Welche Tapes benutzt ihr
  • Flo :)
    Flo :)
    Habe nach Generalüberholung meines T-Rex 250 DFC billig Tapes für Regler, Flybarlessystem und Empfänger verwendet
    Beim ersten Anlaufen des Helis gab es wahnsinnige Vibrationen und mein nickservo fuhr bis auf mechanischen Anschlag.
    Man lernt halt nie aus
    Habe vorher immer die Tapes vom microbeast benutzt,kann von ihnen nichts schlechtes berichten. Welche Tapes benutzt ihr so?
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: Welche Tapes benutzt ihr
    Tesa Spiegeltape!
    Hält gut und dämpft ordentlich.
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1184
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Genau das nutze ich auch. Spiegel Tape von Tesa geht super.
      Ich klebe damit sowohl Flybarless als auch Regler und Empfänger.
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • roters
        • 24.03.2003
        • 307
        • Kreis Coesfeld
        Spiegeltape von Tesa. "Tesa Powerbond"
        2-lagig.
        Kauf dir das 38mm breite , dann braucht man nicht stückeln.
        Nette Grüsse
        Christoph
        [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
        • Manni1983
          • 18.07.2013
          • 2611
          • MSGU Schwaz in Tirol
          Wie meine Vorredner schon schrieben: Tesa POWERBOND Spiegel
          Ich nehm immer das mit 19mm. Einen Streifen mittig auf das FBL und gut ist. Positiver Nebeneffekt vom Tape: Man kann es überall im Haushalt nutzen. Das Zeug hält Bombe!
          • warhog
            • 06.04.2014
            • 269
            • Tobi
            • Kornwestheim
            Fürs FBL nehm ich das vom Hersteller empfohlene, für den Rest Spiegeltape vom Aldi.
            Das hält so gut das ich schon öfter Sat oder RX in zwei Hälften geteilt habe
            • Tim V
              PSG-Dynamics Teampilot
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Kann mich nur anschließen, verwende schon immer TESA Spiegeltape
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                3M, gibt es auf rolle und als tabs, ich spar nicht am falschen ende
                Michael
                • Flo :)
                  Flo :)
                  Ok danke, werde mir heute das Spiegeltape von Tesa besorgen
                  Höhrt man ja nur gutes
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    die wahnsinnigen Vibrationen müssen erst mal beseitigt werden, bevor Du mit dem Tape experimentierst.
                    Gruss Reimund
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Und Du glaubst, das liegt am Tape? Ein anderes Tape dämpft bestenfalls
                      die Auswirkungen, die Ursache wird dadurch nicht abgestellt.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        Richtig, gehe erstmal der Ursache nach...
                        Ich hatte früher auch das Powerbond, aber mittlerweile gibt es sowas hier: Doppelseitiges Klebeband Scotch® Montageband 1,5mx19mm, 3M | voelkner - direkt günstiger
                        Das finde ich besser, wenn man mal was ankleben will (weiss nicht, ob es für das FBL auch geeignet ist), weil man es rückstandslos wieder ab bekommt. Das weisse Powerbond hatte sich immer zerteilt.
                        Edit: Das 3M Band ist transparent, nur die Trägerfolie ist rot!
                        • spielkind
                          • 22.11.2011
                          • 696
                          Tesa Spiegelklebeband in 38 nutze ich fürs Vstabi, Regler, etc
                          Den Untergrund schön sauber machen mit zb isopropanol
                          zum Entfernen der Reste nutze ich ein normalen Haarföhn geht sehr easy damit
                          • Flo :)
                            Flo :)
                            Ich werde ihn Sicherheitshalber ohne Blätter laufen lassen dann sehe ich ja ob alles past
                            • likeatrex
                              Teampilot div. Firmen
                              • 29.01.2014
                              • 676
                              • max
                              • MFSU Treubach (AT)
                              Ich tu hardmounten, sprich: ich nehme Tesa Powerstrips. Direkt ohne Ende. Aber bei Helis mit Starrantrieb oder Nitro würde ich 3M nehmen, eventuell auch zweilagig
