              Und was sehr viel aus macht sind auch die Blätter in Verbindung mit den Paddel usw. Sprich wenn du sehr ruhig und sauber fliegen willst, dann nützt es nix wenn du nur Gewichte drauf machst, wenn ansonsten Paddel drauf sind für wendiges fliegen und Blätter die wendiger sind als andere.
