Rex 700 DFC Plastik Servohorn besser als Metall ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Zuletzt geändert von Astrabuster; 03.03.2016, 10:04.
  • Blindguardian25
    • 08.08.2013
    • 259
    • Mani
    AW: Rex 700 DFC Plastik Servohorn besser als Metall ?
    Ich mag Metall Servolenkung auch nicht auch wenn es schöner Aussieht. Irgend wo muss ja die Energie hin. Lieber ein Kunststoff arm hin als ein Servo.
    Grüsse Mani
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      Servohebel -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
      Das sind feine und brauchbare Servohebel. Kannst du dir passende aussuchen. Die brechen dann im Crashfall.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Metall ist viel zu steif für ein Servohorn.
        • Astrabuster
          • 19.01.2010
          • 712
          • Marcus
          Soweit ich das jetzt rausgefunden habe sind die originalen Lochabstände beim Metallservo 18,5mm und das zweite Loch 23,5mm .
          Von mit werden die 23,5mm genutzt.
          Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich dann die Kugelköpfe drauf bekomme, das sind diese die konisch nach aussen laufen. Ich schau heut abend mal nach wie die heissen. Wäre toll wenn wir da eine Lösung mit Kunstoff finden.
          • reddog
            • 30.11.2012
            • 603
            • 52399 Golzheim
            Warum nutzt du nicht die gleichen, die dein 550er hat?
            • Fr3kayz
              • 10.06.2013
              • 672
              • Joël
              Die sind aus Alu [emoji1]
              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
              • reddog
                • 30.11.2012
                • 603
                • 52399 Golzheim
                Mhhhh. Ich hab den 550 DFC und da waren sie aus Plastik.....
                • Fr3kayz
                  • 10.06.2013
                  • 672
                  • Joël
                  Ja der neue Dominator hat welche aus Alu
                    • 5056
                    Ich nehme bis auf den Chronos überall die Mikado Carbon-Servoarme.
                    Und alle bei 17,5mm.
                    20mm und mehr halte ich für zuviel. Da geht die Auflösung flöten.
