Der Voodoo 700 braucht keine 10kW, und keine extremen Drehzahlen, weil er nicht 5,5kg wiegt.
Voodoo 700 oder Diabolo
AW: Voodoo 700 oder Diabolo
Deswegen hab ich ja auch geschrieben, wenn man sich in dem Rahmen bewegt wofür er noch ausgelegt ist.
d.h. auch Pyro 700 oder max ein normaler Pyro 750, 12s 3600mAh bis max 4000mAh und halt max 1800rpm.
Dann bewegt man sich ja mit allem innerhalb der Rahmenbedingungen. Und dazu dann meine Frage ob er alles klaglos wegsteckt?Diabolo Black Edition; FPVRace
EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380- Top
vllt. willst du ein peek zahnrad anstatt eines normalen oder ein anderes teil von BE oder L am normalen etc., sofern es möglich ist, macht er das auch
oder auch einen anderen Schriftzug auf der Haube und direkt aufgeklebt.
Wie und was man sich halt vorstellen kann, einfach anfragen...Diabolo700 & Diabolo550- Top
OK, dann hängt die Platte aber noch am Servokabel, zumindest wenn man die Kabel die Aussparungen geführt hat (so viele andere Möglichkeiten dürfte es da nicht geben).- Top
Drum hab ich die Kabel nirgends durchgezogen. Ich hab die Kabel nur mit Kabelbinder an 2-3 Stellen fixiert.minicopter diabolo, ...- Top
Hallo Michael,
wie du habe ich mich nun auch für einen Diabolo entschieden und bin sehr gespannt auf den Hubi. Gerd ist schon super nah am Kunden und half mir in wenigen Telefonaten meinen Diabolo zusammen zu stellen. Wird bei mir im übrigen ein 800L Black mit Dreiblattheck. Deiner Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt und Gerd nimmt sich die Zeit. Also schreib mal was es dann letztendlich für ein Diabolo geworden ist!- Top
Genau! Wird ein 800er auf Diabolo L Basis mit schwarz eloxierten Teilen vom Black, jedoch nicht den verstärkten Wellen, etc. vom Speed.- Top
Genau mein Gedanke: Diabolo L - Erfahrungsthread - Seite 34 - RC-Heli Community
Bin mal auf deine Erfahrung gespannt!
Wo sind denn in dieser Variante die Drehzahl- und Pitchbegrenzungen? hat Gerd was dazu gesagt?
GrußBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI- Top
So. Also mit dem Finanzminister ist alles geklärt. Es gibt grünes Licht aber nur unter der Auflage das zu erst die alte Mechanik. Wo bei ich denke das dies kein Problem sein sollte. Die ist nicht alt und hat auch kaum Flugstunden drauf. Zumal ich diese im Winter erst umgebaut habe und sie dieses Jahr noch nicht in der Luft war.- Top
Vor dem Aufbau solltest Du jemanden verständigen der schon mal einen Diabolo aufgebaut hat (zB mich), denn in der Anleitung sind ein paar Stolpersteine, die den Aufbau unnötig kompliziert machen.Banshee 850- Top
Vielen Dank für das Angebot.
Da werde ich gerne darauf zurück kommen.
