Fliege vs. Rotorblatt?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Fliege vs. Rotorblatt?
    Oder Meteoriten?
    Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich
    Viele Grüsse
    Andre
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 874
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      Von nem Insekt müsste ja bisschen Matsche an der Stelle zu sehen sein, Die sind ja voll mit Glibber, Schleim und so Bäh Zeugs
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        • Blandroide
          Lynx Teampilot
          • 15.11.2014
          • 221
          • Nikolas
          • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
          Habe doch noch ein Video davon:
          protos 500 - rotorblatt beschädigt - YouTube
          • reddog
            • 30.11.2012
            • 603
            • 52399 Golzheim
            Ich glaube an ein Insekt.
            Ich habe mal mit dem 380er eine Hummel erwischt. Hörte sich sehr ähnlich an. Hatte nur nichts an den Blättern.
            Wahrscheinlich eine Verkettung unglücklicher Umstände.....
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              insekt - ist hoechst unwahrscheinlich. Weder vom Geraeusch noch vom Schaden. Der Schaden haette auf jeden Fall Blutt/Fett Spritzer auf dem Blatt hinterlassen.
              Ich sehe zwei einfache Optionen -> hattest beim basteln irgendetwas nicht 'im' Heli verlohren und das ist schlicht rausgekommen. Ich hab irgendwo noch ein cooles Bild wo ich eine Scraube im Blatt hab. Der Schaden sieht aehnlich aus nur das sie bei mir stecken geblieben war.
              Alternativ -> Du bist recht dich da der Baumreihe gewesen. Da uss nur was von den oberen Baumkronen ruebergezogen sein. Ist dann hart genug das es Scaden anrichten kann und an sich klingt es auch aehnlich.
              Aber am Ende egal. - Etwas CA drauf und die Blaetter sollten noch lange halten.
              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                #22
                Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                Wie hört sich denn ein Insekt an, das in den Rotorkreis fliegt?
                • Black-Shark
                  • 17.04.2012
                  • 1628
                  • Jens
                  • Vienenburg am Nord - Harz
                  #23
                  Ich höre da eine Luftdruckwaffe mit dem typischen "Pfeifen".
                  Man hört deutlich 3 Geräusche.
                  Das erste ist der mechanische Knall nach dem Abfeuern, der zweite das Auftreffen auf den Heli und mitten drin, das typische hohe Pfeifen, was eine Luftdruckwaffe unmittelbar nach dem Schuss macht.
                  Ein Insekt kann ich rein physikalisch ausschließen, da es weder die Masse noch die Dichte besitzt, um gehärtete Kohlefasern so zu beschädigen, so wie du es zeigst.
                  Natürlich kann ein Käfer "Blau Flecken" verursachen aber ich habe noch von keinem Käfer gehört, der ausgehärtete Kohlefasern beschädigen kann. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist geringer, als das ich 10 mal hintereinander im Lotto gewinne.
                  Sollte das auch nur annähernd möglich sein, wäre der Vogelschlag das kleinste Problem für Flugzeuge.
                  Ich stell mir gerade vor, wie ein Jet durch ein "Horde" großer Käfer beim Landeanflug rauscht und sich dabei in 1000 Teile zerlegt. So Käferschlag und so...
                  "Ne, hier können sie nicht landen, wir haben Mai und die Käfer fliegen tief!" *g*
                  mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #24
                    Du meinst ernsthaft, ein Nachbar hat mit einem Luftgewehr auf den Heli geballert?
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #25
                      Bei dir pfeift echt dein Gewehr?? Bei mir pfeifen ausschließlich die Querschläger (also die "Kugeln"), wenn man etwa auf einen Stein schießt oder auf einen Nagel, auf dem Eiernudeln als Ziel sitzen.
                      Jetzt muss ich mir das nochmals ansehen... *verwirrtbin*
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #26
                        Das wäre spannend und müsste zur Anzeige gebracht werden.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          #27
                          Wieso?... hat doch jeder nur sein hobby in seinem Garten ausgeübt. Wo ist denn da die Toleranz?
                          Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #28
                            Es kann auch ein unbeabsichtigter Treffer gewesen sein. Die Querschläger von Luftdruckgewehren fliegen oft erstaunlich weit.
                            Mir ist mal ein Schuss, den ich über den ganzen Garten (1000m²) abgegeben habe, zurückgekommen und genau zwischen den Augen exakt in der Mitte des Kopfes gelandet. Hat weh getan, die Kugel hatte aber nicht mehr viel Kraft.
                            Zufälle gibt's, das ist schon krass manchmal! Aber kein Wunder, bei 8 Milliarden Menschen auf der Welt gibt es schon einiges zu erzählen.
                            • Blandroide
                              Lynx Teampilot
                              • 15.11.2014
                              • 221
                              • Nikolas
                              #29
                              Also falls es hier ernst gemeint ist. ein nachbar kann es nicht gewesen sein.. so einen schuss hört man ja.
                              • animatic
                                animatic
                                #30
                                Hoi
                                Nicht, dass dein Nachbar von so einem Heli schon geärgert wurde. Wohnt zwei Häuser weiter vielleicht Johnny?
                                Ich finde diese Theorie vom Luftgewehr o.ß. nicht mal so unrealistisch
