Umstieg 500er auf 700er
  • Flo :)
    Flo :)
    Möchte von meinen T-Rex 500L auf einen T-Rex 700l umsteigen was gibt es zu beachten , braucht man Hochfestes Loctite am kopf oder überall, brauch ich ein externes Bec trotz dem hobbywing Regler mit integrierten Bec, welche Imbuss größen brauch ich und wie geht das mit den Akkus in Reihe schalten?
    Mit freundlichen grüßen
    Flo
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: Umstieg 500er auf 700er
    Hi.
    Mittelfest reicht.
    Inbusschlüssel brauchst du wohl die gleichen, wie beim 500er.
    Ich empfehle das Keto BEC.
    Verbinde das Pluskabel vom einen Akku mit dem Minuskabel des anderen Akkus. Die beiden, die übrig sind, kommen an den Regler.
    Gruß Stefan
    • Helisteff275
      • 25.08.2009
      • 535
      • Stephan
      • Raum Fürth-Nürnberg
      Melde dich mal bei mir wenn Du Hilfe brauchst.
      Gruß Stephan
      TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
      Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
      • martino
        • 10.04.2011
        • 97
        Nur Wildflieger ? Gewicht im Auge behalten.
        Mit 5000er-Akkus wiegt der 700L ca. 5,4 kg - da wäre dann
        Abspecken angesagt.
